08 Мая 2026, 12:30:38 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вниз
Автор Тема: Вибрация при наборе скорости. АКПП (гидротрансформатор) или ШРУС? CR-V gen 4  (Прочитано 184966 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #285 : 13 Апреля 2021, 08:24:00 »
подшипник кардана заменил, люфт был приличный, шум ели слышный, не свистел не гремел, не вибрировал. вот от крестовин кардана возможна вибрация.
Влад2015
« Ответ #286 : 13 Апреля 2021, 09:06:43 »
Да, все верно, от подшипника только шум - вибрация очень маловероятна, а вот крестовины действительно так вибрировать могут что только руль держи...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #287 : 13 Апреля 2021, 09:37:11 »
Если дело в крестовинах, почему тогда вибрация только в определённом диапазоне?
tsaregorodtsev
Авто:Honda CR-V 4 2.4
г.Тобольск
« Ответ #288 : 09 Июня 2021, 19:26:07 »
Обнаружил такую же проблему после покупки авто на 2.4 К24Z9 . При разгоне в районе 2тыс. оборотов начинает ощутимо трясти автомобиль- даешь газу, переключение передачи и все отлично( либо при динамичном разгоне или включенном D3 такие проблемы отсутствуют). После частичной замены масла такое ощущение, что еще хуже стало. Почитал, спросил у уважаемого человека с клубного сервиса... Расстроен до жути, но нужно двигаться- ремонт гидротрансформатора неизбжен ( после того, как пригнал авто и заменил частично масло- такое ощущение, что стало еще хуже). Меня напрягает еще одна проблема - при разгоне неважно вялом или динамичным - слышен звук как буд-то жидкость по трубам циркулирует, ( вроде, как дали отпление по осени дома ) так же звук похож как буд-то в железной банке что-то на сухую крутится , при остановке сразу же тишина. Сам С Тюменской области - если есть земляки, то подскажите куда обратиться,чтобы произвести качественный ремонт ( хотел бы конечно в клубный сервис попасть и не переживать, но Москва далеко от нас). Всем кто прочитал, ответил, помог советом или своими размышлениями - огромное спасибо . Автомобиль классный, но пока расстроен этими недочетами.
Alex..
« Ответ #289 : 10 Июня 2021, 12:18:25 »
У меня прогрессирует. Вибрация чувствуется всё чаще, добавились небольшие пинки... (((
Ощущается когда накатом к светофору подъезжаешь...
Видимо приближается ремонт АКПП (((
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
« Ответ #290 : 10 Июня 2021, 14:13:35 »
Тоже была такая же вибрация на низких скоростях. Три дня назад сделал ТО: по АКПП заменил полностью масло, ушло 8л, фильтр. Толчки сразу пропали. Афро Пробег 176000.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #291 : 10 Июня 2021, 14:20:55 »
Попробуй снять кардан и погоняй, это делается быстро и недорого, рублей 500. Что бы уж наверняка исключить коробас
Alex..
« Ответ #292 : 10 Июня 2021, 15:30:39 »
Спасибо большое за советы!!!  Афро
Возможно кстати что и масло уже не свежее, ТО на подходе, 500 км осталось...
Попробую в этот раз полную замену сделать, с фильтром...
Кардан тоже как вариант, снимать его не долго, можно и самому на любой яме... надо будет попробовать.
Интересно, когда кардан снимаешь, ошибки по приводу не выскакивают?
Judga
« Ответ #293 : 10 Июня 2021, 16:02:24 »
Никаких ошибок не будет. Проверено неоднократно соклубнями, в том числе и мной.  Заодно посмотришь какой унылый старт будет на моноприводе.
Alex..
« Ответ #294 : 28 Июня 2021, 08:22:48 »
Добрый день!
Детонация при разгоне стала сильнее прогрессировать.
А в пятницу после стоянки включаю передачу, слышу непонятные металлические звуки,
как буд то маховик задевает обо что то.
При этом по ощущениям машин стал как то туго разгоняться и переключаться на более повышенных оборотах.
Так продолжалось пару дней, но сегодня в понедельник утром до работы ехал без проблем, поведение авто было обычным,
и разгонялось довольно резво. Звуки не наблюдаются...  В замешательстве
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #295 : 28 Июня 2021, 13:53:44 »
думаю имеет смысл писать на видео и показать в сервисе. можно в клубный отослать, может было уже с кем-то
Alex..
