24 Октября 2026, 12:25:48 *
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 45   Вниз
Автор Тема: Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)  (Прочитано 399098 раз)
kentochek
« Ответ #450 : 19 Августа 2020, 13:09:15 »
Alex.., а drive2 разве является каким-то официальным источником и выложенная на нем информация 100% правильная  coolsmiley я же написал выше, что МНОГИЕ ее используют дял смазки направляющих... сейчас точно не помню, но был сервисный сервисный бюллетень toyota, как раз по обслуживанию суппортов и там были для каждого узла указаны свои смазки, так вот PFG110 это как кросс номер тоетовскому для смазки манжет и пыльников....если уже не удалил, то пороюсь, постараюсь найти
Auskst, если уже смазали, ничего страшного ,просто почаще туда заглядывайте...
Я свой выбор остановил на тоетовской 08887-80609, уже тут рассказывал про нее...
P.S. у меня друг постоянно использует PFG110 для смазки направляющих на шкоде, ему также нравится, как большинству автовладельцев  Улыбка
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #451 : 19 Августа 2020, 13:45:24 »
При чём тут официальные источники?
Просто товарищ выложил отчёт, провёл так сказать своё мини исследование, как смазка ведёт себя в направляющих.
Позиционируется она в любых авто магазинах именно как смазка направляющих, попутно смазываются и пыльники.
Можно и тойотовскую использовать, никто ж не спорит.
Здесь как каждый для себя решит.
Просто из всех нашёл для себя данную, но это не значит что не решу попробовать и какую нибудь другую, и сравнить потом.
А если туда заглядывать раз в 3 года, то любая смазка и направляющие придут к одному и тому же состоянию.
А вот нашёл описание к вашей смазке, и она ни что иное как Антискрипная!  Azn
Выдержка из описания к данной тойотовской смазке:
"Применение этой смазки - только противоскрипные накладки колодок"
(если их две, то внутренняя смазывается с двух сторон, а наружная изнутри, если одна - то только изнутри). Крутой
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #452 : 19 Августа 2020, 13:50:40 »
Вот хорошая смазка для суппортов: xado.ru/smazki/smazki-d-napravl-supportov/smazka-dlya-supportov-xado-brake-caliper
kentochek
« Ответ #453 : 19 Августа 2020, 16:25:32 »
Вот именно, об этих смазках, можно дискутировать бесконечно, абсолютно такая же тема как какое масло заливать 0W20 или 5W30, в оригинальной банке или производителя, который в эту банку льет...поэтому используйте ту, которая больше нравится
Alex..
« Ответ #454 : 19 Августа 2020, 16:32:16 »
Так то оно так, если не считать, что ваша смазка не подходит для направляющих,
к тому же и стоит космических денег.
В отличии от TRWPFG 110, которая пользуется спросом и цена в разы дешевле...
Как то так.
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #455 : 19 Августа 2020, 20:06:13 »
Можно рекомендованные использовать.
Смазки из ремкомплекта суппорта:
Розовая— для пыльника поршня суппорта
Оранжевая — для направляющий суппортов (Niglube RM)
Прозрачная — для уплотнительного кольца
Практически во всех оригинальных колодках вместе с пластинами идет небольшой пакетик черно-серой смазки. Многие называют ее графиткой.  Так же ошибочно эту смазку закладывают в направляющие суппортов. На самом деле это легендарная Molykote M-77, от мирового гиганта Dow Corning.  Ее наносят на торцевые части колодок (для облегчения хода колодки), между колодкой и противоскрипными пластинами (для уменьшения писка колодки)
В основе этой смазки входит дисульфид молибдена и силиконовое масло. При нагреве  до +230° масло улетучивается, а твердый антифрикционный компонент продолжает сохранять эффективность до +350 °.
Оригинальные смазки для обслуживания суппортов Honda/Acura:
А. Смазки для пальцев скобы подвижных суппортов — для суппортов конструкции Акебоно и Ниссин применяется смазка Niglube RM из оригинальных ремкомплектов Хонды.
