12 Сентября 2026, 04:35:19
Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4
8
9
10
11
24
Тема: Замена в АКПП трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра CR-V gen4 (Прочитано 248423 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Re: Замена трансмиссионной жидкости (масла жижи) и внешнего фильтра в АКПП CR-V gen4
Ответ #120 :
27 Ноября 2017, 07:25:08 »
Да я про него узнал из форума (около 100т.км было) купил сразу, давно лежит ждёт регламента замены масла
m.n.u.
Ответ #121 :
11 Апреля 2018, 20:54:33 »
Итак замена:
До этого менял только по регламенту 3.5л у официалов, уровнем особо не загонялся как и чего мерить-посмотрел-2точки значит оно есть. Вопросом заинтересовался когда решил сам менять. Много перечитал и пересмотрел, часто говорится о том, что уровень масла в АКПП на honda смотрится на горячую.
Масла 7.5л +фильтр как написано в шапке по методу С.С.
Перед заменой посмотрел (машина холодная)~2мм выше второй отметки, причём реально на щупе надпись "HOT".
-Сливаю с пробки 3.6л
-доливаю 6л
-выставляю дренаж,завожу двигатель
Не скажу, что дождался свежей ATF,но ввиду того что мерная тара на 4л наполнилась,а нового у меня в обрез 7.5, двигатель заглушил.
-собрал систему обратно с новым фильтром
-долил 1л (!)
-завел машину погонял по 20сек по режимам,в виду погоды в +18 двигатель нагрелся до 90. Проверил уровень-на min(первая отметка) масло слегка тёплое
НО(!) если верить хондоводам из разных источников прогретый двигатель не панацея,масло должно разогреться,а для этого коробке нужно дать нагрузку-проехать~10км
-проезжаю 15км, смотрю щуп -масло на max и уже реально "hot" на ощупь
В итоге получается: слил ~7.6л залил 7л(0.5 осталось на доливку), выходит у меня было 0.6 лишнего, официалы не умеют правильно делать замер?? На ТО машину явно никто даже не грел. Поправьте если в чём не прав
Фильтр тонкой очистки-бумажный баян,от топливного фильтра жигулей отличается только металлическим корпусом. Ничего жуткого я в нём не увидел,но менять действительно лучше как минимум раз в 45тыс.км
(120.08 Кб, 480x640 - просмотрено 1392 раз.)
(54.41 Кб, 640x480 - просмотрено 1255 раз.)
(56.62 Кб, 640x480 - просмотрено 1298 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #122 :
12 Апреля 2018, 03:47:34 »
сливал через что?
m.n.u.
Ответ #123 :
12 Апреля 2018, 05:43:40 »
Сначала пробка,потом радиатор
Tims
г.Артем
Ответ #124 :
12 Апреля 2018, 05:53:12 »
мне сливали через шланг,отсоединяли перед фильтром,потом несколько раз кратковременно заводил двигатель..вышло чуть меньше 7 литров
m.n.u.
Ответ #125 :
12 Апреля 2018, 07:06:30 »
Всё тоже самое твой шланг на фото между стрелками,просто в варианте 2.0 удобнее сразу к радиатору подключиться.
А смысл был всё сразу с системы сливать? Всё-таки весь срач в "маслозаборнике" как минимум потому что там 3.5л отстаиваются и магнитная пробка там же, тебе её вообще не чистили?
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #126 :
12 Апреля 2018, 10:05:34 »
Тоже делал полную замену - в феврале.
Магнитная пробка была с небольшим налетом - ничего фатального.
Разница, конечно, приличная на вид по сравнению с новой жидкостью (последняя замена на ТО90, у Саныча на 110), но как он сказал - никакого криминала.
По работе коробки особо изменений не заметил, но все-равно доволен что сделал такую процедуру.
m.n.u.
Ответ #127 :
12 Апреля 2018, 10:24:44 »
По работе заметно, причём без самовнушения, гораздо плавнее стало переключаться и подтупливаний нет когда накатом идёшь,я до замены по городу режим конопли включал,чтоб пинки были менее заметны (хоть и ничего критичного не было,уже по факту придирки)
Tims
г.Артем
Ответ #128 :
12 Апреля 2018, 12:00:51 »
Ты какой раз меняешь масло,я так понял первый
я уже третий(уточнился по бумагам) на 80 тыс,так что если и есть грязь,то не у меня..
m.n.u.
Ответ #129 :
12 Апреля 2018, 12:39:46 »
Полная замена каждые 27тыс км?!-сильно
. Можно фильтр назад не ставить пусть сливается на дорогу,а к щупу бачок под ATF приделать и заправлять как Бенз.
Если без шуток, то даже в твоём "стерильном" случае почему бы не посмотреть не прилипло ли что то к пробке?
Tims
г.Артем
Ответ #130 :
13 Апреля 2018, 03:41:23 »
что к пробке прилипло,то там с ней и будет жить...
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #131 :
01 Сентября 2018, 06:36:44 »
Господа, сразу сорян может быть за глупый впорос, но тем не менее... Досталась машинка и не понятно когда в ней ТО было, реально определить состояние жижи в АКПП по щупу? Как понять?
Ответ типа: лучше сразу поменять очевиден, но а если там свежая жижа, смысл лезть? Вообщем подскажите если кто знает
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #132 :
01 Сентября 2018, 10:54:42 »
А если у старого хозяина спросить?
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
Ответ #133 :
01 Сентября 2018, 11:06:13 »
На щупе АКПП жидкость всегда кажется чистой. А вот в шприце уже можно разглядеть.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #134 :
01 Сентября 2018, 15:19:13 »
сегодня поглядел за одно масло в акпп при замене масла в движке, уже очень даже и мутное пробег 37500км, на 45000 точно надо менять.
8
9
10
11
24
