19 Ноября 2026, 15:27:41 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вниз
Автор Тема: Итоги 3-го года эксплуатации honda cr-v 4 gen  (Прочитано 69558 раз)
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
« Ответ #75 : 06 Января 2017, 22:09:57 »
... На морозе свистит отопитель.
Не совсем понял, что там может свистеть...
Подшипники вентилятора?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #76 : 06 Января 2017, 23:06:34 »
А дроссель чистил кто ?
ОД настаивает - чистка+калибровка = 2700р.
Вот думаю у них делать или в клубном например? Что там за калибровка такая? Сброска клем?  Смеющийся или что то более сложное
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #77 : 07 Января 2017, 01:10:13 »
сначала у дилеров потом как они накасячят в клубный езжай на переделку Веселый Веселый Веселый
Думал о пятерке и купил на
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #78 : 07 Января 2017, 15:33:24 »
Почитал, через сканер вроде калибруют.
У ОД он точно есть, а про клубный не знаю, если они тоже сканером то можно и к ним.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #79 : 08 Января 2017, 17:56:54 »
потому что  более густое  масло не  станет более жидким за  5  минут  прогрева  при  минус  20 за  бортом.
Опять теория ?
Сегодня рано утром заводился в -28.
Машина простояла 5 дней без движения, заводов и т.д.
Стартер еле еле со скрипом провернул коленвал, думал все .. но двиг тут же схватил и завелся с пол оборота, за это и люблю хонду  Афро
Далее, ровно после 12 минут стрелка температуры поползла ВВЕРХ !, включил печку - дует ТЕПЛЫЙ воздух.
Постоял еще 3 минуты и поехал, дуло уже кипятком.
Мой вывод - при -30 греть 15 минут это за глаза, больше уже не прогреется стоя на месте.
Doom303
« Ответ #80 : 08 Января 2017, 18:18:22 »
поза вчера в -28 завелась, сегодня в -21 прикуривал от мерса  Плачущий которого вчера таскал на еевакуаторе к ОД, соляра замерзла  Плачущий
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #81 : 08 Января 2017, 18:25:58 »
в минус 21 не завелся - акка сел?
Doom303
« Ответ #82 : 08 Января 2017, 18:50:38 »
ага, АКБ сдох, стартер ели крутил.
sharonof
Авто:Honda CR-V 2.0. АКПП, левый руль
« Ответ #83 : 08 Января 2017, 19:27:10 »
отопитель..
что такое?
Не верно выразился. Свистит моторчик печки в морозы. Еще начал замечать что машина хрюкает при запуске.
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #84 : 10 Января 2017, 10:40:28 »
У меня тоже мотор печки в морозы свистит.Отписали по гарантии,жду.
Tims
г.Артем
« Ответ #85 : 10 Января 2017, 12:24:51 »
Свистит на какой "скорости"?
DuhLess
г.Казань
« Ответ #86 : 10 Января 2017, 13:49:00 »
На всех,и только в мороз.Тихо, но не приятно.
Тоже три года будет машинке через 10 дней) В целом она молодцом, не подводит. Проехала 60 тыс. почти.
По гарантии за всё время поменяны:
-Ограничитель водительской двери
-Руль
-Задние пружины
-Шестерня втека
-Замок спинки заднего сиденья
-Правая передняя стойка стабилизатора
-Реле AWD
-Какая-то прокладка возле датчика давления масла.
Официалы под конец гарантии отписали заднюю ступицу под замену,в подарок,на всякий случай)Увёз в багажнике.
Жду ещё мотор печки,и кожаную обивку водительского сиденья.Как-то так))
Tims
г.Артем
« Ответ #87 : 10 Января 2017, 14:22:51 »
Да многовато Шокирован хотя все бесплатно,уже хорошо..
четыре с половиной года 65тыс,только резиновые втулки...
"отопитель" не свистит,шуршит,слышу только на четвертой "скорости"
DuhLess
г.Казань
« Ответ #88 : 10 Января 2017, 14:49:20 »
Нормально.Это всё известные болячки,так что в целом гуд)С учётом того,что машину я обслуживаю должным образом,но эксплуатирую по полной.Аккумулятор ещё подсел,позавчера в -26 первый раз не завёлся.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #89 : 10 Января 2017, 15:59:14 »
стойки стаба тоже под гарантию попадают? хмм..
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 9   Вверх
