26 Октября 2026, 09:24:54
#Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9
Тема: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9 (Прочитано 63870 раз)
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
Re: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9
Ответ #30 :
16 Октября 2019, 17:05:07 »
до 0.30 допустимо
Но лучше не допускать такого зазора, двигатель будет работать с повышенной шумностью, в идеале 0,27, на некоторых авто под капотом есть табличка, по выпускным значится зазор именно 0,27.
romas
Авто:CRV-2.4
г.Ковров
Ответ #31 :
16 Октября 2019, 21:43:15 »
Спасибо за ответ! Я понимаю так, что для моего ДВС зазоры вых. клапанов 0.25-0.29 (0,27-оптимально), а 0,28-0,32 в каких случаях?
Если Вас не затруднит, напишите. Буду очень благодарен.
Влад2015
Ответ #32 :
17 Октября 2019, 06:40:35 »
Цитата: romas от 16 Октября 2019, 21:43:15
... а 0,28-0,32 в каких случаях?
Такой зазор рекомендован для выпускных клапанов трешки, для выпускных четвёрки чуть меньше - 0,25-0,29.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #33 :
21 Октября 2019, 18:59:22 »
Цитата: serega3400 от 03 Августа 2017, 10:41:05
К прокладке клапанной крышки 12341-R40-A00 потребовались кольца свечных колодцев 12342-RYU-004
собрался менять свечи, наткнулся на эту тему и обнаружил ошибку. правильный номер сальников свечных колодцев - 12342RY
E
004
вообще какова вероятность, что их потребуется менять? а если нет масла в колодцах, все равно лучше заменить (для профилактики)?
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
Ответ #34 :
21 Октября 2019, 22:38:38 »
12342-RYU-004 НЕТ такого номера у HONDA !!! Cальник свечных колодцев для 2.4 литра имеет номер - 12342P08004. Аналоги-замены : 12342P2FA01, 12342P8AA01, 12342PCX004, 12342RCAA01, 12342RYE004
в добрый путь на CR-V
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #35 :
21 Октября 2019, 23:51:37 »
Так я и написал последний номер из вашего списка
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #36 :
22 Октября 2019, 08:09:02 »
Если сухо, то может и не стоит менять. А вообще если и менять то лучше это совместить с процедурой регулировки клапанов, а не заменой свечей. Чтоб крышку лишний раз не скидывать.
Я менял на эти 12342P08004, но из-за того что крышку пескоструил и полимером покрывал.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #37 :
22 Октября 2019, 08:38:29 »
Спасибо за совет, тоже так рассуждал. На всякий случай заказал прокладку крышки и собственно сами спальники (прокладки). Если будет масло в колодцах, то попрошу скинуть крышку, поменять сальники и заодно отрегулировать клапана (хотя делал это тысяч 10 назад, совсем мало времени прошло).
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #38 :
10 Ноября 2019, 20:21:18 »
Сегодня заезжал на регулировку клапанов, через знакомых нашел грамотного человека работающего как раз у дилера, записался к нему...Решил сделать, так сказать, для успокоения души, пробег 89680...стоял рядом при регулировке, вобщем все зазоры "уехали", не критично конечно, покручивали совсем чуть чуть, но изначально номинальные щупы пролетали без закусывания...после сборки двигатель работает также, как и до регулировки, посторонних шумов не было и нет.... поэтому итог можно подвести следующий, если кто сомневается и не хочет лишний раз лезть туда, то через 45 можно пропустить, ничего криминального не случится, но через 90 тыс.пробега, все же стоит заглянуть...
Ответ #39 :
10 Ноября 2019, 20:42:22 »
тут как бы процедура не дорогая
Ответ #40 :
23 Ноября 2019, 20:34:41 »
Сегодня делал 45000, три клапана были вне допуска, крышка в нагаре хотя масло меняю через 7000, кулачки на валах в идеале. на свечах следы пробития от не качественных колпачков катушек. не критично, но.
(55.92 Кб, 768x1024 - просмотрено 844 раз.)
3said3
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.калуга
Ответ #41 :
26 Ноября 2019, 10:18:40 »
А где на фото следы пробития ? У меня на всех машинах свечи всегда такие были.
Online
Ответ #42 :
26 Ноября 2019, 20:34:24 »
Юра, уже много раз писали об этой рыжей юбке, это никакого отношения к пробитию и прорыву газов не имеет.
Обычное явление в пределах нормы. 60 тыс на таких свечах с такой рыжиной проехал, уже на первом ТО свечи были с этим нагаром.
Загугли "коронный разряд".
Ответ #43 :
27 Ноября 2019, 20:45:57 »
так это и есть г колпачки, на аккорде 7 такого не было.
Online
Ответ #44 :
27 Ноября 2019, 21:09:19 »
На цивике у меня тоже был коронный разряд рыжий с новья.
