07 Ноября 2026, 05:42:39
Свап B20B 130лс на 150лс
7
Тема: Свап B20B 130лс на 150лс (Прочитано 113905 раз)
Re: Свап B20B 130лс на 150лс
Ответ #45 :
11 Августа 2014, 17:26:32 »
в подписи )
Ответ #46 :
11 Августа 2014, 17:27:57 »
Цитата: honda-power от 09 Августа 2014, 16:13:31
Garrik,посоветуй пожалуйста,как поступить:оставить эбу от орхии однозначно на машине,но сделать спидометр рабочим.Покупка и установка акпп от орхии-не рассматривается.Все устраивает,как едет и переключается коробка,но датчик скорости отключен.Вообщем нужно,чтобы работал спидометр,но коробка работала не хуже,чем с откл.датчиком скорости.
можешь обрезать сине-белый провод на эбу, но! Будет гореть чек и не будет работать прозматэк и блокировка ГТР
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Ответ #47 :
11 Августа 2014, 18:47:54 »
надо какой нибудь контроллер запрогить, чтоб он частоту корректировал с датчика скорости с 3ей передачи, чтобы мозг думал что скорость соответствует коробки от орхии а на самом деле крутит коробку от СРВ
honda-power
Авто:honda cr-v,b20b,акпп,правый
г.астрахань
Ответ #48 :
20 Августа 2014, 21:20:12 »
Спасибо.Что-то тема затихла.Все в отпуске???)
Ответ #49 :
20 Августа 2014, 21:31:19 »
жду коробу от орхии
honda-power
г.астрахань
Ответ #50 :
20 Августа 2014, 22:10:07 »
Будем ждать вместе с тобой.и новых постов.
Ответ #51 :
21 Августа 2014, 13:15:13 »
пока приготовил крышку и обрезок оси селектора от донора + сальник. Думаю, как соосно состыковать штоки селектора
(107.84 Кб, 942x724 - просмотрено 1177 раз.)
Ответ #52 :
29 Августа 2014, 04:18:17 »
сделал так: отрезал по середине отверстия оба штока, все соединил. Болт фиксирующий как смог подтянул, если сильно затягивать, то вся конструкция разваливается. Прижалось это все подшипником в крышке, даже пропал осевой зазор в штоке, да и его (зазор) нельзя в данном случае допускать, иначе болтик вывалится. Сейчас торцы штока зажаты подшипниками, соответственно болт в ослабленном отверстии тоже зажат и никуда не денется. Как-то так.
(187.77 Кб, 600x800 - просмотрено 1523 раз.)
Ответ #53 :
29 Августа 2014, 19:16:53 »
Не стремно?
Ответ #54 :
29 Августа 2014, 20:23:24 »
кому стремно, предлагается разобрать коробу полностью и поменять шток, у меня на это нет ни желания ни времени лишнего
Ответ #55 :
29 Августа 2014, 20:35:17 »
Дело не в возможностях, а в надежности.
Ответ #56 :
29 Августа 2014, 20:52:53 »
я уверен в этом, главное все точно сделать, кто сомневается - сварка поможет
honda-power
г.астрахань
Ответ #57 :
29 Августа 2014, 23:01:30 »
Когда будет тест-драйв?
Ответ #58 :
02 Сентября 2014, 15:53:28 »
уезжал на отдых, на неделе поставлю, отпишусь
Ответ #59 :
04 Сентября 2014, 04:20:40 »
вот и сказочке конец, а кто слушал - молодец ))
Все стало так, как и должно быть (на орхии), еще попробую потестить с датчиками на 20 и 21 зуба, все таки хочется, чтобы спидометр правду казал
7
