24 Октября 2026, 04:19:15
#Тормозные трубки Honda
Тема: #Тормозные трубки Honda (Прочитано 65916 раз)
Газзель!
Re: #Тормозные трубки Honda
Ответ #60 :
10 Апреля 2019, 21:20:19 »
Цель не понял, нужно соеденитб или заглушить? Заглушить просто отсоеденитб от тройника и туда болт вкрутить, или даже от АБС думаю можно отсоеденить. Если соединить, то просто взять и попробовать, должно быть нормально
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Ответ #61 :
10 Апреля 2019, 21:48:53 »
цель востановить трубки надежно . если заказывать фитинги в питере надо зад глушить пока приедут. или тянуть полность медяху есть в наличии точнее при тебе делают за 15 минут.
Газзель!
Ответ #62 :
10 Апреля 2019, 22:20:15 »
Ну заглушить проблем нет, если у тех, кто за 15 минут делает трубку арендовать развальцовщик, то соеденитб трубки через тройник из ближайшего магаза, он рублей 30 стоит
Ewgenij-77
г.Кольчугино
Ответ #63 :
10 Апреля 2019, 22:29:41 »
сталь не вальцуют они
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #64 :
07 Августа 2019, 10:06:54 »
Завершил тоже сию эпопею. Поменял 4 трубки от делителя. Положил медь в клеевой термоусадке.
Бак снимал, зад проложил штатно. Трубки к блоку АБС проложить штатно без снятия подрамника думаю не реально - поэтому протянул их по старым трубкам и привязал к ним хомутами... Из полученного опыта - трубки из делителя выкручивать не стоит - проще обрезать их. Я использовал гравер с маленьким отрезным. Делитель удалось снять с большим трудом - верхний болт выкрутился еще более менее, нижний слизало головку и пришлось варить сверху гайку - так удалось выкрутить. Делитель я не менял - но лучше все же его поменять. Он сделан из какого то японского аналога ЦАМ и сыплется под корд щеткой прямо на глазах. Плюс одну из 4х резьб пришлось восстанавливать. Но в итоге поставил старый - испытания прошел удачно - думаю еще поживет
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #65 :
21 Января 2022, 10:10:51 »
Хондоводы, те кто менял задние трубки, ответьте! Бак нужно снимать?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #66 :
21 Января 2022, 12:11:27 »
Бак снимать очень желательно...
Во первых - его не трудно снять. Во вторых - проводка трубок очень сильно упрощается. В третьих - когда снимешь бак то скорее всего откроются нехилые повреждения попереченых несущих балок которые разумно устранить. Я у себя их переваривал - а без снятия бака даже бы и не заметил - пока бак бы на ходу не упал
dolphinV
Авто:CR-V II RD8 KG ES 4AT K20A4
г.Пенза
Ответ #67 :
12 Мая 2022, 23:44:36 »
Приветствую. Тоже предстоит менять четыре трубки и делитель.
Не осталась ли у Вас информации по длинам трубок от делителя до ABS?
Вот от делителя до задних суппортов вроде как должны подойти польские WP-004 (3,1 м) и WP-030 (3,7м).
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #68 :
13 Мая 2022, 10:48:30 »
Я длину не измерял - грубо прикинул.... Разводил медью по месту уже. Там что бы штатно проложить готовые трубки без снятия двигателя - ну надо быть фокусником. У меня не получилось
VsK
Ответ #69 :
15 Мая 2022, 21:56:57 »
Недавно менял. Одна та, что в дальнейшем идет на заднее левое колесо, получилась 195см. Сделал припуск 5см., пришлось отрезать. Вторую не измерял. Прикинул по первой и попросил сделать 215 см. Оказалась чуть коротковата, но дотянулась. Или проложил так или действительно надо было 220 см. делать. Да, а прокладывать либо выньте двигатель либо с матами. Пожалел, что не засунул в термоусадку. В фиксаторах слабовато держиться. Родная трубка в пластике, поэтому чуть толще.
Santiik
Авто:Honda crv rd8, акпп, левый руль, европейка
г.Чебоксары
Ответ #70 :
16 Августа 2022, 16:16:21 »
Скажите пожалуйста, какой размер трубок?
Santiik
г.Чебоксары
Ответ #71 :
16 Августа 2022, 16:23:21 »
Скажите пожалуйста длины этих трубок, задних и передних, которые идут с распределитнля?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #72 :
22 Августа 2022, 10:58:53 »
Я мерил по месту и потом отрезал от бухты. Готовая длина там не очень прокатит - будет зависеть от ньюансов укладки
Santiik
г.Чебоксары
Ответ #73 :
27 Августа 2022, 22:48:43 »
Цитата: Schulz от 16 Апреля 2018, 18:23:08
Спасибо
Ещё хочу добавить, если кому нужно, то у меня фотки те что комбинированные есть в большом разрешении. И если что, по просьбе всегда смогу выложить чтобы разглядеть что то заитерисовавшее. А главным я считаю что на моем примере доказано что трубки можно прокладывать не штатно, это никак не повлияет на работу abs и тормозной системы в целом. Просто у нас в гараже диспут был по этому поводу что мол ничего работать не будет, или будет но не так как положено. Нет, всё штатно. Конечно подходить нужно к этому разумно, а то рассказывали случай как один человек прикрутил трубку в выхлопу, удобно же, по трубе трубку вести.
здравствуйте! А вы можите показать фото, как положили трубки в районе бензобака?
Schulz
Авто:Honda CR-V \ 2,4 акпп \ RD7
Ответ #74 :
29 Августа 2022, 23:41:51 »
Ответил, и выслал фото Вам присланную почту.
Ну а чтоб не было секретом для остальных, я их просто проложил вокруг бензобака как времянку, но так и катаюсь до сих пор без проблем. На тот момент надо было срочно сделать...
