19 Октября 2026, 16:28:14
Толчок АКПП после торможения на CR-V gen4 2.4L
Тема: Толчок АКПП после торможения на CR-V gen4 2.4L (Прочитано 15426 раз)
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
Re: Толчок АКПП после торможения на CR-V gen4 2.4L
Ответ #15 :
05 Сентября 2016, 09:53:35 »
Цитата: Dflbvrf9222 от 11 Апреля 2016, 10:38:58
Всем привет! Заметил такую неприятную вещь, при интенсивном торможении, когда скорость в районе 10-20 км/ч отпускаешь тормоз, происходит толчкок, или как пинок.
"Толчок АКПП при торможении на CR-V gen4 2.4L"
ツ
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Ответ #16 :
05 Сентября 2016, 09:55:06 »
Цитата: сортавалец от 03 Сентября 2016, 11:24:33
просто на пониженную передачу переходит и все.
Точно
ツ
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #17 :
05 Сентября 2016, 16:26:24 »
такое ощущение, что коробка надеется что ей еще поддадут газу и она на второй дальше поедет, но газа не дают, и она в последний момент когда скорость близка к 0 км/ч понимает, что уже пора на первую
Den172
Online
Авто:crv 2.4
Ответ #18 :
09 Сентября 2016, 15:48:16 »
АКП просто на пониженную передачу переходит и все.
++ тоже стал замечать и тоже думаю, что просто пониженную втыкает.
было так и до 45тык и после замены масла все тоже самое.
когда ездил на Эко режиме вроде не было такого, настанет зима - проверю
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #19 :
09 Сентября 2016, 20:33:29 »
На конопле )все так же ...
Наблюдаю постоянно .
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
Ответ #20 :
28 Сентября 2016, 09:59:21 »
Всем привет, и снова неприятность... вчера возвращался домой, была пробка, точнее плотный поток, и пришлось интенсивность оттормаживаться с 60 до 10-15км/ч, после этого нужно было ускоряться, нажал на газ и... коробка пробуксовала, такое ощущение что не смогла включить передачу и в течении полутора, примерно, секунд, машина вибрировала, обороты возросли, но передача включилась позже... очень негодую по этому поводу. Масло в норме, меняли 17 тыс км назад. на пробке не было стружки, проверял 2 тыс км назад. что делать, не знаю. у кого какие мысли?
Tims
г.Артем
Ответ #21 :
28 Сентября 2016, 11:36:59 »
показалось..
Vadim92
Ответ #22 :
28 Сентября 2016, 11:45:03 »
почему показалось? если обороты начали рости, а скорость падала, при этом нехарактерный звук, как будто что-то трется. не на столько же показаться может)
Tims
г.Артем
Ответ #23 :
28 Сентября 2016, 11:56:32 »
но больше же этого не было?
Vadim92
Ответ #24 :
28 Сентября 2016, 11:58:30 »
сегодня по пути на работу нет, но очень выражен момент , когда коробка негодует на околонулевой скорости, куда ей переключаться
Tims
г.Артем
Ответ #25 :
28 Сентября 2016, 12:16:44 »
ну тогда путь к ОД...выноси ему моск...
Vadim92
Ответ #26 :
28 Сентября 2016, 12:49:37 »
а смысл есть конкретно к ним? гарантия прошла, 107 тыс пробег уже(
Den172
Online
Авто:crv 2.4
Ответ #27 :
29 Сентября 2016, 10:49:19 »
Да и толку от ОД, они скажут - ПОКАЖИ.
А если не сможешь повторить, то и чего им смотреть?
Rom4ik
Авто:CR-V III 2.0 акпп
г.Лобня
Ответ #28 :
22 Декабря 2016, 15:28:16 »
Вчера было такое же поведение АКПП как у топикстартера (пробег 85 т км). Скорость 50 - 60 км/ч, впереди машина достаточно резко останавливается и встает на поворот, торможу интенсивно приблизительно до 5 - 10 км/ч и примерно в момент когда отпускал тормоз заметный толчок.
До этого случая ничего подобного небыло, с учетом того, что машину я купил пару месяцев назад на пробеге 83 т.км.
Масло в АКПП менял 1.5 тыс км назад. Залили полную 4х литровкуDW-1, внешний фильтр не трогали. Когда сливали измеряли мерником, слилось больше 4х литров ~4,1л. хотел доливать, но вчера измерял уровень, как положено на горячую - перелив ~ 5 мм выше верхней риски
. т.е. и до этого был перелив даже чутка больше. так же прочитал, что если не трогать внешний фильтр заливать надо 3,5 литра. => у меня на 0,5 литра перелив в АКПП. Может это причина и надо слить излишек и все будет в норме. Проверьте у себя уровень кто столкнулся с проблемой. Если у вас тоже перелив, то может это причина толчков при интенсивном сбросе скорости? И вообще перелив такого уровня это критично или допустимо?
