13 Сентября 2026, 06:29:10
Дрожит на холостых оборотах
19
Тема: Дрожит на холостых оборотах (Прочитано 183198 раз)
softilium
Авто:CR-V
Re: Дрожит на холостых оборотах
Ответ #30 :
02 Августа 2008, 17:02:26 »
У друга на CIVIC дрожание пропало к 10000 пробега. До этого на новой так же дрожало, потом чего-то в движке прикаталось, стало ГОРАЗДО меньше это заметно. Движки у серванта и сивика аналогичные - есть вариант, что по увеличению пробега проблема дрожания на холостых уйдет.
bady
Авто:CR-V 2mt ele
год:08-
Ответ #31 :
03 Августа 2008, 15:21:06 »
Был цуцек тоже тряска была
Наеврно особенность работы втека
Хондавод хондавод - был цивик - а теперь вот )
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
Ответ #32 :
25 Октября 2008, 08:35:29 »
Что появляется дрожь при включении вентелятора охлаждения-это и так ясно,но какого... он срабатывает через каждые 30-40 секунд!?Он температуру с точностью до одного градуса что ли держит!?Да и не жарко сейчас!
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
Ответ #33 :
25 Октября 2008, 17:42:24 »
У второг Серванта помоему также-наследственность(не знаю как на первых)!!!
Никогда не говори ни(не)когда
pass
Авто:CR-V 2.0, АКПП
Ответ #34 :
09 Ноября 2008, 17:47:25 »
Есть такая фигня , после остановки и переключение АКПП в N обороты ДВС немного падают и начинается легкая вибрация, появилось почти сразу после покупки, думаю что это мозги или датчик , через 1 тыс. км первое /ТО 7.5т.км, задам вопрос.
ТЕБЕ УЖЕ ПОВЕЗЛО - ТЫ РОДИЛСЯ !
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
Ответ #35 :
27 Ноября 2008, 19:53:55 »
Цитата: Az_m1 от 20 Мая 2008, 21:51:50
наблюдается сие действие при включённом кондее,при выключенном не так заметно
согласен, при кондее каждую минуту подрагивает. выключишь - сразу пропадает.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Ответ #36 :
27 Ноября 2008, 20:12:43 »
Что появляется дрожь при включении вентилятора охлаждения-это и так ясно,но какого... он срабатывает через каждые 30-40 секунд!?Он температуру с точностью до одного градуса что ли держит!?Да и не жарко сейчас!
Но он и работает секунду! Кстати, кроме системы охлаждения карлсоны трудятся ещё и на конденсатор кондиционера. Про то когда включён кондиционер читаем в мануале и здесь темка была. Далеко не всегда так "Я не включал - значит выключен!". Есть ряд ситуаций, когда кондей, а соответственно и карлсоны, работает помимо твоей воли. Работающие карлсоны - это нагрузка (на ХХ - ощутимая) на двигло через генератор, соответственно падение оборотов ДВС + Шум-вибрация непосредственно от их работы.
Андрей Южный
CRV 2,4 Executive Leather (Galaxy Gray)
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #37 :
27 Ноября 2008, 22:51:38 »
Люди а когда вы перестаните шизовать и начнете ездить на своих машинах, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ КАК ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО:-) Не ну смешно уже это просто читать! Взрослые дядьки обсуждают как оно там дрожит, вибрирует...Ну это же двигатель внутреннего сгорания!!! Кроме того 4 цилиндровый, работает климат контроль, вентиляторы охлаждения, все это включается отключается...ну елки палки прям параноя какая то...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #38 :
28 Ноября 2008, 14:00:06 »
Сделали с СРВ "Дрожащий домик с просевшей кормой"
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
Ответ #39 :
28 Ноября 2008, 19:27:32 »
андрею южному
ты гусь. потому что я проехал 1700 км без остановки. и реально очковал - чо то постукиват, чот вибрироват - мля. а как еще? хрен ее знает, когда она решит перестать ехать. вон тут на форуме жалобы есть про то, как катализатор умирает. знаешь как? на трассе нах - и машина больше не еде сафсеееем! подключайсо чуваг.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
Ответ #40 :
28 Ноября 2008, 19:47:52 »
"У меня аналогичное дрожание на дочкином Фокусе "
1.5 года был С-Мах 2 л Авто дрожал, были дабл-старты (запуск со второго раза)при Т 4-8*С.
Вылечилось заправками на ВР через 5 баков-1бак алтимейта.
Господа, Евро-4 и низкая эмиссия на холостых. Мотор тупо задушен внизу в угоду экологичности, добавьте его происхождение от 1.8 и предназначение-хетчбек С-класса, потом посмотреть моментные характеристики- наверное с 1500 об они в отрицательных ординатах. Много ли есть современных (Е-4) моторов, которые едут с места без подгазовки (речь от 1.2-1.8 л).
Давеча, друзья попросили отогнать мазду-3 1.6 мех. в сервис. При попытке старта без подгазовки и поигрыванием сцеплением -позорно глох и дергался в пробке (автомат развращает).
2.4 жены нормально переваривает разные бензины, но стараюсь заправлят только на ВР по той же схеме.
З.Ы. Поройтесь в других форумах (например Фордовский, темка дабл-старт) и сравните свои симптомы-путь к лечению очевиден.
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #41 :
28 Ноября 2008, 20:10:06 »
Апшерону.
Так базар был не о трассе а вибрации на холостом ходу. Если у тебя в режиме трассы двиг колотит, так тут понятно что шняги залил скорей всего.
Андрей Южный
Авто:CRV 2,4
г.Краснодар
Ответ #42 :
28 Ноября 2008, 20:11:41 »
А двухлитровик этот хондовский он дохленький по большому счету ...Тем более для СРВ.. Поэтому полность согласен с Вальдемаром!
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
Ответ #43 :
01 Декабря 2008, 23:58:54 »
Да короче у меня такая же фигня. Тока вибрация появляется при переключении на "D".Иногда вибрации вообще нет, нифига не пойму. Думал что бензин, а потом прикинул соотношение "дрожит-не дрожит" и решил что 85 % случаев дрожания против оставшихся 15% недрожания это вряд ли бензин (тем более что пробовал разные заправки). Много людей говорит что это проблема всех 2-литровых движков ЦРВ.....либо оооооочень она не любит все-таки наш бензин, независимо от того где заправляешься . Хотя на фоне того что у меня на днях стряслось (загорелся чек, "D" начала моргать, "N" - нервно помаргивать периодически как будто замыкает где-то, обороты катиться вниз грозя заглохнуть, "2" тоже либо гореть периодически, либо нервно неритмично помаргивать) все это дрожание полная фигня
ДжониМнемоник
Авто:Hooondaaaa CR-V 2.0 ExE
Ответ #44 :
02 Декабря 2008, 00:01:33 »
Друзья, я просто плачу, когда читаю эти строки
IDDQD
19
