26 Октября 2026, 21:53:48
Проблема с первым запуском
7
8
20
Тема: Проблема с первым запуском (Прочитано 112416 раз)
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Re: Проблема с первым запуском
Ответ #75 :
05 Ноября 2016, 16:17:56 »
Попробую поискать на разборе но попробую с донором может что получится
Николай Б
Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль.
г.Кострома
Ответ #76 :
05 Ноября 2016, 16:29:43 »
Что ж Вы, Егор, убили мою последнюю надежду!!! Я надеялся, что помою MAF и всё будет в порядке...
step_81
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Степногорск
Ответ #77 :
05 Ноября 2016, 17:30:21 »
Результат рег клапанов зажаты выпускные клапана отрегулировали завелась с пол пинка оставил хотя она у меня заводилась не так легко как после регулировки обнадежил. оставил на ночь на улице завтро результат будет надеюсь все будет хорошо.
Николай Б
г.Кострома
Ответ #78 :
05 Ноября 2016, 17:44:50 »
Егор, жду утреннего результата!!! А я сейчас поставил к очередному диагносту, заодно попросил промыть MAF. По результатам тоже отпишусь.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #79 :
05 Ноября 2016, 19:35:11 »
Помыть MAF, это правильно! У Вас может быть совершенно разные причины!
Кстати на Алли экспресс данные датчики в районе 1,4 тыс.!
-https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-OEM-AFH70M-41C-AFH70M41C-Mass-Air-Flow-Sensor-Fit-for-NISSAN/32639857849.html?spm=2114.30010708.3.27.JmadxW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=7e69cc45-1cc3-40a4-84ba-7c318950c1b5
Для проверки родного самое то!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #80 :
05 Ноября 2016, 19:49:26 »
Александр, на Али я в первую очередь посмотрел, но судя по фото, крепление расположено не так как у нас на машине, да и ждать месяц долго.
bao68
Ответ #81 :
05 Ноября 2016, 19:56:03 »
В смысле крепления не так? По диагонали два винта один ближний слева от разъема, другой соответственно по диагонали дальше от разъёма. Что не так?
Я с алли получал парктроник 19 дней, вчера установил все работает. Вы же не 3 недели этой проблемой мучаетесь?
(60.38 Кб, 761x628 - просмотрено 548 раз.)
Николай Б
г.Кострома
Ответ #82 :
05 Ноября 2016, 20:00:57 »
Посмотрите внимательно на фото датчика:
https://ru.aliexpress.com/item/Original-Mass-Air-Flow-MAF-Sensor-OEM-AFH70M-41C-AFH70M41C-37980-RNA-A01-37980-RC0-M01/32729515671.html?spm=2114.30010708.3.18.siX5y5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=d8e0f111-7400-4366-8223-e1f96580025d
И сравните как MAF расположен у нас, только внимательно на крепления посмотрите:
https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ff-a.d-cd.net%2F9f43a8cs-960.jpg&text=k24z4%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=4&lr=57&rpt=simage
Николай Б
г.Кострома
Ответ #83 :
05 Ноября 2016, 20:04:01 »
Винты расположены не там!!!
bao68
Ответ #84 :
05 Ноября 2016, 20:05:31 »
ХМ. Да, зеркально!? Нужно в живую у себя посмотреть!
Николай Б
г.Кострома
Ответ #85 :
05 Ноября 2016, 20:08:46 »
Датчик парктроника я тоже с Алика заказывал еще года 2 назад. До сих пор работает как часики!!! Но вот MAF на фото не тот, или у меня что-то с пространственным мышлением...
bao68
Ответ #86 :
05 Ноября 2016, 20:09:28 »
А вы реально на свой смотрели? Или это по фото с инета?
Николай Б
г.Кострома
Ответ #87 :
05 Ноября 2016, 20:10:22 »
Я сегодня вживую смотрел, также как на яндекс-фото, но не так как на Али...
Николай Б
г.Кострома
Ответ #88 :
05 Ноября 2016, 20:12:37 »
Я же говорю, что трижды порывался снять этот датчик, поэтому посмотрел как он выглядит и как расположен...
bao68
Ответ #89 :
05 Ноября 2016, 20:15:18 »
Странно! В экзисте все заменители показывает с неправильным креплением.
Только у Делфи вроде наоборот.
7
8
20
