12 Сентября 2026, 20:59:01 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вниз
Автор Тема: Дрожит на холостых оборотах  (Прочитано 183007 раз)
Denis_789
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #75 : 07 Апреля 2009, 13:54:12 »
Добрый день.
Господа, та же проблема. Дрожит на холостых оборотах, при выключенных фарах и кондере. Причем не просто дрожит, а порой аж трясет. Приходится выключать двигатель и мерзнуть в ожидании, пока супруга нагуляется по магазинам. Может ли это быть из-за плохих свечей? Слышал так бывает, когда двигатель троит...
И еще параллельно вопрос. Недавно был на ТО 30 и не обнаружил в списке комплектующих свечи. Должны ли на ТО 30 их менять? Может быть в этом и проблема?
С уважением, Денис.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #76 : 07 Апреля 2009, 14:05:06 »
Добрый день.
С уважением, Денис.
на ТО 2(30 тыс) свечи проверяются и по необходимости  меняются.
Нсли потребители на холостом ходу отключены и движок все равно дрожит, то надо на диагностику. Возможно также  что бензинчик плох , кстати на каком ездит авто?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #77 : 07 Апреля 2009, 15:38:14 »
Опоры двигателя в порядке? В любом случае надо бы съездить к ОД. Так быть НЕ должно.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #78 : 08 Апреля 2009, 21:39:02 »
Новые тачки,какие опоры?Скорее всего включается система продувки уловителя паров бензина,отсюда и озноб.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #79 : 08 Апреля 2009, 21:58:15 »
чего, чего включилось? Шокирован
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #80 : 09 Апреля 2009, 20:31:12 »
По стандартам евро давным давно на автомобилях зарубежного производства вентиляция картера двигателя и бензобака - закрытого типа (экология).В баке бензин испаряется его пары по трубочке идут в бачёк с углём там чёто происходит чё не помню потом когда от мозгов поступает команда продуть этот бачёк  пары   практически без контрольно высасываются впускным коллектором (минуя дросель и датчик расхода воздуха) и дожигаются,отсюда я думаю и дрожь,регулировка качества смеси в этом случае происходит только лямда зонтами (датчиками кислорода).На  некоторых машинах стоит датчик давления паров в баке далее технология такая же,при неплотно закрытой пробке бака через несколько км.дороги может загореться чек.Мои познания на самом деле не сильно глубоки просто эти минимальные данные нужны для работы на ПТО-38.
Denis_789
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #81 : 22 Апреля 2009, 11:49:15 »
Авто ездит на 95 ултимейте BP. Причем сильная вибрация может наблюдаться, а может и не быть. Все на одном и том же бензине.
Видимо надо ехать к ОД.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #82 : 22 Апреля 2009, 18:55:39 »
Тоже BP Ultimate. Бывает дрожит, бывает что нет.
Krenon
год:2007, 2008
г.СПб
« Ответ #83 : 23 Апреля 2009, 07:39:56 »
дрожит у всех... прикрепите шторку сзади к подголовникам, опустите подголовники и поездейте... подголовники начнуть потихоньку подниматься  Веселый
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #84 : 23 Апреля 2009, 10:01:12 »
А вы видели как дрожит глушитель в этот момент?
Включите кондиционер выйдите и посмотрите Улыбка
Yulai
Авто:CR-V 2.0 elegance, черный
г.Нижневартовск
« Ответ #85 : 26 Апреля 2009, 19:21:30 »
Да дрожит, дрожит у всех и меня......... Норма... Надо было механику брать, она наверное меньше дрожит перед стартом Подмигивающий
Maxuta
Авто:Honda CR-V Executive
г.Москва, Ховрино
« Ответ #86 : 06 Мая 2009, 10:55:21 »
Мне на ТО-1 сразу сказали: не лейте его! Раньше заливал частенько.
Хотя, думается, дело не в нем.
Juliko
Пол: Женский
верной дорогой...
Авто:CR-V III, 6MT
г.Москва, СВАО
« Ответ #87 : 08 Мая 2009, 20:45:28 »
На 95 Лукойле езжу последние тысяч пять.
 Езжу на механике. Все равно трясет так, что кажется - на взлет пошла, особенно когда с кондеем.
Тихонько прошу машинку продержаться ещё тысячу (все никак не получаеся не использовать машину), тогда сдам в сервис на ТО и кучу всего к этому добавлю.
Блондинка. В душе. Где-то очень глубоко...
Honda CR-V настолько сурова, что независимая подвеска висит в воздухе... :-)
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #88 : 08 Мая 2009, 21:32:02 »
98 не судьба попробовать ?
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #89 : 11 Мая 2009, 17:19:43 »
А климат-контроль отключать не пробовали? Попробуйте и будет вам счастье всем, никакой дрожи на х.х. Афро
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 19   Вверх
