19 Ноября 2026, 19:14:30 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9  (Прочитано 64409 раз)
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
« : 05 Октября 2016, 14:23:19 »
Регулировка клапанов на  2,0L тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166954.msg946013.html#msg946013
народ, наездил 45000 км, нужно регулировать клапана. беда в том, что в крыму хонды нет. обращался в представительство по телефону, те сказали что ближайший для меня это краснодар. но мне это далековато да и руки не из жопы растут, сам могу. но нигде не могу найти зазоры клапанов. на k24z4 есть, а на наш k24z9 ничего нет и мануала тоже нет. может кто подскажет???
заранее спасибо
_______________________________________________________________________________________
Для Москвы и МО: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165977.0.html
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #1 : 05 Октября 2016, 21:58:37 »
Звонишь на телефон горячей линии "Хонда в России"  8 800 555 77 11  (бесплатно)  Просишь переключить на любой из салонов России. И там спрашиваешь мастера по ремонту. Объясняешь суть вопроса и выслушиваешь ответ. В 9 из  10 ответят, не пошлют.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #2 : 06 Октября 2016, 09:53:42 »
Личное мое ИМХО - в таком случае я бы не лез туда, если не звенят.
На двух хондах регулировал на 45к только ради прохождения ТО и сохранения гарантии, регулировать ничего не пришлось, только проверили что все в норме.
На 100к можно слазить проверить..
но это мое личное мнение  и все последствия на вашей совести Улыбка
P.S. но сам бы с радостью посмотрел статистику, может кому и пришлось регулировать на 45к.
Tims
г.Артем
« Ответ #3 : 06 Октября 2016, 12:21:46 »
62тыс,все вот думаю регулировать или нет,двиг работает нормально...
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
« Ответ #4 : 06 Октября 2016, 12:34:34 »
Регулировал на 55 тыс. Почти все в норме были, один выпускной кажется немного ушел.
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #5 : 07 Октября 2016, 07:16:15 »
На ТО 45 мастер открыл крышку ,сделал замеры ,всё оказалось в норме.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #6 : 07 Октября 2016, 08:55:41 »
На ТО-45 на остывшем моторе, не все клапана оказались в норме. Тут уж у кого как. Но проверить то надо.
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
« Ответ #7 : 29 Октября 2016, 00:12:18 »
Написал в хонда.ру,  те перенаправили в краснодарский севис. Позвонили сами, долго общались, в итоге мне ничего не сказали. Оправдались что не могут предоставить мне такую информацию по телефону. Немного поругались и все.
Я не остановился, написал в honda.jp  переписывались несколько раз. Финальный ответ аналогичен. Едь к ОД, там все наладят. Беда!  Буду искать дальше
Mimachka
Авто:CR-V 4gen 2.4L
г.Керчь
« Ответ #8 : 29 Октября 2016, 00:14:12 »
Вот финальный ответ от японцев.
Japan, October 24, 20­16
Dear Mr. Dima Cherne­ga
Thank you for giving­ us your information ­and vehicle informati­on and we are sorry f­or being late to repl­y you.
We are very sorry, b­ut unfortunately Hond­a Motor Co., Ltd. als­o can’t provide the r­equested information ­for you.
We hope your kind un­derstanding on this m­atter.
Sincerely,­
Customer First Opera­tions
Honda Motor Co., Ltd­.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #9 : 29 Октября 2016, 15:18:23 »
В сервис мануале должны быть данные.
« Ответ #10 : 30 Октября 2016, 05:02:39 »
не знают или секрет)))
Впускной клапан:
0,21−0,25 мм
Выпускной клапан:
0,25−0,29 мм
Tims
г.Артем
« Ответ #11 : 03 Декабря 2016, 13:47:27 »
Стал лить 92-й GREEN ECO,работать стала совсем тихо прям шепчет,ну полетела машинка однозначно,расход вроде чуть меньше стал.
Если думал клапана регулировать,то сейчас думаю подождать.
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #12 : 10 Декабря 2016, 10:45:18 »
а это рекомендованное действие или обязательное, то же вот 45 скоро регулировать или нет, гарантия уже кончилась
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #13 : 11 Декабря 2016, 02:05:10 »
Ну это, как масло проверить в моторе. Проверил, если надо, то долил, если нормально, то закрыл капот и дальше езди. Так и с клапанами. По их расчетам зазоры могут уйти к 45.000 км. Проверил и забыл. Или проверил-отрегулировал и снова забыл))
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #14 : 11 Декабря 2016, 04:59:03 »
Мне за то выкатили 20 тыс, с учетом этой регулировки, дороговато за ,, посмотреть,,  вот и думаю масло в двигателе поменять и в коробасе обновить и не лазить туда
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
