Honda CRV III мигает буква D на приборной панели
SанSаныч:
А что мне предлагать? Всё верно расшифровал. Справился. O0
По датчику положения селектора: если туда так быстро попала вода, а потом ещё и высохла, то с уплотнением там совсем плохо. Может какой из сальников повреждён? Там их два - в корпусе и в крышке. Если резинка по периметру плохая, то можно герметик попробовать.
К неисправности по кислородному датчику могу добавить только, что за кодом 61 ещё "числится" вот такая расшифровка: P2A00(61) Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem Проблема диапазона/работы датчика воздух/топливо (A\F) (кислородный датчик 1). Про это отдельная тема даже две: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,157342.0.html http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,153728.0.html
Alex1:
По кислородному датчику все понятно, нада менять. Ошибка Р2А00, плавающие обороты, пропал быстрый отклик на педаль газа.
А вот что касается датчика положения селектора мне не понятно, откуда пятно, оно досихпор не высохло, прошла неделя как мыл машину. Через сальники не может давить масло с коробки?
Dima_i:
димасик запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение
Alex1:
Вообщем потеет - сальник. Сегодня куплю завтра поменяю, скажите сложности при замене есть?
Alex1:
Всем привет. Поменял сальник 91201-РА9-004 (240р), выбежало масло гр. 30-50, почистил датчики селектора передач.Надеюсь проблему с подтеканием решил.
Навигация
