30 Июля 2026, 08:57:57
Подергивание машины
Тема: Подергивание машины (Прочитано 23724 раз)
gvg
Хонда-да!!!
Авто:Honda CR-V европa рестайл, 2,0 K20A4, МКПП
г.Бельцы
Re: Подергивание машины
Ответ #30 :
27 Апреля 2016, 20:42:27 »
проверь подушки заднего редуктора. Недавно поднимал машину- мастер, увидев изношенные подушки дифф-а спросил если не дергает при подключении заднего моста. Бывает временами, все нет времени заказать и поменять
Продолжительность и громкость автомобильного гудка обратно пропорциональны интеллекту водителя.
Sandy78
Авто:CR-V, RD-5, АКПП, 4ВД, К20А, пруль
Ответ #31 :
29 Апреля 2016, 18:35:09 »
При трогании на холостых (например в пробках) задок не подключается, в теории, влиять на подергивание не должен.
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
Ответ #32 :
22 Мая 2016, 13:14:02 »
Цитата: Sandy78 от 27 Апреля 2016, 17:55:42
Мне от подергивания на холостых при трогании помогла регулировка клапанов (были сильно зажаты).
Аналогично, камрад.
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
Matvey
Matvey
г.Линёво
Ответ #33 :
23 Мая 2016, 04:20:27 »
Проехал сегодня 70 км. Половина из них в городе - светофоры и т.п.
Убедился, что дёрганье ушло совсем. Также ушла вибрация и неровная работа двигателя.
Вчера регулировал клапана. Впускные были настроены 0.1 мм., выпускные были без зазора. Я думаю дело в них (выпускных).
Сделал зазор .22 и .28 соответственно. Мерил обычным пластинчатым щупом класса 2.
Делал сам, первый раз в жизни в двигатель полез. Ничего вроде, едет.
Спасибо мотористу, который мне менял кольца. Я просил его отрегулировать клапана - он сказал всё ништяк. Думаю заехать к нему...
VsK
Ответ #34 :
23 Мая 2016, 10:25:51 »
У тебя газ? Так они просто вытянулись. Почитай тему про ГБО.
Matvey
Matvey
г.Линёво
Ответ #35 :
23 Мая 2016, 10:58:10 »
Прикольно. И до какой степени они будут вытягиваться? Пока не разрушатся?
Matvey
Matvey
г.Линёво
Ответ #36 :
23 Мая 2016, 11:20:10 »
Т.е. в теории можно высчитать скорость вытягивания клапанов!!!
Надо узнать какой зазор выставлял моторист, а потом путём нехитрых математических вычислений определить насколько что вытянулось.
На газе я проехал около 40 000 км.
Matvey
Matvey
г.Линёво
Ответ #37 :
24 Мая 2016, 05:43:52 »
Вчера был у моториста, поинтересовался какие зазоры он выставлял.
Он торжественно объявил, что на моём двигателе ставится .11 и .13
На замечание о 0.21-0.25 и 0.28-0.32 он заявил, что это слишком много и вообще не правда.
Я не стал спорить. Также он сообщил, что рассухаривал клапана, поэтому я должен был к нему заехать на регулировку через некоторое время.
Но я к сожалению не умею читать чужие мысли и, соответственно, никуда не заехал.
Теперь остается только надеяться, что необратимых изменений в газораспределительной системе не произошло.
Жысть, кароч, покажет %)
Lemoncho
Авто:Honda CR-V 3, 2.0, АКПП
Ответ #38 :
03 Июля 2017, 01:58:41 »
Прошу совета.
Длительное время наблюдаю у машины следующую сильно раздражающую штуку: во время движения (без участия педали сцепления, на скорости) при нажатии И отпускании педали газа ощущаются подергивания (типа толчков, их около 3-4, первое самое ощутимое, следующие слабее). Т.е. вот я еду например на 2 скорости 30 км/ч, ни одной педали не касаюсь, машина едет накатом за счет полученного разгона; начинаю нажимать педаль газа - сразу начинаются подергивания 1,5 секунды и далее пока жму на педаль все норм., отпускаю газ - те же подергивания 1,5 секунды и опять все норм.
На более низких скоростях (1 и 2) такие подергивания в общей массе сильнее, на 3 4 и 5 уже ощущаются меньше, но всеравно они есть. В пробке это особенно допекает.
При всем при этом плавность нажатия и отпускания педали газа не сильно влияет на возникновение подергиваний, хотя если ее нажимать и отпускать ооочень плавно и медленно, может повезет и дергаться машина не станет.
Клапана регулировал, свечи иридиум свежие, сцепление недавно поменял.
Куда смотреть и что проверять?
Спасибо, HONDA, что ты есть!
Ответ #39 :
08 Июля 2017, 19:10:02 »
Электронная заслонка может и решает одни проблемы, но добавляет новые, беря на себя управление ХХ.
Могут быть проблемы с перекрытием нормальной щели для ХХ, может быть люфт в приводе, а также шуметь уже пора ДПДЗ, а их уже два: на педали и на бдз.
В эти датчики я бы влил вдшки, может через шприц с каплей масла. Заслонку помыл и на лифт проверил.
RuslanGH88
Авто:Honda CR-V 2.0
г.кыев леси
Ответ #40 :
06 Октября 2017, 09:42:08 »
У меня тоже начались подёргивания и провалы, не только на первой передаче, но особенно на 2-ой. А у меня механическая коробка передач и это не связано с АКПП. При резком разгоне со светофора, переключаю на вторую скорость и давлю газ в пол и начинается два-три провала как на качелях, туда-сюда, машина подёргивается, а с увеличением скорости исчезает провал. Если плавно давить на газ, то провал еле заметен, но всё же присутствует. На новой машине такого не наблюдалось, а также на холодном двигателе тоже такого нет. После прогрева и в рабочем режиме. Хочу сказать что это не клапана, это не ДЗ и форсунки, и не свечи и даже не бензин. Всё это появилось внезапно в один день. Как правило приезжая даже на официальное СТО, советуют стандартный набор действий - чистка ДЗ, форсунок, замена свечей зажигания, а также фильтров и прочих расходных материалов. Но это не приводит к желаемым результатам, а иногда даже усиливает эффект "провала". Итог, выброшено куча денег и времени, но провал никуда не уходит. На новой машине его практически не было. Также увеличился расход при даже незначительном похолодании на улице. В общем тёмная лошадка эти провалы и подёргивания, никто найти причину так и не смог, катаюсь пока так, просто не давлю резко на газ при разгоне.
Подергивание машины
