26 Октября 2026, 12:22:09 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик ABS  (Прочитано 82979 раз)
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #15 : 08 Апреля 2009, 08:38:39 »
ни фига себе цены на оригинал в Новосибирске. можно магазин открывать смело.
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
« Ответ #16 : 08 Апреля 2009, 09:07:44 »
Таки и я про то же................... Обеспокоенный
alecsandr
Авто:crv rd4
г.назарово
« Ответ #17 : 02 Февраля 2011, 05:51:29 »
Подскажите пожалуйста а где заказывали задний датчик АБС RD-4. Уже все обыскал не могу нигде найти.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #18 : 29 Октября 2011, 02:47:36 »
Пардон за поднятие темы из пепла.... Улыбка
При замене подшипника задней ступицы благодаря помощнику был убит датчик ABS. Двух-недельное возлияние ВД40 не помогло - пришлось высверлить вкруговую сверлом 0.5 мм. Вроде как любопытство не дает покоя рукам - захотелось "заглянуть под крышечку" - Улыбка На фото бренные остатки "бедолаги". В принципе все понятно - датчик Холла с усилителем и мощный усилитель на выходе с открытым коллектором.
При поиске в инете удивило колоссальное различие в  цене переднего и заднего датчика.
Вопрос к знатокам - Улыбка Они действительно отличаются? Отличие в отходящие шнурках не существенно. По логике - должны быть одинаковы как-бы. Тогда как вариант выписать передний за 750 и припаять провода от старого заднего.
* sensor_abs_crv.jpg (147.43 Кб, 992x1071 - просмотрено 1971 раз.)
« Ответ #19 : 29 Октября 2011, 08:37:16 »
Действительно передний и задний и левый и правый на втором поколении одинаковые. Можно перепаять разъём и переставить крепежи провода. Но ни в коем случае не делать спайку в средней (подвижной) части провода.
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #20 : 29 Октября 2011, 09:01:52 »
Пардон за поднятие темы из пепла.... Улыбка На фото бренные остатки "бедолаги". В принципе все понятно - датчик Холла с усилителем и мощный усилитель на выходе с открытым коллектором.
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ЛАТИНИЦЕЙ ФОТО!
не открывается
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #21 : 29 Октября 2011, 11:15:18 »
Фото переименовал. Теперь открывается полный размер.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #22 : 29 Октября 2011, 11:19:31 »
Огромное Спасибо! Развеяли мои сумления! Улыбка Состыковать шнурок проблем не будет.  Улыбка
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #23 : 14 Февраля 2012, 04:17:59 »
Дубликатов нет! А оригинальный датчик стоит в районе 2500 - 3500р.
Ну не совсем оригинал - вот. Брал в Автодоке. 57470-SCV-A01. 1350р.
Спасибо Павел_И за наводку. (http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17259.msg561782.html#msg561782)
Отличия:
- Разьмы. На-оборот папа-мама.
- Железная пластина фиксатор (не знаю точного названия) которая прикручивается к корпусу и фиксирует кабель. Вместо железной - пластик.
Для замены путем отрезания кабеля от старого датчика - самое то. Установил. Все ок. Единственное, что пришлось сточить еле выступающие вертикальные отливы напильником. Даже после этого, последние 4-5 мм сам датчик слегка пришлось пристукивать оправкой, чтоб он сел на место. Теперь понимаю, почему неможно вытащить заводской датчик без поломки. Их просто впресовывают (или вколачивают?) навечно.
* DSC00010.JPG (48.98 Кб, 458x559 - просмотрено 1097 раз.)
* DSC00011.JPG (79.56 Кб, 505x765 - просмотрено 1540 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #24 : 14 Февраля 2012, 08:17:36 »
Датчики вставляют нормально, без всякой запрессовки. А вот окислы и ржавчина со временем делают свое грязное дело - датчик закисает напрочь.
Владимир82
Авто:Hоnda CR-V 2.0 МКПП
г.Кострома
« Ответ #25 : 14 Февраля 2012, 12:27:04 »
Отличия:
Привет.У меня тоже два  задних датчика конченые.
Какие номера у них?
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #26 : 14 Февраля 2012, 17:12:29 »
Привет! Читаем внимательно. Там же в первой строке и написано!
57470-SCV-A01 - 1350р.
Владимир82
г.Кострома
« Ответ #27 : 14 Февраля 2012, 18:02:37 »
Так левый от правого отличаются?
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #28 : 14 Февраля 2012, 20:45:37 »
Привет!
Датчики ABS
57455-SCV-A01 - левый передний,
57450-SCV-A01 - правый передний,
57475-SCV-A01 - левый задний,
57470-SCV-A01 - правый задний.
Alex-umr
г.Таштагол
« Ответ #29 : 14 Февраля 2012, 20:46:58 »
Отличие левого от правого в крепежной пластиковой(железной) пластинке которая прикручивается к корпусу под крылом кузова. Сами датчики одинаковы. Тем более, если предусматривается вариант отрезать новый датчик и присоединить к старому кабелю -  какая разница? Выбирай по принципу - срок поставки-цена.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8   Вверх