« Ответ #296 : 28 Июня 2021, 16:39:23 »
Звук сложно поймать, он не проявляет себя постоянно.
Пока записался в клубный сервис, но боюсь надо готовиться к ремонту гидротрансформатора... (((
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
« Ответ #297 : 29 Июня 2021, 13:52:41 »
Всем привет! Прошло еще два года, и никаких решений не видно Грустный Я еще больше убеждаюсь, что причина в кривой работе контроллера. Вполне возможно, что существовали сами по себе неисправности ШРУСов, бубликов, карданов - на машинах, кому это помогло. Но именно эта наша беда, на мой взгляд, связана с некорректной работой контроллера коробки с ее естественным износом. В моей машине впервые я почувствовал такие тычки (как по стиральной доске) на 15 тыс км, при плавном наборе в небольшую гору. На 85 тыс заменили по гарантии коробку (чудом уговорил), до этого меняли кардан в сборе, цепь в движке, и много чего еще. Новая коробка полностью решила проблему - ровно на 20 тыс пробега, после чего знакомые тычки при разгоне вернулись в тех же оборотах и на тех же горках. Сейчас 160 тыс пробега, меняю масло в коробке полностью каждый год - помогает на полгода примерно. Еще кстати, очень заметно на процесс влияет давление в шинах. Если накачать 2.3 - сразу меньше толчков (правда ехать жестко), можете проверить у себя сами. И наоборот, при 1.8 толчки намного чаще. Сейчас уже сразу понимаю, когда пора колеса подкачать Улыбка) Кто-то на форуме писал, что им помогала прошивка коробки, но дальнейшие отзывы этих людей не встретил.  То что "стало хуже" после замены масла еще больше подтверждает, что контроллер неадекватно воспринимает изменения в нагрузках при переключениях. Очень жаль, что у нас нет ручного режима переключения.
Alex..
« Ответ #298 : 29 Июня 2021, 15:00:38 »
Одно время тоже склонялся к шрусам и уже было собрался снимать привода менять смазку, но так и не дошёл до этого. И слава богу.
Всё же если бы виной были шрусы, то они бы проявляли себя заметно чаще, не только в узком диапазоне.
А здесь именно какое то странное стечение, именно узкий диапазон когда пинки проявляются.
У меня за последние пол года вибрация, или детонация заметно прогрессирует, ощущаются уже более существенно, по всему кузову.
К тому же добавился непонятный звук, чего раньше не было...
Тоже кажется странным, что до настоящего времени никто (от слова совсем) ещё не отписался здесь, что решил проблему (окончательно и бесповоротно) и что ему помогло... Хотя тема существует уже не один год!
Неужели все так и ездят с этим косяком и нет таких, кто бы мог до конца в этом разобраться? Странно как то? В замешательстве
P.S. Что то мне хонда стала напоминать китайский автопром на заре... когда ещё первые лифаны да вортексы всякие полезли...
Кажется что сейчас они уже обошли хонду на повороте по качеству!  facepalm
И уже сомневаюсь что на хонде езжу... (((
Авто ещё даже первую сотню не разменял, а уже столько косяков и вложений!!! Позавидует любой Китаец.
У меня уже как минимум с десяток знакомых, кто не выберет сервант в качестве своей следующей машины...  Обеспокоенный
Не знаю ни одного иного автомобиля (китайцы- корейцы не в счёт), который бы претерпел такое кол-во косяков и поломок не успев разменять первую сотню!!!  diablo   Смеющийся Смеющийся Смеющийся это уже просто нервный смех... и смешно и печально одновременно... за то не соскучишься...  Плачущий
lastromantic
« Ответ #299 : 30 Июня 2021, 11:49:24 »
Тут не все так однозначно, езжу на сервантах с 2001 года. Второе поколение 350 тыс откатал, сейчас 160 на этом. На 1 и 3 тыс по 50 всего. Много по межгороду в лютые морозы. За 20 лет не было ситуации, чтобы я вызвал помощь или эвакуатор. А вот друзей/знакомых на немцах, субару, шевролетах много доводилось спасать. Столик в багажнике - это лучшее, что у меня было. Теперь ищу rdx, ибо вариатор в топку
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 30   Вверх
