08 Сентября 2026, 05:29:38
Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0
13
Тема: Плохая динамика Honda cr-v 3 2.0 (Прочитано 113773 раз)
Abonent
Авто:Honda CR-V III
год:2001 ,2007, 2.0АТ R20
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #30 :
20 Августа 2015, 21:05:29 »
Цитата: linksmas от 20 Августа 2015, 10:06:46
В субботу поеду проверять катал и лябды, потом отпишусь.
Буду ждать с нетерпением.
А разве лямба и кат на сканере не дают ошибку?
Цитата: Alex.. от 20 Августа 2015, 11:12:37
При проседании давления топлива тоже бывает тупизна... при забитом фильтре например.
Фильтр менял, давление в норме.
gips_2
Авто:Honda CR-V lll 2.4L
Re: Плохая динамика
Ответ #31 :
21 Августа 2015, 17:51:15 »
сталкивался с такой ситуацией из за плохого бензина, стояло поменять заправку и машинка оживает как и раньше
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #32 :
21 Августа 2015, 18:43:35 »
Заправку менял. И как обьяснить, что на одном бензине, то едет, то не едет.
dikiss
Авто:CRV 2.0 (150л.с.), МКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #33 :
22 Августа 2015, 21:49:56 »
Сегодня заправился бензином "G95" на газпроме. Появилась такая динамика, будто я еду уже в другой машине ))
Видимо, у меня на дне бензобака скопилась какая-то хрень (вода, например) и при низком уровне топлива (когда остается 100 км запаса) она поступает в двигатель, из-за чего теряется динамика (было заметно по старту машины, когда очень сильно проседали обороты).
Я уж думал, что мне придется к диллеру на внеочередное ТО ехать, чтобы менять свечи, масло и фильтры.
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
Re: Плохая динамика
Ответ #34 :
23 Августа 2015, 08:57:42 »
Съездил в субботу, проверили на приборе показания лямбд одной и второй - все отлично.
Посветили внутрь и сказали, что труба внутри тоже в норме, а вот соты посмотреть не получится без разреза.
Там рядом ребята из Honda club - зашел к ним и увидел своего мастера знакомого по движкам, который мне кольца менял на 100000 когда я возвращался из европы и не доехал 30км до дома, пришлось к дилеру на эвакуаторе везти. Мастер молодец, головастый по движкам, сделал всё на ура. Я разговорился с ними по проблеме плохой динамики, сказал, что после того, как он мне менял кольца на движке, промывал вал и т.д., я проехал после этого 150000км и ни разу не регулировал клапана, не менял топливный фильтр, свечи, а он на это ужаснулся и сказал, что я должен был делать это как по регламенту написано и скорее всего, возможно, из-за разрегулировки клапанов и динамика будет плохой, и бензин жрать. В общем записался к ребятам на четверг на 27.08.2015 на полное ТО с регулировкой клапанов, заменой топливного фильтра, свечей и т.д. Потом ребята из глушака подойдут и измерят выхлоп на входе и выходе, чтобы решить - менять катал или он нормальный. Потом отпишусь т.к. в пятницу еду в европу на машине.
v-131
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #35 :
30 Августа 2015, 11:39:51 »
Добрый день. Кто может подсказать что с машиной? Ехал на круизе 120км/ч, хотел обогнать в переди идущую машину, нажал педаль газа в пол двигатель гудит, а обороты на тахометре 3000 как были так и остались и не ускаряется,только начал увеличиватся рассход топлива.
Кто с этим сталкивался?
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Re: Плохая динамика
Ответ #36 :
30 Августа 2015, 21:18:56 »
Может азс сменить для начала ?
v-131
Re: Плохая динамика
Ответ #37 :
31 Августа 2015, 06:48:08 »
На этом бензине проехал 145км все было нормально.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #38 :
01 Сентября 2015, 19:29:44 »
Нашего полку прибыло
. Похоже это не столь массовый дефект, поэтому решения пока нет.
antonykrs
Авто:Logan, Civic -> сейчас Cr-V lll 2.4, полная комплектация.)))
Re: Плохая динамика
Ответ #39 :
02 Сентября 2015, 00:33:04 »
на то 90 од предложил сделать промывку-очистку комплексную за 8 тыщ. Согласился. В итоге существенный прирост динамики и снижение расхода! Средство забыл - если вспомню напишу кому интересно будет.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Плохая динамика
Ответ #40 :
02 Сентября 2015, 10:55:28 »
Интересно узнать, какие услуги входили в этот комплекс?
antonykrs
Re: Плохая динамика
Ответ #41 :
02 Сентября 2015, 11:29:02 »
промывка топливной системы TUNAP
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #42 :
05 Сентября 2015, 22:09:59 »
Люди, как мыть форсунки? Ткните плз
. Просто уже не знаю в какую сторону копать, не едет машина и все тут.
Danila_100
г.Минусинск
Re: Плохая динамика
Ответ #43 :
05 Сентября 2015, 22:42:56 »
Форсунки нужно для начала просто проверить на стенде и самому рядом стоять и смотреть как работают, а то тема разводная говорят часто оставляйте ,погуляйте -а там типа две а то и три плохо работали ,почистили -денег взяли а ничего не изменилось . Так что просто проверить и рядом стоять.Я сомневаюсь что с форсами у тебя что то не так ,а что не едет так 2.0 действительно по сравнению с 2.4 не едет,хотя и разница по лошадкам не огромная, может просто ты придираешься к машине.
Abonent
Авто:Honda CR-V III
г.Пятигорск
Re: Плохая динамика
Ответ #44 :
06 Сентября 2015, 14:53:14 »
Нет, какие к черту придирки. Машина во время одной поездки может 1 км ехать нормально, а потом 2 км даже по ровному участку набирать как Ока, тупо гудит двигатель и преключает автомат на пониженную, а потом через сколько нибудь км резко рвануть так что приходиться сбрасывать газ. Ошибок ноль, меняно всё, остались форсунки.
13
