07 Ноября 2026, 22:31:02
#Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь !
7
8
9
47
Тема: #Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь ! (Прочитано 282093 раз)
дим_дим
Авто:Honda CR-V 5 2.4 exe
Re: #Шины и диски на пятерку CR-V обсуждаем здесь !
Ответ #90 :
25 Сентября 2018, 22:16:21 »
Михаил! Я тоже смотрел на эти диски. У них отличие от оригиналов только в вылете на 5мм. Вроде бы отклонение не большое, но по информации из инета понял, что с величиной вылета лучше не играть. Сказывается на износ подвески. Лучше уж с нужным вылетом и через проставочные кольца. Поскольку с кольцами связываться не хочется, решил ждать выхода реплики с 100% заводскими параметрами.
Ivan ..
Авто:CR-V V 2.4 варик
Ответ #91 :
26 Сентября 2018, 16:23:33 »
А в чем проблема проставочных колец? Вроде не чего сложного в этом нет.
Игорь спб
Авто:Honda CR-V 5 2.0 Elegance Gunmetal
г.Санкт- Петербург
Ответ #92 :
26 Сентября 2018, 20:22:33 »
Выскажу своё субъективное мнение.
Я никогда не сталкивался с проставочными кольцами, как думаю и большинство здесь.
Всегда покупал диски по размеру.
Так что тут в первую очередь от незнания. Дополнительно их покупать? Как при смене резины? На что это повлияет?
Сам сейчас в муках выбора дисков. Есть сомнение что в ближайшее время появятся диски с параметрами аналогичными оригинальным.
А если и появятся( в чем я сомневаюсь),это будет одна,две модели с определенным рисунком, который, возможно,не подойдет мне.
ilgiz0007
Авто:Honda CR-V 5 elegance, 2.0/CVT
г.уфа
Ответ #93 :
27 Сентября 2018, 07:11:10 »
На самом деле у проставочных колец особых проблем нет. На прочность крепления они не влияют - прочность ложится на шпильки.
А вот установить оригинальную заглушку не получится - это единственная проблема.
AlexF
Хондавод со стажем
Авто:Honda CR-V 5 2.0 CVT
год:2017
г.Ростов-на-Дону
Ответ #94 :
27 Сентября 2018, 07:15:32 »
А зачем, это так важно?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #95 :
27 Сентября 2018, 12:36:09 »
Вы уверены, что "прочность ложится на шпильки"?
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
Ответ #96 :
27 Сентября 2018, 12:44:31 »
А куда делось плечо и момент?
ilgiz0007
г.уфа
Ответ #97 :
27 Сентября 2018, 13:46:03 »
В машиностроении различают несколько способов центрирования колеса. Нам интересны 2 из них: центрирование коническими (или шарообразными) гайками и центрирование по центральному отверстию дисков.
Если это очень важно, изучите.
Обобщенно, в легковом автостроении практически нет центрирования по центральному отверстию дисков в принципе.
bao68
Ответ #98 :
27 Сентября 2018, 14:18:58 »
Ильгиз,
1. Я присоединяюсь к вопросу Сергея про плечо и момент.
2. Про прочность Вы так и не ответили, тут ведь центрация по большому счету ни при чем.
3. Еще раз поясните как "Прочность
ложится
"? (я например понимаю если б она (прочность крепления) "навалилась" или "присела", ну может быть в крайнем случае "уперлась" или "ласково обняла", но чтоб "ложилась"? Это прям срам какой-то
4. И почему только на шпильки, а торец посадочного места, а торец гайки и т.п.? Или там она "лежать" не сможет?
Ильгиз, прошу непременно, ну очень интересно.
У Вас похоже хорошие и твердые познания в машиностроении да и не только ("легковое автостроение" с большой долей вероятности тоже освоили).
Мне это очень важно, хочу этот вопрос изучить досконально с помощью Вас.
P.S. Ну, а про "
" чуть позже, Ок?
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
год:2017
г.Волгоград
Ответ #99 :
27 Сентября 2018, 17:26:12 »
5 мм + - никак не отразятся на подвеске ( это разрешенный допуск) , а вот проставочные кольца : это уже фигня .
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
Ответ #100 :
27 Сентября 2018, 23:12:59 »
Пришлось углубиться в тему. Проставочные кольца( на самом деле это центровочные кольца) действительно полная фигня.
Так называемых "разрешённых допусков" никаких нет. Есть определённый размера точка.
Скорее всего придётся переобуваться и ждать аналога от реплики.
Своего мнения никому не навязываю. Это мой вывод.
ilgiz0007
г.уфа
Ответ #101 :
28 Сентября 2018, 06:05:03 »
Этот размер - посадочный размер заглушки с логотипом.
Я жду выхода реплики, на зиму просто перебортируюсь. Купил хакапелиту 8.
Ivan ..
Ответ #102 :
28 Сентября 2018, 16:09:13 »
Мне не понятливому объясните в чем полная фигня центровочных колец?
Father
Авто:honda cr-v 3—5
год:2008,2012,2018
Ответ #103 :
29 Сентября 2018, 13:48:00 »
В России есть полностью соответсвующие по всем параметрам crv-5 диски R17. На зиму рекомендуется ставить R17 и шины повышенной высоты 235/65/17. Хорошие шины будут ещё на 10 т.р.дешевле, например Наккапелита 9. И все соответствует размерам, никаких заморочек с вылетом и простаками.
Игорь спб
г.Санкт- Петербург
Ответ #104 :
29 Сентября 2018, 19:20:51 »
Может не там искал, но я не нашёл R17 удовлетворяющим ВСЕМ рекомендованным параметрам.
7
8
9
47