В. Смазки для тормозных цилиндров, сборочные пасты для поршней суппорта — 08733-В020Е Silicone Brake Cylinder Paste или розовая смазка из ремкомплектов суппортов Хонда, являющаяся на самом деле смазкой Cosmo Red Rubber Grease, которая продается под целым рядом part-номеров начиная с 08887-01206 Тойота и заканчивая Seiken Rubber Grease p/n GF-301 (100 g). Кроме этого для тех же целей можно смело использовать смазки для пальцев из предыдущего пункта…
С. Смазки для «противоскрипа» колодок — здесь применяется смазка 08798-9010 (70 грамм) Мolykote M-77 Assembly Silicone Moly Paste, она же в малой фасовке под номером 43231-SB0-315 (5 g sachet), для колодок суппортов Брембо Хонда рекомендует применение Brembo Silicone Grease p/n 08798-9027 (Kluber Unisilkon TKM 1011)…
kentochek
« Ответ #456 : 19 Августа 2020, 21:42:39 »
Как то так.
По поводу подходит или не подходит, я уже написал выше, аналогия с маслом, которое лить или не лить....я для себя остановил выбор именно на 08887-80609, т.к. проводя ревизию направляющих через 15-20 тыс км, эта смазка по состоянию, как будто ее только вчера туда положили...и за все время использования различных авто, "я не в курсе", что такое заклинившая направляющая, которую нельзя вытащить, предвариетльно не нагрев горелкой и.т.п...на счет космического ценника, я в свое время купил этой смазки по 250 р/шт на "известном" сайте объявлений, так скажем, прозапас, так что сколько за нее сейчас хотят "продавцы", не особо интересно...
Alex..
« Ответ #457 : 20 Августа 2020, 08:31:11 »
Добрый день!
Есть отзывы о колодках Otto Zimmerman?
Прошу прощения, поиском информацию не нашёл.
И что значит приставка "СОТЕС" на колодках TRW?
Спасибо за понимание! ) Улыбка
Auskst
Авто:cr-v 3 2.4
г.Кстово
« Ответ #458 : 20 Августа 2020, 11:48:44 »
Насколько помню, менеджер в магазине сказал, что эти колодки содержат то ли небольшой слой, то ли в составе колодки материал специальный, для "выравнивания" тормозного диска (типа жёсткий материал для проточки)...
Kaper
г.Нефтеюганск
« Ответ #459 : 21 Августа 2020, 08:10:59 »
Заменил вчера колодки по кругу. Ценник на Адвиксы стал какой-то неадекватный, решил попробовать NiBK.
Первое впечатление очень приятное, колодки работают намного мягче Адвиксов, пропал скрип на холодную.
Посмотрим, насколько их хватит. Оригинальные колодки у меня отходили 90тыс.км (и был ещё запас), Адвиксы 55тыс.км.
Кстати, диски ещё вполне живые, пробег 145тыс.км
Влад2015
« Ответ #460 : 21 Августа 2020, 10:13:15 »
90 отходили по кругу?
Kaper
г.Нефтеюганск
« Ответ #461 : 21 Августа 2020, 13:14:14 »
Влад2015
Да, каждый раз менял по кругу.
Alex..
« Ответ #462 : 21 Августа 2020, 14:12:05 »
Добрый день!
Пришли задние колодки (TRW) без пружин на внутренних колодках, которые заходят внутрь поршня.  Грустный
Подскажите, это критично? Можно ли со старых переставить? Съёмные ли они или наклёпаны?
По идее колодки держатся и так в скобе.
Это критично, или можно и так поставить?
Спасибо!
P.S. Заказывал по номеру из каталога.
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
« Ответ #463 : 21 Августа 2020, 15:43:52 »
Странно. Ставил пол года наз TRW-Lucas GBD3438 были с пружинами. Оригинал которые ставили официалы был без пружин.
Alex..
« Ответ #464 : 21 Августа 2020, 16:36:08 »
Спасибо!
Странно, каталог выдал номер TRW GDB 3269.
Если официалы ставили без пружин, значит не сильно критично...
Страниц: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 45   Вверх
