15 Ноября 2026, 11:47:59
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
20
21
22
23
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 367569 раз)
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #300 :
17 Марта 2021, 16:43:07 »
Цитата: Buch55 от 17 Марта 2021, 15:22:49
СанСаныч, а то что "красным" для V2,0 и V2,4 одинаково или есть различия? Подходит ТО-45, хочу малеха расширить рекомендованные работы.
Одно и тоже, только постарайся присутствовать при работах, а сделаешь фотоотчет, +100 к карме.
Lexxmugen
Авто:Honda CR-V V 2,4 LF
год:2017
г.Югорск
Ответ #301 :
17 Марта 2021, 19:14:25 »
Да интересно, сколько они срубят бабла за разборку и сборку коробки....
HONDA
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
Ответ #302 :
18 Марта 2021, 09:44:17 »
Цитата: СанСаныч от 17 Марта 2021, 16:42:45
... ребята прекращайте вы слушать этих "чудомастеров" дилерских центров. Внешний фильтр меняется на автомобилях с АКПП,...
СанСаныч, на дилетантском уровне объясни: один фильтр условно плоский, а другой цилиндрический, какой из них за что отвечает и что фильтрует? Как я понял, через цилиндрический гоняется HCF-2 прямотоком и он задерживает ту взвесь которая содержится в потоке, а плоский собирает "донные" отложения?
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #303 :
18 Марта 2021, 11:46:56 »
Влезу немного. «Плоский» грубой очистки является заборником жижи из поддона. Через него она попадает в гидроблок. «Цилиндрический» тонкой очистки фильтрует жижу на обратке после теплообменника на слив в поддон.
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #304 :
18 Марта 2021, 12:11:51 »
Без спорно если менять эти фильтра то будет лучше , но производитель заложил же их ресурс ого го какой . На прошлой праворукой хонде ( тоже варик) менял только жижу и варик "таская прицеп ещё " мне отслужил исправно и без отказно , хотя на форуме умельцы там тоже чего то раскручивали и чистили
Ответ #305 :
18 Марта 2021, 13:01:53 »
В мотор тоже заложили о-го-го, только масло с фильтром меняем одновременно, а не с частичной заменой масла и заменой масленого фильтра раз в 100.000 км. Тут то все понимают что это бред, так чего вы выдумываете про замену масла в ВАРИКе и замене фильтров внем.
Владимир 34
год:2017
г.Волгоград
Ответ #306 :
18 Марта 2021, 14:14:13 »
Так какие выдумки ? В регламенте замена масла в двс вместе с фильтром , а вариаторе только масло ( в таблице выше про фильтр нет упоминаний). Диллер этого не делает а до Вас не всем сподручно.
AlexF
Хондавод со стажем
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #307 :
18 Марта 2021, 14:14:25 »
По поводу замены масла вопросов нет. По фильтрам есть сомнение в целесообразности их замены при каждой смене. Как пример на аккорде cl7 внутренний фильтр не меняется без разбора агрегата. Наружный боченок менял пару раз. И то за компанию с форумчанами)). Коробас приспокойно прошел почти 300 км и на сколько знаю продолжает ездить далее. На всякий заказал себе оба фильтра и колечки с америкосии. Но пока менять не буду, пробег мизерный несмотря на 3 года. Жижу, да заменю.
Lexxmugen
год:2017
г.Югорск
Ответ #308 :
18 Марта 2021, 14:24:04 »
Владимир 34
+1, масло то мы меняем в коробасе каждые 45К....а вот фильтра, нееееет.
HONDA
Ответ #309 :
18 Марта 2021, 14:39:55 »
Не путай АКПП с ВАРИАТОРОМ.
Не на том экономите друзья
, на сим откланиваюсь, делайте что хотите со своими машинами, но потом не плачьте что Хонда во всем виновата.
Buch55
Ответ #310 :
18 Марта 2021, 16:43:48 »
СанСаныч, еще вопрос вдогонку: чтобы поменять "плоский" фильтр нужно разбирать корпус коробаса?
Ответ #311 :
18 Марта 2021, 16:48:13 »
Нет, сливаем масло и снимаем поддон варика.
(125.71 Кб, 768x384 - просмотрено 427 раз.)
Buch55
Ответ #312 :
18 Марта 2021, 16:59:26 »
Т.е. никаких полных разборов варика не нужно? Просто снять поддон? Цилиндрический, как я понял еще проще... тогда в чем сыр-бор не пойму? Не думаю, что это сильно дорого, не более +50% к Вашему клубному ценнику или ошибаюсь?
Ответ #313 :
18 Марта 2021, 17:07:39 »
Элементарно все сделать самому или под чутким руководством, я в этой теме все разжевал и показал, мой опыт не пропьешь, сомневающиеся едут к дебилерам и продолжают пополнять запасы лапши и платить за это баблишко.
Buch55
Ответ #314 :
18 Марта 2021, 17:14:53 »
У меня мастер нормальный, сам тоже кое-что могу, но не асс конечно, однако считаю что каждый должен заниматься своим делом. До Вас далеко, посему спасибо за инфу полезную, буду тута працювати, по результату отпишусь...
20
21
22
23
50
