15 Июня 2026, 07:32:37 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Машина плохо тянет  (Прочитано 24530 раз)
sashkalm
Авто:Honda CRV, 2.4, автомат, левый руль
г.Рубцовск
« Ответ #30 : 28 Января 2015, 15:27:20 »
Помогите друзья! Вечером все было нормально, утром перестала развивать обороты, педаль в пол-машина не идет. Под капотом слышно шипение или слабый свист. Отпускаешь педаль и опять нажимаешь немножко набирает скорость, а если давить в пол, машина не идет. Где искать? и пропал круиз.
basov
г.Кострома
« Ответ #31 : 28 Января 2015, 16:17:03 »
Ну раз свистит под капотом и пропал круиз - поисследуй впускной коллектор, может негерметичен стал Шокирован
sashkalm
г.Рубцовск
« Ответ #32 : 28 Января 2015, 18:19:56 »
 имееш  ввиду  прокладку  между  колектором  и  движком.    у  меня  не  то  что  свист  а  как  вроде  шипения  чтоли.     и  газ  в  полик  а  обороты  даже    до   3000  не  доходят.     не  может   както   втек  на  это   влиять.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #33 : 28 Января 2015, 18:50:15 »
Скорее всего оплавился и забился катализатор,а выхлопные газы под давлением пробивают через кольцо,отсюда и шипение будет.При забитом катализаторе машина свыше 3000 ехать не будет
sashkalm
г.Рубцовск
« Ответ #34 : 28 Января 2015, 19:39:10 »
спасибо  за  советы   завтра  проверю    но  неужели   в   один  момент   может  сгореть   католизатор    вечером   нормально  аутромм   пипец
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #35 : 28 Января 2015, 20:04:44 »
На прогреве стояла? У друга хитрила 3 дна на прогреве постояла, потом поехал ,машина не едет,не тянет, капот открыл выпускной коллектор аж красный , паника-в сервис, оказалось замерзший конденсат а выпуском тракте, оттаял, завелся-проперделся и поехал как нивчем небывало.
basov
г.Кострома
« Ответ #36 : 28 Января 2015, 23:16:42 »
Слушай, он про "под капотом" говорил и про круиз... Но действительно, такие симптомы у меня же были самого, только на RD-1! Оплавился катализатор, неожиданно, без симптомов просто перестала ехать, шипение уже потом обнаружил, в гараже.
Паштет 013
« Ответ #37 : 29 Января 2015, 08:47:13 »
У меня оплавился и забился разом ,ехал по трассе и газы выхлопные поперли под капот через кольцо,а машина перестала набирать скорость более 60 км.ч Доехал до дома когда снял кат,то увидел что две банки сгорели. Поставил бу от европейки и машинка ожила и поехала.Гоняю на бу кате чуть больше года и все нормально.
sashkalm
г.Рубцовск
« Ответ #38 : 29 Января 2015, 10:47:23 »
а  катализаторы  все   подходят  или   нужен  конкретно   мой   у   меня   америкосс   рд-7
basov
г.Кострома
« Ответ #39 : 29 Января 2015, 12:04:57 »
Ну скажи пожалуйста, зачем он тебе нужен? Убедись, что он, выбей и поставь обманку на вторую лямбду, чтобы ЧЕК не горел.
sashkalm
г.Рубцовск
« Ответ #40 : 29 Января 2015, 18:05:01 »
проверил  коллектор  низ  выхлопной  не  откуда  не  сечот  все  вроде  в  норме   и  интересно  стоит  на  парковке   газуеш  обороты  на  полную  поднимаются  а  на  ходу  до  3  еле  еле  у  нас  в  провинции  тяжело  найти  специалистов адо  путевых   300  км  вот  и  стараюсь  чтото  свими  силами     а подскажитк  если   католизатор  кирдык     визуально  можно   определить  или  только  со  снятием    поеду  на  диагностику   какая  есть  потом  отпишусь   если  еть  у  кого  варианты   буду  рад   всему   на  старости  лет   и  компютор   освою   так  что  силбьно  не  ругайте  дедушку  за  писонину  для  меня   и  зто  огромный  прорыв
sashkalm
г.Рубцовск
« Ответ #41 : 29 Января 2015, 18:13:15 »
ищо  вопрос   купил  машину   не  горел   значек   двигателя   предыдущий  сказал   стоит  система   глонас   если  будет  неисправность   ошибка   загорит   теперь  думаю   обул  без  горевшзго  значка  возможно   просканировать  машину  зарание  спасибо
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
« Ответ #42 : 29 Января 2015, 18:54:35 »
а дым хоть с глушителя Идёт? (при заведённом двигателе)
basov
г.Кострома
« Ответ #43 : 29 Января 2015, 20:56:33 »
Необязательно, предлагаю погазовать и послушать, где шипит... Чек горит или нет?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #44 : 30 Января 2015, 05:57:23 »
чек должен загораться после включения зажигания и тухнуть; просканировать можно и нужно! если конечно ваш заботливый продавец при установке чудо глонаса не отрезал диагностический разъем...
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
