12 Сентября 2026, 19:22:26 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 182969 раз)
Samik
Авто:CR-V 2.0 Elegance 5AT
« Ответ #45 : 02 Декабря 2008, 11:15:12 »
Таже ситуация, иногда дрожит как на D, так и на N. Чётко соотнести периоды дрожания с работой вентиляторов не получается, иногда пропадает после выключения климата. В принципе конечно это дрожание не критично, но когда стоишь в пробке, неприятно когда машинка меняет своё поведение, то стоит как влитая, и не понятно она вообще работает, а то начинает дрожать. Сделали бы что ли всегда одинаково или дрожит или нет.
rusafos
АР Крым, г.Симферополь
Авто:HONDA CR-V III, 2,0 АТ
г.Симферополь
« Ответ #46 : 02 Декабря 2008, 13:40:39 »
Подрагивает... подрагивает... И на холостых во время стояния на светофоре (полностью прогретая) и при переключении на D, N и даже при складывании зеркал боковых... Задушили двигло не по децки... Чесно говоря не совсем приятно - это дрожание. На предыдущей машинке (Лачетти) такой фигни небыло - хотя мотор 1,6 был и музыка орала и печка работала (при кондее - дрож появлялась, но гораздо менее заметная чем у Серванта)... Хотелось бы эту проблему решить!!!!
... Так что, вот так!!!!
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #47 : 02 Декабря 2008, 19:28:22 »
В очередной раз сообщаем, если не нравиться дрожь авто на холостых оборотах отключите климат-контроль и будем вам счастье Улыбка
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
« Ответ #48 : 02 Декабря 2008, 21:11:06 »
Не поможет
cfinx
г.Череповец
« Ответ #49 : 03 Декабря 2008, 18:54:59 »
Не поможет
Всем помогает Улыбка Если не помогает, значит у вас что-то еще не в порядке.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #50 : 05 Декабря 2008, 10:58:26 »
Точнее, не климат-контроль, а именно кондиционер. (Климат-контроль в ограниченном режиме может работать и без кондея.)
HondaForMen
« Ответ #51 : 05 Декабря 2008, 23:56:56 »
Да не причем тут климат....и все в порядке остальное....просто особенность двигла такая. Скажем так - машину трухает, а если включить кондей, то еще больше трухает (и большинство пользователей с этим согласны). Но опять же, прежде чем спорить, надо понять что для каждого отдельного индивидуума означает слово "трухать"....или "вибрировать"....или "дрожать" и т.д.
Гаррис
« Ответ #52 : 06 Декабря 2008, 13:34:18 »
"Вибрирует" = значит, волнуется в предвкушении веселой езды с горячим парнем Веселый
HondaForMen
« Ответ #53 : 07 Декабря 2008, 05:06:48 »
Эт точно...)))
U-Dot
Авто:CR-V 2,4 EX-L
г.Волгоград
« Ответ #54 : 24 Февраля 2009, 10:58:38 »
Уважаемые!
Пробег 10 000, двигатель прогрет, бензин 92, АКПП в положении "N", тапка в пол. Далее, двигатель набирает обороты до 5500 и начинает "дрожать" по 200-300 оборотов. Дрожание интенсивное, раза 3-4 в секунду. Ранее такого не было. Что может быть?
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #55 : 24 Февраля 2009, 11:31:59 »
Уважаемые!
А зачем вы на нейтрали жмёте тапку в пол? Скорее всего это "защита от дурака", что б гидротрансформатор зря масло не лопатил, на пассате Б6 на нейтрали защита срабатывает на 4000об\мин.
arts77
г.Казань
« Ответ #56 : 24 Февраля 2009, 12:26:14 »
было, было. ограничитель это
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #57 : 24 Февраля 2009, 12:30:22 »
У меня дрожит только от хренового бензина.
U-Dot
Авто:CR-V 2,4 EX-L
г.Волгоград
« Ответ #58 : 25 Февраля 2009, 09:16:17 »
Читал на другом форуме, что вибрация связана с геной и аккум. ИМХО.
Пожалуйста, дай ссылку.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #59 : 22 Марта 2009, 00:26:45 »
На холостых оборотах, если проходит некоторое время, двигло понижает обороты и что-то там отключает (особенность движков хонды для экономии бензина) и тогда, задняя шторка, приклепленная к заднему правамо подголовнику начинает дрожать. Такая- же хрень и на аакордах и даже на мотоциклах. (Конечно там шторок нет.. я про дрож на холостых.  Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 19   Вверх
