19 Октября 2026, 08:52:21
Для глупых вопросов.
7
12
Тема: Для глупых вопросов. (Прочитано 246376 раз)
artur...80
г.Петрозаводск.
Re: Для глупых вопросов.
Ответ #60 :
26 Июля 2015, 21:06:45 »
Просто забей! У всех так.
AVIATOR-POGRANICHNIK
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #61 :
09 Августа 2015, 19:04:11 »
Всем привет!
Поймал джеки, но что-то не могу определиться с кодом...
70 и 40?
_https://youtu.be/dGkIqOMGXus
Батькович
Ответ #62 :
09 Августа 2015, 22:22:56 »
И то и другое.
Helgman
Ответ #63 :
09 Августа 2015, 23:50:02 »
Про 70 код примерно понятно, а вот по 40
? Куда копать?
Батькович
Ответ #64 :
09 Августа 2015, 23:55:49 »
Сюдыть :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,76723.0.html
Батькович
Ответ #65 :
10 Августа 2015, 00:04:29 »
Цитата из ликбеза по устройству АКПП:
Для диагностики у нас есть всего три методики:
1. Самодиагностика электрической части (диагностика PCM). Об этом уже довольно подробно говорилось выше, поэтому не буду повторяться, напомню только одно: PCM способен 100%-но диагностировать только электрическую составляющую агрегата. Механические неполадки могут обнаруживаться PCM только в виде несоответсвия скоростей первичного и вторичного валов или первичного вала с коленчатым валом двигателя (при блокировках ГТ). Обнаружение PCM неисправностей Р0740 (40) или Р0730 (41) - достаточное условие для паники и прекращеня дальнейшего движения своим ходом.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #66 :
24 Августа 2015, 18:06:16 »
Всем привет! Задам глупейший наверное вопрос...
Лобовое стекло от ПРуля на американца подойдёт???
Ответ #67 :
25 Августа 2015, 04:12:26 »
сам спросил, сам ответил
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #68 :
25 Августа 2015, 07:23:57 »
Не ответил, а только спросил...
Ответ #69 :
25 Августа 2015, 14:26:55 »
скажем так, я поставил лобовик от левого руля )
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #70 :
25 Августа 2015, 17:20:08 »
Спасибо большое, буду ставить!
Dmobil
г.Северодвинск
Ответ #71 :
03 Сентября 2015, 09:21:32 »
У меня тоже примерно похоже, только я не смог услышать посторонний звук от мотора на трассе и в итого двигатель заклинило на ходу, провернуло вкладыши на втором цилиндре. Коленвал мне должны с москвы привезти вместе с шатунами. Подскажите кто знает нужно ли балансировать коленвал который мне привезут, маховик я поставлю свой старый. Просто кто говорит надо, а кто говорит так пойдет.
Была cr-v 1997
Ученый
ツ
Авто:Honda CR-V, B20Z1, МКПП.
Ответ #72 :
03 Сентября 2015, 14:25:13 »
Цитата: iYarik от 22 Июля 2015, 12:58:46
Добрый день уважаемые друзья. Может кто из вас сталкивался с такой проблемой: непонятное стрекотание ( у меня были подозрения на форсунку). На холодном и полностью прогретом двигателе его нету, но стоит после поездки мотор заглушить и дать постоять минут 5 то появляется этот звук.
https://www.youtube.com/watch?v=WI1YavVLs-w
Мотор работает ровно, холостые стабильны, тянет хорошо. Зазоры в норме, ремень ГРМ подтягивал.
С уважением, Ярослав.
Подтянул ремень ГРМ сделав все так, как написано на нашем форуме - звук этот пропал. Хочу сказать отдельное большое спасибо DM128.
Батькович
Ответ #73 :
03 Сентября 2015, 16:47:26 »
Не надо.
Сергей НУр
Авто:Honda CR-V (Япония), RD1, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Новый Уренгой
Ответ #74 :
07 Сентября 2015, 20:08:28 »
Парни, доброго вечера!
Подскажите, почему не могу ответить в теме про колодки?
Если ещё рано для меня, то ответьте тут. Хочу заказать пружины на задние колодки, но по каталогу выдаёт один и тот же номер, а пружины разные, короткая и длинная.
Может у кого то есть номера этих пружин?
7
12
