Honda CRV III мигает буква D на приборной панели
<< < (5/18) > >>
SанSаныч:
Рома,ты мозги не мозгуй...  ;) Код неисправности напиши. Уже давно с этими датчиками всё известно.
tarroman:
а я код не знаю. мне у дилера сказали, что слабый сигнал или обрыв датчика 3-й передачи.
tarroman:
Цитата: DM128 от 25 Августа 2014, 21:03:33
по схеме там два датчика давления
под 10 стоит 28600-RCR-004
№10 наверно датчик второй передачи
SанSаныч:
Скорее всего это P0848 (26). Довольно распространённая болячка перекочевавшая с предшественников (во втором поколении уже не парятся по этому поводу).
Возникает в момент выключения 3-й передачи, когда датчик немного запаздывает с включением (он замкнут когда передача выключена).
Лечится заменой датчика или отмачиванием карбклинером и продувкой сжатым воздухом.
Находится датчик на боковой крышке АКПП впереди, доступен со стороны левого колеса.
сергей ом:
Цитата: kostalev 363 от 13 Апреля 2012, 13:05:19
на первом снимке крышка которую необходимо снять для доступа к разъему датчика, открутив три болта
на втором место куда обильно попадает вода при е6зде по лужам, если забился дренаж
на третьем красная линия совмещения рисок на валу и на датчике привключенной нейтрали
последний, разобранный датчик с местами скопления влаги, продутый сушится на весеннем солнышке
Подскажите, пожалуйста а сам датчик как снимается,?  я побоялся его выдёргивать.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
