13 Сентября 2026, 05:08:54 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 194601 раз)
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #30 : 04 Июля 2018, 17:47:34 »
вибриация возникает при движении внатяг?(под лёгким ускорением)если динамично разгоняться вибрации нет?
да и где менял масло и какое залил?
Nikitin.d.
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #31 : 05 Июля 2018, 16:15:00 »
дима хорош цитировать последнее предупреждение
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #32 : 09 Июля 2018, 19:30:10 »
У меня такая же история. В натяг,  при плавном ускорении, если динамично вибрации нет. Вы знаете в чём причина?
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #33 : 11 Июля 2018, 16:14:04 »
Да причина в масле акпп.Вы его меняли?если меняли то где?и что за масло залили?
Mayzer
« Ответ #34 : 12 Июля 2018, 17:11:10 »
Менял при пробеге 45тыс, у дилера, как и большинство. Слили 3,5 литра и залили столько же. Масло оригинальное.Примерно через пол года подёргивания начались. Тоже на масло грешил,  но тут товарищ писал что даже после полной замены масла и фильтра через 5 тысяч дёрганье возвращалось. Мне кажется тупит клапан-соленоид в гидргблоке.  А там ХЗ. В сервисах никто ничего не знает.
Nikitin.d.
« Ответ #35 : 12 Июля 2018, 22:24:18 »
 punish2
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #36 : 13 Июля 2018, 07:16:45 »
В самой коробке вибрировать нечему,там всё жёстко!Единственное место от куда может идти вибрация это гидротрансформатор.Замена масла помогает,но на сколько?У всех индивидуально.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #37 : 13 Июля 2018, 09:37:28 »
у меня тоже пиналась между 1-й и 2-й передачей, когда газу добавляешь, особенно в поворотах и особенно осенью-зимой. после полной замены масла с внешним фильтром дергаться перестала. с того времени уже тыщ 5 проехал, и снова иногда чувствуются легкие пинки в поворотах.
Артём87
Авто:Honda cr-v 2.4
г.Королёв
« Ответ #38 : 13 Июля 2018, 10:10:02 »
Мы про другое.У нас вибрация при включении частичной блокировки ГТ,которая происходит на низких оборотах.
Скорости нормально переключаются,нет ни рывков ни толчков!Уже на включенной передаче при достижении примерно 1400 оборотов(при очень плавном наборе скорости) начинается вибрация!Если в этот момент убрать ногу с газа или добавить(что скорее всего переключит на пониженную)вибраций Нет!Если разгоняться на круизе вибраций тоже НЕТ!Нужно ещё плавнее,это как в пробках толкаешься.
fdv
Авто:cr-v 0.1
г.Сочи
« Ответ #39 : 18 Августа 2018, 21:07:53 »
Добрый день. Люди добрые подскажите, кто смог побороть проблему вибрации при плавном наборе скорости на небольших оборотах?
matrozkin
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП Black Edition
г.Гомель/Беларусь
« Ответ #40 : 20 Августа 2018, 16:13:23 »
наткнулся вот https://www. Злой, может попробовать обновить ПО?
eagleweb
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Винница
« Ответ #41 : 22 Августа 2018, 12:30:06 »
Похожая проблема, при плавном наборе на скорости 40-45 км/ч вибрации, если добавить или убрать газ пропадает, при резком наборе скорости вибрации нет.
Сначала обновил ПО как советовали не помогло, потом сделал полную замену масла в коробке и фильтр, вроде пропала, но вот сейчас спустя 6-7 тисяч км опять появилась.
Раньше была тема тут про эту проблему, многие грешили на левую гранату и им помогала замена.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #42 : 27 Августа 2018, 13:41:39 »
Видимо похожая проблема и меня не обошла стороной, симптомы те же.
На не до конца прогретом авто (где то на половину) выезжаю с работы и на прямой слегка в горку начинаю плавный разгон (т.к. движок ещё не вышел на рабочую температуру), и в момент переключения со 2-ой передачи на 3-ю в момент достижения скорости 40-45 км/ч,
ощущается вибрация с левой стороны. После пропадает, и после полного прогрева авто не повторяется... до конца поездки.
Сначала грешил на неровность дорожного покрытия в этом месте, потом стал следить за закономерностью, оказалось, что и в других местах это повторяется...
Машина проехала 45000 всего, ТО делалось недавно, у оф. дилера "Флайт авто", где должны были заменить масло в коробке.
Из прочитанного, замена масла не панацея, больше подходит вариант с гранатой, только как это проверить?
Граната вообще как то проверяется?
Спасибо!
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #43 : 28 Августа 2018, 19:37:53 »
Похоже, эта проблема была и в 3-ем поколении http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.0.html
в добрый путь на CR-V
Alex..
« Ответ #44 : 29 Августа 2018, 15:27:40 »
Судя из приведённых ссылок, ошибка может быть в датчике VTEC... ? Точнее из за его некорректной работы... Из за системы адаптации стиля вождения.
По крайней мере нашёл всего один ответ, где проблема была решена.
Теперь подскажите, где стоит этот датчик VTEC?
Спасибо!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 30   Вверх
