bao68
Имя:Александр Авто:GLC 250 Premium год:2019 г.Москва
« Ответ #195 : 17 Ноября 2016, 21:24:36 » |
Все - сдаюсь. Ждемс результата замены цепи.
Николай Б
Имя:Николай Авто:Honda CR-V, 2,4 АТ, левый руль. год:2009 г.Кострома
« Ответ #196 : 18 Ноября 2016, 06:13:53 » |
Заказал цепь и сопутствующие запчасти, влетел на кругленькую сумму. Жду. Обидно будет если замена цепи никак не повлияет на мою проблему.
Drauk
Имя:Алексей Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD год:2007, пробег 128 тыс миль г.Алматы
« Ответ #197 : 20 Ноября 2016, 19:09:50 » |
Проблема та же самая, как температура падает ниже нуля, так проблемы с запуском. Аккум новый, стартер с новыми щетками. Как Николай Б, далеко в кишки не лез. Первый раз маслаю 5 секунд, 2ой раз маслаю 5 сек., делаю пазу в минуту. На третий раз машина схватывает и почти сразу. Причем и на первый и на второй раз машина делает пых-пых-пых, как будто вот вот заведется и глохнет. Живу с этим уже 3тью зиму. P.S. при втором запуске сегодня загорелся желтый /!\
Николай Б
« Ответ #198 : 20 Ноября 2016, 20:36:19 » |
Алексей, доброго времени суток! Вы заметили какая ветка в форуме получилась длинная? Сколько предположений у форумчан было, я постарался перепроверить все идеи, кроме самых безумных, а воз и ныне там. Сейчас ожидаю замены цепи. Потерпите немножко!!!
zадрot
п…дарорум
« Ответ #199 : 20 Ноября 2016, 20:42:46 » |
А что с компрессией на холодную?
Drauk
« Ответ #200 : 20 Ноября 2016, 21:00:26 » |
Завтра меняю прокладку клапанной крышки и сальники свечных шахт (взял комплект резинок Erling). свечи под зиму специально новые ставил (вот и обнаружил что 2 катушки маслом забрызгало), попрошу компрессию замерить, мож кольца подсели.....
basota007
Имя:Александр Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, левый руль год:2007 г.Уральск ЗКО
« Ответ #201 : 22 Ноября 2016, 06:28:57 » |
Николай цепь не поменял? Результаты есть? Та же проблема, чем на улице холоднее тем тяжелее завестись в -18 заводится с пятой попытки.
Drauk
« Ответ #202 : 23 Ноября 2016, 05:20:50 » |
Поменяли резинки на клапанной крышке, машина как то тарахтеть начала... Сменил бензин с 95 Sinoil на 95 Газпром и сегодня завелся с первого раза, правда маслал секунд 5, но без всяких пых пых, мотор схватил сразу... Вообще мистика... такое ощущение что мотор своей жизнью живет
Николай Б
« Ответ #203 : 24 Ноября 2016, 10:40:15 » |
Парни, потерпите немного, цепь еще не пришла, обещали к выходным. Как поставят на ремонт сразу отпишусь!
микола73
Имя:колян Авто:Honda crv 0.1 год:2008 г.Сампитербург
« Ответ #204 : 24 Ноября 2016, 22:13:59 » |
Просадка до 8,5в при пуске это много, если акб и массы на движке нормальные, смотри стартер . Перепроверь напр. при пуске если 8,5 снимай стартер, вези в ремонт. Если напр при пуске порядка 10в, смотри не заблокированы ли катушки зажигания, нештатные провода, реле под капотом.
Ostap88
Имя:Алексей Авто:CR-V, акпп, к20а, левый руль год:2004 г.Южно-сахалинск
« Ответ #205 : 27 Ноября 2016, 02:04:12 » |
Здравствуй Николай. После всего того что ты сделал, даже боюсь тебе рассказать как решить твою проблему))) У меня была точно такая же проблема. Решается просто. Вставляешь ключ в замок зажигания, пробуешь завести. Долго стартером не крутишь (пару секунд). После этого ждёшь около минуты, и снова крутишь стартер. И вуаля! Хонда life)))
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
« Ответ #206 : 27 Ноября 2016, 10:57:58 » |
Ну так это все равно через жо..у. А вот почему так? И как сделать, что б без фокусов, сразу?
Не ждите чуда, чудите сами
Drauk
« Ответ #207 : 28 Ноября 2016, 05:41:37 » |
Остап, тоже самое в принципе, неужели особенность хондовских движков?
Николай Б
« Ответ #208 : 28 Ноября 2016, 08:43:58 » |
Короче, парни, сегодня вечером я должен поставить авто в сервис на замену цепи, но произошло следующее, прямо мистика какая-то: в прошлую среду, на ровном месте при движении загорается "Джеки Чан", поведение автомобиля при движении никак не меняется. Поехал на сканер, определили проблему с кислородным датчиком. Ошибку обнулили, но она вновь появилась когда начал движение. Ну думаю, ладно, все-равно ставить машину в ремонт, уже до кучи и лямбду поменяю. Продолжил ездить с ошибкой. До субботы у нас было тепло -3 -5 градусов, поэтому с запуском сильно не заморачивался - заводил с брелка, находясь дома и не в курсе с какой попытки она заводилась. В субботу похолодало - ночью было минус 16, она простояла всю ночь, не заводилась. Вышел на улицу, решил попробовать завести с брелка и о, ЧУДО! - ЗАВЕЛАСЬ С ПЕРВОЙ ПРОКРУТКИ!!! И так до сегодняшнего дня - заводится то с первой, то со второй прокрутки и не более. Сегодня на улице минус 25, с часа ночи до 10 утра машина не заводилась, т.е. 9 часов. Завел с брелка - ЗАВЕЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ со 2-й прокрутки!!!!!!! Прямо мистика какая-то!!! Позвонил мастерам, они однозначно утверждают что это не связано с лямбдой! Они предположили, что при наличии ошибки компьютер запускает какой-то аварийный режим, поэтому и запуск хороший. Парни, отзовитесь все!!! В чем же все-таки дело?     ?
Alex..
Online
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #209 : 28 Ноября 2016, 08:44:07 » |
Покурил тему от корки до корки, поскольку у самого стал замечать пропуски зажигания по утрам. Если схватывает не сразу, то на раз 4-й- 5-й прокрутки коленвала, иногда со второго раза. Пока не часто, где то раз- два в неделю... поэтому решил ознакомиться с вопросом, но после прочтения пришел к выводу, что проблема до сих пор не решена... После прочитанного, пришел к выводу, что проблема возникает в основном при перепаде температуры, (сейчас самое время) когда большая влажность воздуха на улице, днём плюсовые значения, ночью минусовые, идеальные условия для образования конденсата!!! Причину надо искать в проводке, и стартер тут ни причём!!!
