25 Октября 2026, 13:38:42
#Ремонт двигателя 2.4 л. Инструменты и принадлежности.
Тема: #Ремонт двигателя 2.4 л. Инструменты и принадлежности. (Прочитано 9513 раз)
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
Re: #Ремонт двигателя 2.4 л. Инструменты и принадлежности.
Ответ #15 :
19 Апреля 2017, 08:03:14 »
Цитата: bao68 от 08 Марта 2017, 19:39:05
А мануал на русском для 2.4 не подходит совсем?
Возможно, что нет, потому что характеристики у двигателей разные. Может быть там моменты затяжек другие, может ещё что, не сверял. Точно знаю, что зазоры у клапанов разные.
Eronex
г.Братск
Ответ #16 :
19 Апреля 2017, 08:04:47 »
Если проблема с кольцами или диаметром цилиндров (наверное фантастика), то с Вашим объемом на угар масла наверное катализатор был бы "совсем плохой", чек горел бы, лямбды были б "засранные", выхлоп был бы наверное черным и т.д.
Может быть действительно всё не так уж плохо
Сейчас опубликую новые замеры...
Eronex
г.Братск
Ответ #17 :
19 Апреля 2017, 08:47:14 »
Перед поездкой было масло 0w20 плюс долитго 5w30 2,5 литра.
Долив 550 миллилитров для восстановления первоначального уровня масла.
Всего пройдено между доливкой 996,6 миль.
Итак, считаем: (550/(996,6*1,60934))*1000 = 342,9 миллилитров на тысячу километров.
Результат намного более радует, чем предыдущий!
Получается, что с изменением вязкости в большую сторону масла стало уходить меньше! Следы на снегу не большие.
Подходит время замены моторного масла. Перейду ка на 5w30 полностью и посмотрим, что будет...
(338.99 Кб, 2304x1728 - просмотрено 618 раз.)
(129.2 Кб, 1840x552 - просмотрено 592 раз.)
(265.96 Кб, 1864x920 - просмотрено 626 раз.)
(395.05 Кб, 2074x1555 - просмотрено 729 раз.)
(298.27 Кб, 1843x1382 - просмотрено 590 раз.)
(308.48 Кб, 1843x1382 - просмотрено 618 раз.)
(212.63 Кб, 1880x720 - просмотрено 484 раз.)
(212.52 Кб, 1843x1382 - просмотрено 608 раз.)
(285.66 Кб, 1382x1843 - просмотрено 651 раз.)
(246.25 Кб, 1843x1382 - просмотрено 612 раз.)
Eronex
г.Братск
Ответ #18 :
09 Июня 2018, 10:33:19 »
Масло перестало уходить. Поменял прокладки в подушке масляного фильтра
(142.05 Кб, 960x720 - просмотрено 865 раз.)
