20 Ноября 2026, 01:02:32
#Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
6
7
8
Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4 (Прочитано 104568 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Re: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #90 :
11 Июня 2017, 10:55:01 »
Сделали регулировку клапанов (пробег 99540 км): впуск - зазоры на первом цилиндре был в норме, остальные чуть увеличились; выпуск - все зазоры увеличены. Масло 0w20 honda (последнее Idemitsy), замена первые три года через 15тык, потом через 7-10 тык, сейчас залили honda 5w30...
Походу во второй свечной колодец попадало масло из-за коряво стоявшего свечного сальника...
(256.89 Кб, 1080x495 - просмотрено 2868 раз.)
(291.74 Кб, 1131x534 - просмотрено 1356 раз.)
axse
Авто:crv II
Ответ #91 :
13 Июня 2017, 20:03:17 »
На фото 4-й кулачек подъело.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #92 :
13 Июня 2017, 21:32:56 »
Выпуск?
Возможно, но по мне так, равномерный износ (пока только полировалось, без задиров и выкрашивания), может 1 и 4 чуть сильнее...
Вот фото срv4 на ТО45:
(341.77 Кб, 1300x529 - просмотрено 1195 раз.)
Крокодил Гена
Ответ #93 :
14 Июня 2017, 03:12:48 »
Цитата: axse от 13 Июня 2017, 20:03:17
... 4-й кулачек подъело.
Скорее всего это просто пятно контакта с роликом.
axse
Авто:crv II
Ответ #94 :
14 Июня 2017, 07:43:40 »
По последнему фото -4- кулачек выпуск развернут в другую сторону ( от нас) - не видно.
По предыдущему фото: на впускном точно все Ок- там явно видно пятно контакта. По выпускному ( я конечно не Ванга по фото гадать) мне кажется подъело, уж больно черная дорожка там.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #95 :
14 Июня 2017, 10:51:07 »
Диагносты по фото - это редкое явление, но заманчивое. Посмотрим, скоро ли начнут за это денег просить?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #96 :
04 Ноября 2018, 20:38:48 »
Здравствуйте. После регулировки у дилера вырос расход на литр и разгон тупой стал. Это может быть следствием неправильной регулировки?
Крокодил Гена
Ответ #97 :
05 Ноября 2018, 06:08:34 »
Если это всё начало происходить с автомобилем именно после этой процедуры, то наверняка причиной является неправильная установка тепловых зазоров. Скорее всего их уменьшение.
Два фактора, которые косвенно могут указать на это:
1. Автомобиль находился в сервисе менее 4-6 часов. Двигатель должен остыть, т.к. температура головки блока цилиндров при проверки-регулировки клапанов должна быть менее 38 градусов.
2. При холодном запуске двигатель работает не громко, так же как и полностью прогретый.
Совет: съездить в другой сервис и сделать проверку-регулировку заново. При этом обозначить желание заказчика дать данные по зазорам до регулировки.
УДАЧИ!
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #98 :
05 Ноября 2018, 09:16:13 »
А у меня наоборот. После регулировки пока не прогреется двигатель слышится цокот при разгоне. Но я заметил , что ехать стала лучше, как будто мощности прибавилось. Вот тоже в раздумье что делать с этим цокотом в начале...........может снова отдать на регулировку ?
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
Ответ #99 :
14 Ноября 2018, 11:06:03 »
Главное чтоб на горячую не стучало. На холодную вначале может стучать.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #100 :
19 Ноября 2018, 20:34:39 »
Сильно стучат на холодную. Записался в наш клубный сервис на регулировку, потом напишу.
Sharaev
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП
г.Ижевск
Ответ #101 :
20 Ноября 2018, 09:13:52 »
Я так понимаю, мануал не запрещает регулировку при минусовой температуре, лишь бы не более 38 градусов был двигатель? На улице минус 10, ну пусть в гараже до минус 5 поднимется температура. Можно регулировать или нет? Замерзшие пальцы пока в счет не берем.
Крокодил Гена
Ответ #102 :
21 Ноября 2018, 06:43:50 »
Мануал это просто не оговаривает, скорее всего потому, что вряд ли кому в голову придет при отрицательной температуре проводить регламентные работы с двигателем.
Ну а максимальная температура в 38 градусов назначена из тех соображений, что это соответствует 100 градусам по Фаренгейту. Красивая круглая и легкозапоминающееся цифра, при которой погрешность измерений в регламентируемом допуске в условиях оптимальных для автомастерских климатических условий в 18 градусов, минимальна.
Если интересует, какая погрешность может быть при изменении температуры то тут опять математика, правда уже с физикой:
Изменение длины, считается по формуле:
L=l*a* (T-To),
где L-температурное удлинение;
l-длина стержня;
a-коэффициент температурного (линейного) расширения;
Т-конечная температура;
То-начальная температура.
Подставив значения температур -10 и +38 при разнице 48, длине клапана l=100 мм; a=11,1*10^-6 (для клапанной стали марки 40Х9С2), получим значение в 0,05 мм.
Sharaev
г.Ижевск
Ответ #103 :
21 Ноября 2018, 07:58:54 »
Алексей, опять убедил. Буду греть гараж. Или подстраиваться как то. Как вариант, думаю можно пока движ теплый выставить по одному клапану - потом по ним ставить.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #104 :
21 Ноября 2018, 18:30:48 »
Сегодня ездил на регулировку клапанов в наш клубный сервис, познакомился с Тарасом. Сделали хорошо, мотор шепчет, Тарасу респект.
6
7
8
