19 Октября 2026, 17:09:31 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вниз
Автор Тема: Для глупых вопросов.  (Прочитано 246493 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #60 : 26 Июля 2015, 21:06:45 »
Просто забей! У всех так.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #61 : 09 Августа 2015, 19:04:11 »
Всем привет!
Поймал джеки, но что-то не могу определиться с кодом...
70 и 40?
_https://youtu.be/dGkIqOMGXus
Батькович
« Ответ #62 : 09 Августа 2015, 22:22:56 »
И то и другое.
Helgman
« Ответ #63 : 09 Августа 2015, 23:50:02 »
Про 70 код примерно понятно, а вот по 40 Шокирован? Куда копать?
Батькович
« Ответ #64 : 09 Августа 2015, 23:55:49 »
Сюдыть :http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76723.0.html
Батькович
« Ответ #65 : 10 Августа 2015, 00:04:29 »
Цитата из ликбеза по устройству АКПП:
Для диагностики у нас есть всего три методики:
1. Самодиагностика электрической части (диагностика PCM). Об этом уже довольно подробно говорилось выше, поэтому не буду повторяться, напомню только одно: PCM способен 100%-но диагностировать только электрическую составляющую агрегата. Механические неполадки могут обнаруживаться PCM только в виде несоответсвия скоростей первичного и вторичного валов или первичного вала с коленчатым валом двигателя (при блокировках ГТ). Обнаружение PCM неисправностей Р0740 (40) или Р0730 (41) - достаточное условие для паники и прекращеня дальнейшего движения своим ходом.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #66 : 24 Августа 2015, 18:06:16 »
Всем привет! Задам глупейший наверное вопрос...
Лобовое стекло от ПРуля на американца подойдёт??? Веселый
« Ответ #67 : 25 Августа 2015, 04:12:26 »
сам спросил, сам ответил
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #68 : 25 Августа 2015, 07:23:57 »
Не ответил, а только спросил...
« Ответ #69 : 25 Августа 2015, 14:26:55 »
скажем так, я поставил лобовик от левого руля )
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #70 : 25 Августа 2015, 17:20:08 »
Спасибо большое, буду ставить! Афро
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #71 : 03 Сентября 2015, 09:21:32 »
У меня тоже примерно похоже, только я не смог услышать посторонний звук от мотора на трассе и в итого двигатель заклинило на ходу, провернуло вкладыши на втором цилиндре. Коленвал мне должны с москвы привезти вместе с шатунами. Подскажите кто знает нужно ли балансировать коленвал который мне привезут, маховик я поставлю свой старый. Просто кто говорит надо, а кто говорит так пойдет.
Была cr-v 1997
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
« Ответ #72 : 03 Сентября 2015, 14:25:13 »
Добрый день уважаемые друзья. Может кто из вас сталкивался с такой проблемой: непонятное стрекотание ( у меня были подозрения на форсунку). На холодном и полностью прогретом двигателе его нету, но стоит после поездки мотор заглушить и дать постоять минут 5 то появляется этот звук. https://www.youtube.com/watch?v=WI1YavVLs-w
Мотор работает ровно, холостые стабильны, тянет хорошо. Зазоры в норме, ремень ГРМ подтягивал.
С уважением, Ярослав.
Подтянул ремень ГРМ сделав все так, как написано на нашем форуме - звук этот пропал. Хочу сказать отдельное большое спасибо DM128.
Батькович
« Ответ #73 : 03 Сентября 2015, 16:47:26 »
Не надо.
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
« Ответ #74 : 07 Сентября 2015, 20:08:28 »
Парни, доброго вечера!
Подскажите, почему не могу ответить в теме про колодки?
Если ещё рано для меня, то ответьте тут. Хочу заказать пружины на задние колодки, но по каталогу выдаёт один и тот же номер, а пружины разные, короткая и длинная.
Может у кого то есть номера этих пружин?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 12   Вверх
