09 Ноября 2026, 04:24:41 *
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 50   Вниз
Автор Тема: #Continuously Variable Transmission (CVT) Honda или просто все о "варике" CR-V 5  (Прочитано 365989 раз)
kochan
год:2021
« Ответ #675 : 12 Октября 2024, 13:59:13 »
какие же некоторые товарищи добрые...
Машина с нуля, масло только оригинал и строго по регламенту...
Спасибо. Масло уверены, что всегда оригинал? Фильтра меняли?
Ну по сервисам Вам выше написали - позвоните, пообщайтесь. Теоретически варик подойдёт и от 1,5, если контракт искать. Во всяком случае номер, что Вы указали соответствует с номером полторашки.
kochan
год:2021
« Ответ #676 : 12 Октября 2024, 14:02:05 »
На самом деле единичный случай. На юнайтед-стейтс-форуме тоже не попадались такие случаи.
Знаю человека, у которого варик на 50 кончился. Пруль у него, правда😅
Ремень рассыпался.
askarm
Авто:honda cr-v 2.0 вариатор
г.Иваново
« Ответ #677 : 13 Октября 2024, 14:58:23 »
вообще, я думал, что от 2,4 должен подойти (с заменой какого-нибудь "преобразователя крутящего момента" по аналогии с jatco), судя по модели - BLJA... на 1,5 с полным приводом вроде BRGA?
askarm
г.Иваново
« Ответ #678 : 13 Октября 2024, 15:09:52 »
оригинал все, упаковки, расходники и их замену видел вживую... с последней замены 30тык примерно прошло...
я с кузовным ремонтом связан, слесаркой практически не занимаемся, но есть неплохой опыт общения с вариаторами на мицу - была кучка лансеров с аутами... пару коробок поменяли - контракт относительно недорогой...
эта хонда - можно сказать, первый опыт... до этого только друзья катались...
kochan
год:2021
« Ответ #679 : 13 Октября 2024, 17:03:21 »
Надо пробовать. Я так понимаю, конструктивно они не отличаются, а вот мозгами вполне могут.
Собственно и проблема в том, что в отличии от жатко, Хонда не ломается (поголовно) поэтому и статистики нет🤷
Amosov
Авто:CRV 2.0 EXE CVT
г.Тосно
« Ответ #680 : 14 Октября 2024, 12:36:33 »
Полистав ветку я так и не понял насколько критична замена по сроку, т.е. деградирует ли масло от времени.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #681 : 14 Октября 2024, 21:26:11 »
Масло не может деградировать по сроку, ну по крайней мере критически
вот манера езды  сильно влияет,предположу,что трассе менее критична,чем долгие простои в пробках и тд .
Лучшее враг хорошего
kochan
год:2021
« Ответ #682 : 14 Октября 2024, 22:07:35 »
Сделай анализ😉
У меня литр ориги остался, могу дать в качестве эталона😅
apik2
« Ответ #683 : 16 Октября 2024, 21:17:05 »
Ребят, посоветуйте сервис...
машина 18 года 2,0авд на вариаторе, 220тык пробега, масло в вариаторе менялось по регламенту каждые 45тык...
Развалился ремень...
Пытался найти контрактную - все разводят руками, 200315RR010 партнамбер коробки - только новую предлагают...
Обратитесь в ZF 'expert. Берутся за самые сложные ремонты. Им можно транспортной компанией отправить коробку.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #684 : 21 Октября 2024, 17:50:06 »
Вроде от полторашки должен подойти.
Нет. Крепеж на корпусах 2 и 2,4 отличается от 1,5 если верить умной книжке.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #685 : 01 Декабря 2024, 21:01:20 »
Это объем для частичной замены. Замена фильтров мануалом не предусмотрена. Только частичная слил-залил.
То есть дилерской 4л канистры недостаточно для частичной замены? Дилеры по умолчанию не меняют фильтры.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
« Ответ #686 : 02 Декабря 2024, 11:39:38 »
Если первая частичная замена может не хватить. На заводе могут не долить (у меня так было), пришлось грамм 200 помимо 4л. доливать. А потом 4л. слили и 4 залили. С фильтрами хотел на 90т. разобраться, но главное качественные фильтры найти. Сейчас это может быть проблемой.
kochan
год:2021
« Ответ #687 : 02 Декабря 2024, 12:19:08 »
Да нормально всё с фильтрами и аналоги есть нормальные.
Я оригинал ставил. На полную замену с фильтрами ушло 7 литров жижи.
Amosov
г.Тосно
« Ответ #688 : 02 Декабря 2024, 23:23:49 »
А почему все так заморочены на полной замене с фильтрами? Я на штатовском форуме не видел, чтобы кто-то менял полностью, везде частичная замена.
kochan
год:2021
« Ответ #689 : 03 Декабря 2024, 08:28:30 »
Дело каждого. По мне, так само наличие фильтра говорит о том, что рано или поздно его нужно менять!
А судя по тому, что их выпускают уже достаточно много компаний и дефицита вообще не наблюдается, значит многие их меняют. Не было бы спроса, не было б и предложения.
В движке же фильтр меняем при каждой замене.
Страниц: 1 ... 44 45 [46] 47 48 ... 50   Вверх
