05 Сентября 2026, 23:08:40 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Газовое оборудование на cr-v 4  (Прочитано 43445 раз)
samson
Авто:CR-V elegance, автомат
г.Таллинн
« : 03 Ноября 2014, 16:41:22 »
Доброго всем времени суток. Скажите, кто-нибудь ставил газ на свою четвёрку? Хочу пересесть со своей тройки на бензиновую четвёрку. Что скажете, одноклубники?
Если есть спрос, то обязательно будет и предложение. Но если есть предложение, это не значит, что на него будет спрос.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1 : 03 Ноября 2014, 17:23:11 »
Я не ставил, просто выскажу свое мнение:
экономия от ГБО имеет место при больших пробегах (например, маршрутка) или при больших двиглах (например, кукурузер)
при этом нужно быть готовым или менять клапана/башку тысячах на 70 с большой вероятностью, или спихнуть авто вовремя.
газ горит горячо и долго, клапанам это не очень нравится.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #2 : 03 Ноября 2014, 17:27:52 »
Прикольно, яб не додумался.
е.г.
Авто:CR-V 2.0 МКПП, CR-V 2,0 AКПП
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #3 : 04 Ноября 2014, 21:42:20 »
Да,примерно это так. Под газ (пропан или метан) должны идти оответствующие и двигателя. Как бы не сопротивлялись сторонники ГБО,но это так. Увы. (У меня на предприятии,больше 100 единиц на метане ездят,т.е. информацией владею...)
У меня сослуживец на Каптиву метан поставил. По подсчетам должен окупиться через 50-60 тыс.км. это в лучшем случае...А у Каптивы расход больше нашего в пол-тора раза. Вот и считай,стоит оно или нет. С пропаном арифметика другая,чуть-чуть...  Улыбка
Поэтому я тоже не ставлю ГБО ,ни метан ни пропан  Подмигивающий (это мое личное мнение).......
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #4 : 04 Ноября 2014, 22:13:27 »
посколько двигатель остался с предидущего поколения больших отличий в установке быть не может.
при корректной настройке ,электронной маслёнке,и нормальном газе проблем быть не должно
на моих глазах фрв с таким же движком откатала 160000 на газу и владелец делал только плановое то для бензина,никаких усадок клапанов и прогаров,продал и следующий владелец продолжает нормальную эксплуатацию,может просто повезло
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 04 Ноября 2014, 22:42:32 »
     Ресурс головки на пропане
более 250000 км при своевременном и грамотном обслуживании. Но, как было правильно замечено, ГБО выгодно при больших пробегах.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #6 : 05 Ноября 2014, 00:23:16 »
Жалко приличную часть багажника под балон терять.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #7 : 05 Ноября 2014, 06:16:59 »
Это там что за баллон на пропане и куда он его поставил в каптиву? Я слышал что ставят метан на большие грузовики, автобусы, но что бы на легковые! Если посчитать то в баллон 100 литров(номинальный объем) влезет 20 литров метана. Он заправляется каждые 100 км?
А что касаемо объема в багажнике, то пропан-бутановые баллоны ставят в нишу от запаски, и ездят по городу без 5го колеса. Но все это спорно, я согласен полностью с тем кто сказал, что ставить его надо на большие объемы двигла, прадики и прочее, либо при больших пробегах.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
е.г.
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #8 : 05 Ноября 2014, 10:03:51 »
Да,на легковые ставят.... А на Каптиву он поставил баллоны 2x50 в нишу от запаски.Причем полик багажника приподнялся на несколько сантимов.А хватает по городу на 150км,ну +,- (в расчете из того,что городишко не большой и пробок НЕТ!!! Веселый)... Но метан гораздо безопасней чем пропан и менее губителен для двигла... А стоит от 11 до,по-моему,14 рябчиков за куб,в зависимости от региона. А 1 куб=1литр... Так что,здесь,в маленьких городах с небольшими пробегами,оно и можно "воткнуть" Подмигивающий.А вот если в больших,да с большим пробегом... на одних заправках сколько времени убьешь,да и заправки стоят не так часто и не везде... Грустный
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #9 : 05 Ноября 2014, 10:30:16 »
Я тебе могу сказать почему я ни когда не буду ездить на метане! Закачивают его туда под давлением 200 кг/см3, это очень много, я видел как заглушки весом в 60 кг отрывает от трубы с давлением 75 кг/см3, и эта заглушка летит со скоростью пушечного ядра, мне страшно ездить на бомбе))))
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #10 : 05 Ноября 2014, 11:09:02 »
Я не очень в теме касательно технологий использующихся у нас. Подскажите, речь идет о сжиженном газе LNG/LPG ?
И если да, то хотите сказать что на заправках его не разливают а закачивают под огромным давлением в баллоны?
Или у нас используются просто баллоны под давлением?
Видел как в Иране заправляются LNG: немного модернизированный штуцер вставляется в газобак и происходит заправка жидким газом под небольшим давлением. Обычно основной компонент LNG - пропан, т.к. обладает "правильными" физическими свойствами по температуре кипения и сжижаемости.
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #11 : 05 Ноября 2014, 11:23:14 »
Это ты сейчас написал про пропан-бутан сжиженный, если по русски, а я пишу про природный газ, по поводу которого мы с Украми договориться не можем, вот на нем тоже машины ездят, только не во всех регионах есть АГЗС подобного рода Улыбка
е.г.
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #12 : 05 Ноября 2014, 11:56:31 »
Пропан сжиженый газ,метан-сжатый. Закачивают метан 220-230 атм,но он безопасней чем пропан.Несколько раз сам видел как авто на пропане сгорает... А вот метан что б загорелся тут нужно соотношение 1/15 что ли... Но метан легче воздуха и он улетучивается (т.е. практически авто не загорится,лишь бы баллоны выдержали удар,это при ДТП...).Дальше: зимой метан работает без проблем,что не скажешь про пропан.На пропане расход увеличивается на 10-13% по отношению с бензином (на 10 л.бензина примерно 13 л.пропана),это если я не ошибаюсь (могу и ошибаться Смеющийся,но не на много). Метан стоит 10-12 рэ,пропан 20(+-),точно не скажу т.к. мне это не интересно... Как бы метан выгодней чем пропан,но : 100 литров баллон (в багажнике Злой) на 150-200 км пробега Грустный,редкие заправки.Да и как выше сказали : "бомба" под ягодицами... Смеющийся
 Повторюсь : я не ставлю ГБО (хоть и есть возможность).Это мои мысли и это только мое мнение... Подмигивающий
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #13 : 05 Ноября 2014, 12:11:02 »
полностью согласен, с небольшим дополнением, при нормальных условиях газ не сжатый, сжимают его когда в балон качают при номинальном объеме 0.1 м3 балона 100 литрового в него закачивают 20 м3 газа природного под давление 200 атм.
е.г.
год:2008,2014
г.Чайковский
« Ответ #14 : 05 Ноября 2014, 12:58:34 »
Про "сжатось" газа согласен Улыбка. Но вот закачивают от 200 до 230 атм,бывало и до 250 догоняли (на разных АГЗС по разному,на сколько оператору "подмигнешь" Смеющийся раньше счетчики учета газа были несовершенны,сам когда-то ездил по стране на метане...) Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
