19 Октября 2026, 20:34:33 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Редукционный клапан.  (Прочитано 75407 раз)
« Ответ #60 : 14 Мая 2012, 21:13:56 »
Пробовали шевелить рулём, постукивая по тыльной стороне втулки, ни с места. А зачем там пластмасса?
Тефлоновая накладка крепится.
nox108
Авто:Honda CR-V 128 л.с. АКПП, левый руль В20В4
« Ответ #61 : 14 Мая 2012, 21:45:23 »
может  раздавило тефлоновую прокладку и поэтому втулка не выскакивает?
« Ответ #62 : 15 Мая 2012, 05:52:53 »
Может и такое быть...
nox108
« Ответ #63 : 22 Мая 2012, 06:51:51 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Отзовитесь у кого была проблема с снятием направляющей втулки №9 (без снятия рейки с машины). Пробовал 4 раза, не получается. Зацепиться не за что, чтобы силой вытащить, а сама не выпадает, видимо деформировалась накладка и держится за края корпуса. Может кто-нибудь знает хитрый способ какой-нибудь, буду очень благодарен за любые предложения.
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #64 : 25 Мая 2012, 14:03:55 »
Я тож когда сальники менял открутил сначало ету втулку,она не вылазила а когда сам редукционный клапан вытаскивать начал втулка сама выпала.
nox108
« Ответ #65 : 25 Мая 2012, 16:00:19 »
нужно как-то без разборки остальных узлов вытащить эту втулку
Андрей 38 rus
г.Братск
« Ответ #66 : 28 Мая 2012, 14:06:48 »
Пылесосом попробуй.тоесть запихать шланг меньшего диаметра в шланг пылесоса и присосать енту хрень smoke Смеющийся
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
« Ответ #67 : 16 Января 2013, 10:37:12 »
Вопрос такого плана-на диагностике выявили течь верхнего сальника р.рейки, посоветовали другое СТО,которое именно этим и занимается.Приехал, мне без осмотров:"капиталить! Ремкомплект, работа,сход-развал - 8000, гарантия полгода".Уровень держится уже 3 месяца.После особо матёрого мороза полез смотреть подкапотное на предмет пожароопасности, т.к. отогревать собрался паяльной лампой(про полезность такого деяния знаю,пришлось-обстоятельства) и обратил внимание, что многие соединения маслопроводов ГУР тоже в масле.Может ремонт и не требуется, просто тепла дождаться? Как правильно диагностировать? Что посоветуете?
* IMG_0989-1.jpg (40.82 Кб, 448x336 - просмотрено 1416 раз.)
* IMG_0995-1.jpg (25.61 Кб, 448x336 - просмотрено 1531 раз.)
* IMG_1004-1.jpg (29.48 Кб, 448x336 - просмотрено 1589 раз.)
« Ответ #68 : 16 Января 2013, 11:18:09 »
Дождаться тепла + Ответ #42
bad2504
г.Чита
« Ответ #69 : 16 Января 2013, 14:34:39 »
А чем лучше смывать масло, чтобы ничего не повредить? Имеем: бензин, керосин, нефрас, растворитель, тех.спирт В замешательстве. Или что-то лучше закупить?Вопрос глупый конечно, но не разбираюсь я в ГСМ... Непонимающий плесну чем, а оно резину есть начнет...
« Ответ #70 : 16 Января 2013, 15:03:39 »
Все подойдет, только не ацетон.
Ellor
Авто:Honda CR-V RD1 автомат
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #71 : 21 Мая 2013, 15:05:42 »
Уважаемые форумчане!
Появилась течь из-под патрубка к рейке ГУР. В автосервисе сказали, надо менять прокладку.
Объехал несколько магазинов, никто не знает, какая нужна.
На схеме стрелками указал места подсоединения патрубков (верхний - обратка, нижний, куда нужна прокладка - подача). На схеме места крепления не указаны, как мне сказали, они с другой, не отображенной, стороны...
Кто-нибудь сталкивался? А то говорят, что надо брать патрубок высоко давления в сборе, а енто от 12000 руб... Грустный
* reika2.JPG (78.99 Кб, 960x479 - просмотрено 1601 раз.)
« Ответ #72 : 21 Мая 2013, 20:00:32 »
Будем считать, что ты выложил не ту схему. Прокладок там нет, и не было.
Или сам внимательно посмотри, и определи точно, где утечка - в штуцерах, или где-то рядом.
* - Патрубки.png (85.12 Кб, 1024x558 - просмотрено 1556 раз.)
Ellor
г.Моск.обл., Клин
« Ответ #73 : 27 Мая 2013, 20:43:55 »
Извиняюсь за качество фото.
Течет в месте, указанном стрелкой.
Не могу понять, нужно менять шланг №1 или №2? Там есть какие прокладки? Или там конус стоит?
Во втором автосервисе сказали брать магистральный шланг от компрессора, а прокладка там запрессована на наконечник... Непонимающий
* PIC-0358.jpg (164.26 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1609 раз.)
* B__3360.gif (21.12 Кб, 960x479 - просмотрено 1281 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #74 : 27 Мая 2013, 21:45:51 »
Конус внутри штуцера корпуса редукционного клапана. Конец трубки развальцован. Прокладок нет. Попробуй, для начала, устранить течь подтяжкой гайки.
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
