20 Ноября 2026, 02:26:31 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Неродной руль или руль с кнопками  (Прочитано 36753 раз)
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
« Ответ #30 : 13 Февраля 2018, 10:43:21 »
Лучше б руль поменял  В замешательстве
DjipFC5
Авто:Honda CR-V II RD5
г.Сосновый Бор
« Ответ #31 : 13 Февраля 2018, 10:58:11 »
Когда пришла SRS-лента и я её поставил на место, пришло время делать и тянуть провода от руля до магнитолы. Первым делом нашёл и снял разъём на который приходит сигнал от кнопок. В нём не было контактов (мамы). Я такие нашёл у себя в гараже с японской магнитолы, со шлейфа. Аккуратно вытащил от туда и вставил в свой разъём.
* 8.jpg (207.31 Кб, 1024x576 - просмотрено 764 раз.)
* 9.jpg (153.63 Кб, 1024x576 - просмотрено 748 раз.)
* 10.jpg (129.12 Кб, 1024x576 - просмотрено 709 раз.)
* 11.jpg (121.91 Кб, 1024x576 - просмотрено 691 раз.)
* 12.jpg (153.4 Кб, 1024x576 - просмотрено 681 раз.)
* 13.jpg (146.87 Кб, 1024x576 - просмотрено 673 раз.)
* 14.jpg (141.3 Кб, 1024x576 - просмотрено 713 раз.)
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #32 : 13 Февраля 2018, 11:13:14 »
Потом протянул провода и подключил к шлейфу у руля. После чего, со стороны магнитолы, с помощью мультиметра определил из трёх проводов массу (-). Два оставшихся провода подключаются к магнитоле - KEY1 и KEY2 (без разницы какой куда). Массу можно подключить на корпус авто в любом удобном месте, не обязательно в шлейф магнитолы. Красным на фотографии отмечен провод протянутый от руля к магнитоле, зелёным - концы с разъёма (пост выше - про разъём).
* 15.jpg (246.26 Кб, 1024x576 - просмотрено 807 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #33 : 13 Февраля 2018, 11:19:08 »
А вот  таким  деваисом было бы  не  проще?
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #34 : 13 Февраля 2018, 11:20:00 »
Не лучше. Все равно нужен был бы шлейф (SRS-лента с разъёмом) и всё то что я сделал, но плюс цена самого руля. Цена кнопок 1000р.
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #35 : 13 Февраля 2018, 11:21:37 »
Хотелось что бы родное всё было. Такой вариант не рассматривал.
DjipFC5
г.Сосновый Бор
« Ответ #36 : 13 Февраля 2018, 11:31:51 »
Я показал и написал как делал лично я. SRS-лента звонится вся. Попробую её разобрать, может быть я зря покупал другую и возможно есть шанс подключиться и к родной. Тогда я боялся разобрать её и на время остаться без машины, теперь она лежит в гараже без дела и надобности.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #37 : 13 Февраля 2018, 11:48:23 »
Ну  самое главное что  бы вам всё  нравилось  и  устраивало при  этом  не  важно мнения  других. Не  в коем.
Просто здесь люди  привыкли  идти путём  меньшего  сопротивления как в  финансовой так  и  физической.
VsK
« Ответ #38 : 13 Февраля 2018, 12:34:43 »
Sass! А кинь ссылочку на сей девайс!
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #39 : 13 Февраля 2018, 12:51:53 »
Взял универсальный Ownice
https://ownice.ru.aliexpress.com/?dp=1b37e93a4765c35289c8b88fb4599498&af=139947&cv=47843&afref=http%253A%252F%252F4pda.ru%252Fforum%252Findex.php%253Fshowtopic%253D632442%2526st%253D0&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1517729580847&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9cc739b64eec40faab94b3c838ee6ab6-1517729580847-00117-VnYZvQVf&terminal_id=5a157905b7af47e895b8b80057025ec2
с плюшками
и  прицепил кнопки  для  андроида, есть такие же  но  для  других  систем.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32834172966.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.19.5640b2caIxhwgR
всё  работает.
до  кучи
https://ru.aliexpress.com/item/Car-DVD-Remote-Controls-Used-in-the-car-android-Windows-Ce-system-player-steering-wheel-control/32817206851.html?spm=a2g0v.10010108.100007.1.13c27544K13Zss&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.95643.0&pvid=ac7a19fe-2ab0-4251-9bb8-b1091a0b9833&tpp=1
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
« Ответ #40 : 15 Февраля 2018, 11:10:06 »
К родному шлейфу легко подпаятся, и подключить что угодно, как это сделал я.
* 944355s-960.jpg (316.48 Кб, 960x1280 - просмотрено 929 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #41 : 15 Февраля 2018, 12:34:21 »
Ну это не  родной шлейф!  В штатной улитке дорестайла всего пять шлейфов и обычно они все заняты.
Я так понимаю это улитка от Акорда + руль, которые к нам подходит?
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
« Ответ #42 : 15 Февраля 2018, 12:48:17 »
Родная это, ну хотя хз, стояла как купил машину, тут не заняты бли так как в родном руле кнопок не было, два на подушку было, и один на сигнал.
zabor
« Ответ #43 : 15 Февраля 2018, 13:05:36 »
У тебя по профилю машинка 2002г! И улитка "родная" на 9 жил  Шокирован
Вот почитай тему -   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138061.0.html
А номерок на этой кассете по фоткам не поглядеть?
ValuevS
Авто:CR-V II МКПП
« Ответ #44 : 15 Февраля 2018, 13:19:46 »
Так и есть, 2002год, RD8, ну предыдущие владельцы могли поменять, мало ли что с ним было, а номер не видно.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
