07 Ноября 2026, 06:18:54 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 165632 раз)
nekrylov
« Ответ #135 : 23 Марта 2011, 12:07:51 »
 Доброго времени суток, Кирилл. С интересом прочел тему, считаю что ты  дельно и  скрупулезно доказал на практике необходимость использования оригинальных расходников. Не важно чья эта крышка, Тойота, или Хонда, делает ее другая фирма. В твоем случае на фото отчетливо виден логотип NIPPO-DENSO (ND) на той что в хондовской упаковке.  И читается в строчку ND-этикетка-1,1. А вот та которая с желтой этикеткой, там HD причем в другую сторону, а цифра рабочего давления читается в другую. Здесь тоже надо быть внимательным, когда берешь изделие в руки, читать логотип, а главное знать как он должен выглядеть.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #136 : 23 Марта 2011, 18:55:43 »
Полностью согласен Андрей! Не важно, какая фирма делает, важно, как она делает.
Беда в том, что к сожалению, в большинстве представленной ( дублями ) продукции соблюдение стандартов не каждому дано.
В моем случае, мне очень помогла парадоксальная ситуация. С одной стороны обман продавца,
а с другой отзыв Игоря отдали мне возможность сравнивать. Спасибо им огромное.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #137 : 24 Марта 2011, 11:33:02 »
Вообщем сходил позырил на холодную, патрубок сдулся ясен перец. Сделал визуальный осмотр крышки увидел что она вся сломана. Для убеждения завел машину и позырил насчет пузырьков, дабы исключить прокладку ГБЦ, пузырьков нет  Улыбка, что не может не радовать. Значит я попал только на крышку  Подмигивающий
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #138 : 24 Марта 2011, 12:35:31 »
бери оригинал...можно проверить работоспособность (Кирил подробно описал как)...а  крышки на 0.9 - баловство
Да...и вот про патрубок ..раз начало дуть скорее всего давление уже держать не будет - меняй...есть риск и с новой крышкой радиатор ушатать.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #139 : 25 Марта 2011, 10:37:17 »
По поводу патрубка полностью с тобой согласен, Саш. Вчера купил новую крышку Blue Print на 1.1 поставил долил охлаждайки и заметил уровень какой. Сегодня с утра вышел уровень уменьшился, ну оно и понятно. Проехал 6 км заглянул под капот и увидел что жижа в расшириьельный бачок не попадает, при этом верхний шланг находиться в напряжении, т.е. раздут но не сильно и капает жижа в соединении около движка, соответственно жижа не возвращается в расширительны бачок через крышку а сбрасывается давление в самом слабом месте  Грустный
Вообщем, заказал патрубок и два хомута, надеюсь после установки всё вернется в норму.
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #140 : 27 Марта 2011, 08:32:37 »
Заказал в Эзисте крышку 19045-P08-013 ,а пришла 190045-РАА-А01 вроде как от второго кузова.Поставил ,пока нормально (2 дня).Температуру измеряет борт.компьютер Престиж.На крышке стоит 1,1.
* 1.jpg (56.02 Кб, 640x480 - просмотрено 971 раз.)
* 2.jpg (49.08 Кб, 640x480 - просмотрено 1036 раз.)
* 3.jpg (50.65 Кб, 640x480 - просмотрено 1253 раз.)
davem.Женя.
« Ответ #141 : 30 Марта 2011, 13:07:14 »
Женя большое мерси! Афро
Забыл дописать, хорошо Гаррик напомнил:
В оригинале приходит крышка Тоуо - см. фото. Этикетка плотная, а надписи выполнены с тиснением.
Что старая, что новая - разницы никакой, за исключением штамповки цифр давления. 1.1
* Toyo.jpg (128.95 Кб, 943x977 - просмотрено 1909 раз.)
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #142 : 30 Марта 2011, 15:00:40 »
У меня тоже самое, в каталоге на праворульки прям было указано, что то был устаревший артикул, заменен как раз этим - 19045-PAA-A01
« Ответ #143 : 30 Марта 2011, 19:02:18 »
TR это походу Toyo Radiator
« Ответ #144 : 30 Марта 2011, 19:09:20 »
Да, как и старый.
davem
« Ответ #145 : 30 Марта 2011, 19:46:39 »
Спасибо ребята за ответы.
davem.Женя.
REvilest
Авто:CR-V RD1 АКПП
« Ответ #146 : 31 Марта 2011, 09:27:09 »
Искал в интернете, в мануле и на форуме, но четкого ответа так и не нашел. Кто может на словах, а лучше на картинках объяснить как циркулирует охлаждающая жидкость по малому и большому контурах?
« Ответ #147 : 01 Апреля 2011, 19:54:46 »
Грубо говоря, "малый круг" при закрытом термостате и с открытой печкой.
Поскольку термостат закрыт, вход нижнего патрубка радиатора зачеркнут.
При этом антифриз циркулирует в направлении помпы по обводному патрубку.
Увеличить.
« Ответ #148 : 01 Апреля 2011, 21:14:29 »
И вот водичка согрелась, термостат полностью открыт, печка работает.
Охлаждающая жидкость циркулирует по "большому кругу" через радиатор.
При этом термостат перекрыл обводной канал (зачеркнут)
- через который он нагревал сам себя.
Увеличить.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #149 : 01 Апреля 2011, 21:27:33 »
я знал так логически, но чтобы так наглядно... СПАСИБО ОТ ВСЕХ  Афро
внук генерала Манштейна
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 13   Вверх
