09 Ноября 2026, 04:23:24
#Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
45
46
47
48
50
Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5 (Прочитано 365972 раз)
kochan
год:2021
Re: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5
Ответ #675 :
12 Октября 2024, 13:59:13 »
Цитата: askarm от 12 Октября 2024, 13:34:02
какие же некоторые товарищи добрые...
Машина с нуля, масло только оригинал и строго по регламенту...
Спасибо. Масло уверены, что всегда оригинал? Фильтра меняли?
Ну по сервисам Вам выше написали - позвоните, пообщайтесь. Теоретически варик подойдёт и от 1,5, если контракт искать. Во всяком случае номер, что Вы указали соответствует с номером полторашки.
kochan
год:2021
Ответ #676 :
12 Октября 2024, 14:02:05 »
Цитата: Amosov от 12 Октября 2024, 13:56:12
На самом деле единичный случай. На юнайтед-стейтс-форуме тоже не попадались такие случаи.
Знаю человека, у которого варик на 50 кончился. Пруль у него, правда😅
Ремень рассыпался.
askarm
Авто:honda cr-v 2.0 вариатор
Ответ #677 :
13 Октября 2024, 14:58:23 »
вообще, я думал, что от 2,4 должен подойти (с заменой какого-нибудь "преобразователя крутящего момента" по аналогии с jatco), судя по модели - BLJA... на 1,5 с полным приводом вроде BRGA?
askarm
Ответ #678 :
13 Октября 2024, 15:09:52 »
оригинал все, упаковки, расходники и их замену видел вживую... с последней замены 30тык примерно прошло...
я с кузовным ремонтом связан, слесаркой практически не занимаемся, но есть неплохой опыт общения с вариаторами на мицу - была кучка лансеров с аутами... пару коробок поменяли - контракт относительно недорогой...
эта хонда - можно сказать, первый опыт... до этого только друзья катались...
kochan
год:2021
Ответ #679 :
13 Октября 2024, 17:03:21 »
Надо пробовать. Я так понимаю, конструктивно они не отличаются, а вот мозгами вполне могут.
Собственно и проблема в том, что в отличии от жатко, Хонда не ломается (поголовно) поэтому и статистики нет🤷
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
Ответ #680 :
14 Октября 2024, 12:36:33 »
Полистав ветку я так и не понял насколько критична замена по сроку, т.е. деградирует ли масло от времени.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #681 :
14 Октября 2024, 21:26:11 »
Масло не может деградировать по сроку, ну по крайней мере критически
вот манера езды сильно влияет,предположу,что трассе менее критична,чем долгие простои в пробках и тд .
Лучшее враг хорошего
kochan
год:2021
Ответ #682 :
14 Октября 2024, 22:07:35 »
Сделай анализ😉
У меня литр ориги остался, могу дать в качестве эталона😅
apik2
Авто:CR-V 5, 2.0. CVT, Lifestyle
Ответ #683 :
16 Октября 2024, 21:17:05 »
Цитата: askarm от 11 Октября 2024, 11:47:26
Ребят, посоветуйте сервис...
машина 18 года 2,0авд на вариаторе, 220тык пробега, масло в вариаторе менялось по регламенту каждые 45тык...
Развалился ремень...
Пытался найти контрактную - все разводят руками, 200315RR010 партнамбер коробки - только новую предлагают...
Обратитесь в ZF 'expert. Берутся за самые сложные ремонты. Им можно транспортной компанией отправить коробку.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #684 :
21 Октября 2024, 17:50:06 »
Цитата: kochan от 11 Октября 2024, 13:39:17
Вроде от полторашки должен подойти.
Нет. Крепеж на корпусах 2 и 2,4 отличается от 1,5 если верить умной книжке.
Amosov
г.Тосно
Ответ #685 :
01 Декабря 2024, 21:01:20 »
Цитата: AlexF от 30 Мая 2024, 16:13:49
Это объем для частичной замены. Замена фильтров мануалом не предусмотрена. Только частичная слил-залил.
То есть дилерской 4л канистры недостаточно для частичной замены? Дилеры по умолчанию не меняют фильтры.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Ответ #686 :
02 Декабря 2024, 11:39:38 »
Если первая частичная замена может не хватить. На заводе могут не долить (у меня так было), пришлось грамм 200 помимо 4л. доливать. А потом 4л. слили и 4 залили. С фильтрами хотел на 90т. разобраться, но главное качественные фильтры найти. Сейчас это может быть проблемой.
kochan
год:2021
Ответ #687 :
02 Декабря 2024, 12:19:08 »
Да нормально всё с фильтрами и аналоги есть нормальные.
Я оригинал ставил. На полную замену с фильтрами ушло 7 литров жижи.
Amosov
г.Тосно
Ответ #688 :
02 Декабря 2024, 23:23:49 »
А почему все так заморочены на полной замене с фильтрами? Я на штатовском форуме не видел, чтобы кто-то менял полностью, везде частичная замена.
kochan
год:2021
Ответ #689 :
03 Декабря 2024, 08:28:30 »
Дело каждого. По мне, так само наличие фильтра говорит о том, что рано или поздно его нужно менять!
А судя по тому, что их выпускают уже достаточно много компаний и дефицита вообще не наблюдается, значит многие их меняют. Не было бы спроса, не было б и предложения.
В движке же фильтр меняем при каждой замене.
45
46
47
48
50
