24 Октября 2026, 03:01:53 *
Автор Тема: Ремень безопасности  (Прочитано 68590 раз)
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #60 : 21 Ноября 2011, 14:38:14 »
После срабатывания системы в блок записывается неустранимый DTC типа 9-1, 10-1 и  подобное с формулировкой "внутренняя ошибка блока". Диагностическими средствами этот DTC не стирается, а пока в нём сидит эта ошибка блок не работает и горит SRS.  Можно сказать, что блок сам себя программно портит и после этого подлежит замене. Правда есть разные неофициальные методы для очистки памяти блока - т.н. "обнуления".  В клубном сервисе есть возможность обнулять блоки SRS сервантов до 04 г.в. включительно.
СанСаныч, а с 2006м годом еще такого не научились делать? Подмигивающий
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #61 : 21 Ноября 2011, 17:12:07 »
Я по мужски Веселый сделал. Взял наждачку, просунул под ремнем в верхней проушине, и туда-сюда,туда-сюда позачищал. Саму проушину в том месте, где ремень ее касается. Теперь все гуд. Ремень от щелкнул-он  смотался. Но зато теперь давит зараза.  Плачущий
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #62 : 21 Ноября 2011, 17:55:35 »
Я по мужски Веселый сделал. .... Но зато теперь давит зараза.  Плачущий
Теперь терпи, мужик!  Подмигивающий
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #63 : 27 Января 2012, 20:24:51 »
Попавший вчера в дверной проем ремень переполнил чашу моего терпения! Снял оба передних ремня и понес домой стирать. Вода была коричневого, мягко говоря, цвета. Когда ставил немного натянул пружину и теперь ремни сматываются "на ура", стали мягкие и чистенькие!
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #64 : 28 Января 2012, 07:10:38 »
Ни хрена себе, просто снял и понёс домой стирать Смеющийся
Чтобы просто снять, надо открутить сиденья, снать накладки обеих порогов, иокрутить катушку и т.д., примерно 2-3 часа в холодном гараже зимой. Без обид. Шокирован
олёха
г.Череповец
« Ответ #65 : 28 Января 2012, 10:13:35 »
Все гораздо быстрее! Сидения я не снимал  Улыбка
олёха
г.Череповец
« Ответ #66 : 28 Января 2012, 10:19:53 »
Все гораздо быстрее! И сидения я не снимал  Подмигивающий
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
« Ответ #67 : 28 Января 2012, 11:52:48 »
 К Алексею.а как снимал подробнее?
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #68 : 28 Января 2012, 13:02:47 »
А как добрался до нижнего болта крепления ремня и как снял обшиву стойки?
олёха
г.Череповец
« Ответ #69 : 28 Января 2012, 13:11:21 »
Сидения сдвинул вперед и все - вот он болт!!! С облицовкой средней стойки тоже никаких проблем, но конечно удобнее было бы открутить и отодвинуть сиденье, но мне было просто лень  Улыбка
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #70 : 30 Января 2012, 03:52:30 »
эх мне бы так психануть........
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #71 : 10 Июля 2012, 20:44:35 »
+1 свой почистил не снимая, при помощи "профама" и "такой то матери" теперь светленький (у меня салон светлый) мягенький и сматывается зашибись!
вот только до пасажирского руки не дойдут...
Поддерживаю. Не снимая, максимально вытянул ремень, дважды простирнул в половинке от 5-ти литровой канистры из-под воды, сполоснул, просушил. Теперь нормально сматывается.
Фирст
г.Омск
« Ответ #72 : 21 Августа 2012, 14:50:28 »
Сломалась пружина в натяжителе ремня безопасности.
Можно ли найти отдельно пружину (говорят подходит от Тойеты и других япошек), или нужно покупать ремень целиком (так говорят на разборах и в сервисе).
Если можно найти пружину отдельно, то дайте пожалуйста заказной номер.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #73 : 05 Января 2015, 00:14:33 »
Плохо сматывается ремень.. может делал кто и есть новая инфа? Неужели стирка  ремня помогает?
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #74 : 16 Января 2015, 16:27:42 »
Поделюсь реальными результатами по стирке. Снял оба передних ремня, принес домой, отстирал до чистой воды, прочистил проушины, высушил, отнес назад, установил... как не сматывались , так и не сматываются. Ослабшую пружину, стиркой не исправить. Буду дальше ковырять...
