12 Сентября 2026, 22:03:54
#Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
8
Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4 (Прочитано 102154 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
14 Мая 2015, 20:43:47 »
Докатай до 90 тыс. и делай.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
22 Октября 2015, 11:07:03 »
Господа, собрался клапана регулировать, я понимаю надо заранее прикупить прокладку клапанной крышки и колодцев? Это в принципе наверное все одноразовое?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
22 Октября 2015, 11:53:48 »
Цитата: Димасик37 от 22 Октября 2015, 11:07:03
все одноразовое?
Герметик прикупи лучше. Без него не соберешь.
Димасик37
г.Иваново
Ответ #18 :
22 Октября 2015, 20:56:54 »
Герметик то куплю, вопрос в прокладках менять или нет, наши официалы расстроили фразой типо они многоразовые, вот и спрашиваю. По опыту знаю что такие вещи лучше менять!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #19 :
22 Октября 2015, 21:37:13 »
поменяй сразу прокладку и 4-е колечка лишь бы их поменяли желательно присутствовать во время процесса и по времени за сколько они тебе их отрегулируют?
Думал о пятерке и купил на
Ответ #20 :
22 Октября 2015, 23:51:06 »
А презервативы они тоже по нескольку раз используют? Так у них и спроси.
bao68
Ответ #21 :
23 Октября 2015, 10:16:42 »
Ну если постирать качественно)
Димасик37
г.Иваново
Ответ #22 :
23 Октября 2015, 10:34:23 »
Цитата: SанSаныч от 22 Октября 2015, 23:51:06
Так у них и спроси.
Так и спрошу, ведь мне это сказал технический директор, я сам был в шоке!
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #23 :
23 Октября 2015, 14:45:58 »
Из опыта, прокладки на 2 раз хватает (но это если сам делаешь и готов ее поменять если что). Лучше конечно менять.
P.S. В сервисе менять. и попросить чтобы старую отдали.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #24 :
30 Января 2016, 11:48:10 »
подскажите, насколько важен момент затяжки при регулировке?
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
Ответ #25 :
30 Января 2016, 14:29:20 »
Неотрегулированные клапана нарушают газораспределение, способствуют образованию нагара на клапанах, что в дальнейшем приводит к прогоранию клапанов, Кроме того неотрегулированные клапана приводят к повышенному износу распредвала и повышенной шумности.
Если зазоры клапанов слишком большие, то уменьшается продолжительность их открытого состояния, в результате чего в цилиндры двигателя поступает недостаточное количество рабочей смеси.
Если же зазоры слишком маленькие, то при всех тактах работы двигателя клапаны остаются неплотно закрытыми, в результате чего камера сгорания становится негерметичной.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #26 :
30 Января 2016, 17:41:26 »
Уплотнительные кольца свечных колодцев каждый раз менять не обязательно, нужно смотреть по их состоянию и, само собой, наличию следов масла в колодце. При снятии крышки они "выворачиваются" как будто снимаешь резиновую перчатку с руки, поэтому перед установкой крышки обратно их необходимо вернуть в исходное состояние, чтобы они нормально сели на колодец.
Важен, настолько, что может как свести всю проделанную работу "на нет", так и испортить регулировочные винты (гайки), при недостаточном, или избыточном моменте затяжки соответственно. Запомните начальное положение ключа на гайке и угол его поворота до потери сопротивления вращению, обратно затягивайте таким же образом: почувствовали упор - затяните на ранее запомненный угол.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #27 :
30 Января 2016, 22:50:25 »
Динамометрический ключ - Обязателен при работе с любым двигателем!
Речь идет о сотых миллиметра.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #28 :
31 Января 2016, 10:19:05 »
Сотые доли миллиметра - выставляются регулировочным винтом, гайка его только фиксирует.
Если есть динамометрический ключ, почему бы и не воспользоваться, момент затяжки стопорных гаек:
20 Н*м - на впускном валу;
14 Н*м - на выпускном.
В продаже существуют специальные приспособления
для удобства регулировки: головка под гайку, внутри которой шлицевая отвертка для регулировочного винта. По моему мнению, данный узел (в отличие, например, от установки головки на блок) не настолько критичен к моменту затяжки, чтобы контролировать его с точностью до долей килограмма. В сети немало видео, посвященных этому процессу, в том числе и от официальных сервисов, так там тоже используют обычные ключи.
В любом случае - решение принимать только Вам.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #29 :
31 Января 2016, 22:36:01 »
Я встречался с двумя типами люде которые рассуждают на тему необходимости динамометрических ключей:
1. Чайники которые еще ни разу не разбирали двигло, не пользовались динамометрическим ключом и хотят обойтись отверткой.
2. Специалисты работающие в автосервисе считающие себя супер профи и все моменты у них уже в мышечной памяти.
P.S. Цена динамометрического ключа несоизмерима не велика по сравнению с последствиями его не использования.
Кому интересно, можете почитать на форуме тему как срываются шпильки на колесных ступицах и сколько надо потратить, чтоб потом восстановить. А теперь представьте что вы будите говорить когда сорвете резьбу в какой-либо шпильке двигла, или слабо затяните гайку.
8
