26 Октября 2026, 22:55:34 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: #Ремонт двигателя 2.4 л. Инструменты и принадлежности.  (Прочитано 9530 раз)
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
« Ответ #15 : 19 Апреля 2017, 08:03:14 »
А мануал на русском для 2.4 не подходит совсем?
Возможно, что нет, потому что характеристики у двигателей разные. Может быть там моменты затяжек другие, может ещё что, не сверял. Точно знаю, что зазоры у клапанов разные.
Eronex
г.Братск
« Ответ #16 : 19 Апреля 2017, 08:04:47 »
Если проблема с кольцами или диаметром цилиндров (наверное фантастика), то с Вашим объемом на угар масла наверное катализатор был бы "совсем плохой", чек горел бы, лямбды были б "засранные", выхлоп был бы наверное черным и т.д.
Может быть действительно всё не так уж плохо Улыбка Сейчас опубликую новые замеры...
Eronex
г.Братск
« Ответ #17 : 19 Апреля 2017, 08:47:14 »
Перед поездкой было масло 0w20 плюс долитго 5w30 2,5 литра.
Долив 550 миллилитров для восстановления первоначального уровня масла.
Всего пройдено между доливкой 996,6 миль.
Итак, считаем: (550/(996,6*1,60934))*1000 = 342,9 миллилитров на тысячу километров.
Результат намного более радует, чем предыдущий! Улыбка Получается, что с изменением вязкости в большую сторону масла стало уходить меньше! Следы на снегу не большие.
Подходит время замены моторного масла. Перейду ка на 5w30 полностью и посмотрим, что будет...
* 00_перед_поездкой_залито_0w20+5w30_долито_2.5_литра.jpg (338.99 Кб, 2304x1728 - просмотрено 618 раз.)
* 01_перед_поездкой_ed.jpg (129.2 Кб, 1840x552 - просмотрено 592 раз.)
* 02_после_поездки_ed.jpg (265.96 Кб, 1864x920 - просмотрено 626 раз.)
* 03_долив_5w30.jpg (395.05 Кб, 2074x1555 - просмотрено 729 раз.)
* 04_поллитра.jpg (298.27 Кб, 1843x1382 - просмотрено 590 раз.)
* 05_плюс_50_миллилитров.jpg (308.48 Кб, 1843x1382 - просмотрено 618 раз.)
* 06_долито_чтобы_получить_уровень_до_поездки_ed.jpg (212.63 Кб, 1880x720 - просмотрено 484 раз.)
* 07_всего_пройдено_между_доливкой.jpg (212.52 Кб, 1843x1382 - просмотрено 608 раз.)
* 08_на_стоянке_покапало.jpg (285.66 Кб, 1382x1843 - просмотрено 651 раз.)
* 09_судя_по_вскрытому_снегу_не_много.jpg (246.25 Кб, 1843x1382 - просмотрено 612 раз.)
Eronex
г.Братск
« Ответ #18 : 09 Июня 2018, 10:33:19 »
Масло перестало уходить. Поменял прокладки в подушке масляного фильтра Улыбка
* IMG_0930_small.JPG (142.05 Кб, 960x720 - просмотрено 865 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
