19 Октября 2026, 08:53:21 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 246386 раз)
nekrylov
« Ответ #45 : 28 Апреля 2015, 18:05:48 »
  Иногда приходится вывешивать оба передних колеса. Крутишь, пошевеливаешь, потеешь, вставляешь.
Не торопись, а то успеешь.
Nagans
Авто:CR-V 2.0 АКПП леворульная
г.Йошкар-Ола
« Ответ #46 : 28 Апреля 2015, 19:51:04 »
Спасибо за ответ, попробую завтра еще, а если стопорное кольцо сжать немного? Без кольца попробовал вставить, думал пазы может не подходят, так встала легко.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #47 : 28 Апреля 2015, 20:27:03 »
Нужно ударить как следует по оси наружного ШРУСа и всё зайдёт!
AVIATOR-POGRANICHNIK
Батькович
« Ответ #48 : 28 Апреля 2015, 20:52:29 »
У меня после удара на заднем внутреннем шрусе пыльник лопнул. Смеющийся
Вредный Прапор
е 727 се 154 rus
Авто:CR-V,B20B,АКПП,Правое,RD1
« Ответ #49 : 06 Мая 2015, 19:04:08 »
Подскажите пожалуйста как самодигностику АКПП сделать,уже весь инет перекопал...или не там ищю?Даже на сайте Сан Саныча не нашёл.. Грустный
Когда сдохну-попаду в Рай,в Аду я уже был:)
nekrylov
« Ответ #50 : 06 Мая 2015, 19:06:13 »
  Доброго времени суток. Слава, если коробка с тросиком, то начни с его регулировки. У меня подобное было при перетянутом тросе.
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #51 : 06 Мая 2015, 21:01:03 »
Разьем самодиагностики находится со стороны пассжира.. справа под торпедой(или слева в ногах, рядом с компом, в зеленом чехле)Нам, для считывания кодов нужен 2-пин раъем..
Для считывания кодов самодиагностики:
1) замыкаем контакты 2-пин разьема скрепкой/проволочкой..
2) поворачиваем ключ зажигания, но двигатель не заводим..
3) считываем коды ошибок путем подсчета вспышек контрольной лампы (Check Enj, ABS, SRS, и т.п.) по правилам: длинные периоды вспышек - десятки, короткие - единицы..
При замыкании скрепкой смотри на моргание лампочки D, если не моргает, то ошибок нет, даже сканер не покажет
Alexandr71
Авто:CR-V RD1 5MT
« Ответ #52 : 20 Мая 2015, 09:31:21 »
Подскажите, на всех RD1 карданы взаимозаменяемы? тоесть от японки или американки пойдет на европейку?
nekrylov
« Ответ #53 : 24 Мая 2015, 10:20:33 »
  Прошу прощения, если немного не в тему. Тема "для глупых вопросов" может содержать поистине совсем не глупые вопросы, и создание этой темы со
  стороны   модератора достаточно мудрое решение. Но хотелось бы обратить внимание вопрошающих на элементарные принципы, или если хотите
  правила хорошего тона. Могу предположить, что некоторые вопросы с послужным списком общения равным единицам или десяткам, могут принадлежать
  представителям некоторых  автосервисов, не имеющих опыта ремонта в какой либо области,- зашел, спросил, получил ответ, и забыл даже спасибо
  сказать. Но это даже хорошо, что есть о чем спросить и что ответить. Но было бы еще лучше, если вопрошающий сообщил результат, помогли ему или
  нет наши ответы. Некая форма обратной связи что ли. Отвечать в пустоту не хотелось бы. Да и стоит ли отвечать  в следующий раз....
  С уважением конечно.
« Ответ #54 : 24 Мая 2015, 13:03:07 »
Во многом согласен с тобой, поэтому сообщения списанные
под копирку, вот уже как год автоматом удаляются. Час побил.
Что касается информационной поддержки со стороны модернизации....она полностью
прекращена, ввиду достаточно большого объема наработок. Мы сделали все, что могли!
И теперь утопающий спасает себя сам. Идея заключалась в том, что бы "Матрица", Калька"
помогала тому, кто умеет читать, думать и мыслить. Не ленится, усидчив, и горит желанием
научиться. Тогда он выкарабкается и без посторонней помощи.
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
« Ответ #55 : 10 Июля 2015, 08:58:43 »
Пора менять стойки, решил начать с задних как более уставших, остановил свой выбор на Токико - смущает тот факт что везде они производства Тайвань. Кто-нибудь ставил себе Токико Тайвань, не Японские? Как они ходят? Пытаюсь найти Японию, но чувствую будет это нелегко...
Андрей 38 rus
Авто:Honda CR-V автомат,правый,B20B
г.Братск
« Ответ #56 : 11 Июля 2015, 02:44:47 »
Привет Дмитрий. Я заказывал в Эксисте, пришли Япония.
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #57 : 22 Июля 2015, 12:58:46 »
Добрый день уважаемые друзья. Может кто из вас сталкивался с такой проблемой: непонятное стрекотание ( у меня были подозрения на форсунку). На холодном и полностью прогретом двигателе его нету, но стоит после поездки мотор заглушить и дать постоять минут 5 то появляется этот звук. https://www.youtube.com/watch?v=WI1YavVLs-w
Мотор работает ровно, холостые стабильны, тянет хорошо. Зазоры в норме, ремень ГРМ подтягивал.
С уважением, Ярослав.
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #58 : 24 Июля 2015, 21:13:34 »
Звук похожий как будто какой-то ВВ провод пробивает, могу ошибаться....
Muzzle
Авто:Honda CR-V RD1, АКПП, левый руль
г.Сосновый Бор
« Ответ #59 : 25 Июля 2015, 00:20:41 »
Всем доброго времени суток! Вопрос на засыпку, недавно заметил что при включенных стеклоочистителях некий эффект подергивания передается на педаль тормоза (когда держишь педаль в нажатом состоянии в дождь постоянно чувствую). Куда копать и что смотреть, где взаимосвязь? Это конечно не критично, но осадок остается. Непонимающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
