18 Октября 2026, 23:09:54 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка на 2.0 и 2.4 дорестайл  (Прочитано 31558 раз)
Vadim92
Авто:Honda CR-V IV 2.4 EX
« : 28 Сентября 2017, 08:48:44 »
Добрый день всем! столкнулся с люфтом рулевой рейки, уже ощутимым, гарантия давно "уехала", поэтому о новой рейке за 190 тысяч и не мечтаю) Есть в природе ремкомплект, но продавец пишет что она на 3 поколение и для 2.0 на четвертое, мол и там и там электро рейка. Но у нас же на 2.4 для России тоже электро. Кто наверняка знает, у нас с двушкой одинаковые они? Всем спасибо заранее! Крутой
___________________________________________________________________________________________
Качественно отремонтировать электро рейку CR-V 4, + сход развал, можно в Нашем клубном сервисе: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Roman-44
Авто:honda cr-v 2.4 варик
год:2017
г.Кострома
« Ответ #1 : 28 Сентября 2017, 18:46:15 »
не подскажите где такой комплект имеется?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2 : 28 Сентября 2017, 19:12:52 »
нет ремкомлекта все эти сказки от самоделкинов которые из пластмассы точат шайбы и барыжат в интернете
* epc1988.gif (22.43 Кб, 768x384 - просмотрено 1271 раз.)
Думал о пятерке и купил на
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #3 : 28 Сентября 2017, 19:28:46 »
Макс,если б я его на свой цивик(8-ой) не ставил,то ,молчал бы в тряпочку...да и проехал я на этой втулке больше 40 тыс без стуков,,,,потом продал тачку
..и судя по всему на CR-V то же трабл,та же втулка,такая же установка
MeD
ModG
« Ответ #4 : 28 Сентября 2017, 19:33:32 »
ром номер оригенального ремкомлекта  для цивика тогда выложи если он есть в природе
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #5 : 28 Сентября 2017, 19:37:45 »
Макс ,я с тобой полностью согласен ...комплектов нет оригинальных....я про них и не говорю ничего....в нашем случае только самодельные втулки....хоть на цивика ,хоть на нашу,,,,
Но я ни сколько не пожалел,когда её поставил,,,,на этой если застучит,вставлю не раздумывая...
MeD
ModG
« Ответ #6 : 28 Сентября 2017, 19:42:03 »
ну такто да главное как изготовлена деталь и из чего в клубном на трешке судя по этому посту ремонтируют электрическую рейку  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110871.0.html у мня тьфу-2раза все хорошо с ней Веселый Веселый Веселый
Vadim92
« Ответ #7 : 28 Сентября 2017, 20:51:29 »
Мне это официалы посоветовали, чтоб новую не брать. Деталь не пластмасса. Много хороших отзывов от аккордоводов по данному производителю.
* IMG-20170928-WA0025.jpg (92.72 Кб, 540x1110 - просмотрено 1503 раз.)
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #8 : 28 Сентября 2017, 21:47:02 »
Вадим,нашел группу в ВК,там эти втулки продают,..готовы даже выслать с тем условием,что если не подойдет на 2,4,то заберут обратно
Лично я думаю,что рейка ,которая электро ,на 2,4 и 2,0 должна быть такая же.....резона выдумывать другую нету.....тем более,что втулка подходит на 3-тее поколение,а так же на тойоту RAW-4...
про отзывы я тебе сам лично подтверждаю...ставил её сам на свой цивик...там всё так же, как и тут..и делов там ,на 20 минут..
Vadim92
« Ответ #9 : 28 Сентября 2017, 22:04:06 »
Уже напряг сервисменов, уточнили. На 2.0 и 2.4 одинаковые) втулку заказал, продавец так и предложил - если не подойдет, вернет деньги. Но думаю раз одинаковые,  то вылечимся))
А на 2.4 на корейцах на сколько я понял бывает и гидро. У нас есть товарищ на форуме, пусть подскажет)))
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #10 : 28 Сентября 2017, 22:29:07 »
Ну и отлично,черкани пару слов ,как поставишь...
MeD
ModG
« Ответ #11 : 28 Сентября 2017, 22:36:11 »
зафоткайте весь процесс для общего дела
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #12 : 29 Сентября 2017, 15:47:33 »
Короче был я сегодня на диагностике,,,и как не надеялся на стук от наконечников,тяг или стоек стаба,но стук выявили от рейки...+замена втулок заднего стабилизатора.
Заказал то же втулку,будем ставить....
Roman-44
год:2017
г.Кострома
« Ответ #13 : 06 Октября 2017, 19:35:58 »
Поменяли сегодня втулку,,,.причем так получилось,что меня на двух машинах,на моей 2,0 и на машине знакомого ,с мотором 2,4,,,,
На обе тачки втулки встали идеально,рейки одинаковые.
После того как отвернули рулевую тягу выпала пластмассовая втулка(колечко),в драбадан сломанная на две части,причем на обеих машинах,..установка очень не сложная ,надел на вал рейки ,навернул тягу ,завел машину,руль в право за два подхода....и втулка запрессована в рейку...
Все это действо можно сделать на земле ,без подъемника...
Все стуки,которые издавала рейка справа ,на маленьких кочках прошли.
* fdf2c85s-960.jpg (180.95 Кб, 960x540 - просмотрено 1309 раз.)
* d46ea85s-960.jpg (115.41 Кб, 960x720 - просмотрено 1307 раз.)
* 546ea85s-960.jpg (134.69 Кб, 960x720 - просмотрено 1243 раз.)
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #14 : 11 Октября 2017, 23:08:51 »
надо пробовать.
ремонт выставили 18000
новая рейка 60-80  Злой
а стучит как балалайка уже
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
