19 Ноября 2026, 08:52:01 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441495 раз)
trial1972
Александр СR-V 2005 МКПП usa
г.Архангельск
« Ответ #105 : 29 Октября 2009, 13:37:35 »
заказал на замену первый кислородный датчик - 7600 руб. Плачущий, ждать 3 недели. Поставка из ОАЭ  Грустный
Никогда не спорь с идиотом - он опустит тебя до своего уровня и задавит опытом
LOS
Авто:HONDA CR-V 2.4l (америкос) RD7 K24A1 4AT
год:2001.12
г.Краснодар
« Ответ #106 : 29 Октября 2009, 15:37:02 »
Тоже жду эти датчики, когда определял ошибку ,показало что одна лежит- вторая после сброса - загорается сразу,  первая тож скоро душу отдаст,  мастерюга сказал что лямбды ходят по сто тыш. а у меня даж "пере пробег" и эта ситуация нормальна , ешшо сказал что перегорая одна лямбда потихоньку душит другую, и менять их лучше сразу обе, сказал что не стоит экспериментировать а брать сразу оригинал - дешевле выйдет, свои - не предложил ,я спросил где взять , у него и в магазине ориг.нет а бош универсал сказал что не хочет даж время и мои деньги тратить. оба 17 тыр.
LOS просто.
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #107 : 29 Октября 2009, 15:57:05 »
Нашел официальный сервис-бюллетень по проблеме с первой лямбдой:
SYMPTOM
The MIL is on with PGM-FI DTC P1172 (air fuel sensor
[sensor 1] circuit out of range, high) and/or P2A00 (air
fuel sensor [sensor 1] circuit range/performance
problem).
PROBABLE CAUSE
The air/fuel sensor is damaged by moisture in the
exhaust system during engine warm-up.
CORRECTIVE ACTION
Update the ECM/PCM PGM-FI software, then replace
the air/fuel sensor.
NOTE: The PGM-FI software has been changed to
delay A/F sensor heater operation when there is a high
probability of moisture on the A/F sensor.
REPAIR PROCEDURE
1. Update the PGM-FI software with the HDS. Refer
to Service Bulletin 01-023, Updating Control Units/
Modules.
2. Replace the air/fuel sensor:
• Refer to the Fuel and Emissions section for the
specific engine in the appropriate service
manual, or
• Online, enter keyword A/F, and select A/F
Sensor Replacement from the list.
Вот интересно - что это за "Update the PGM-FI software with the HDS" ? Случаем, не необхидость прошить контроллер(мозг) свежей прошивкой? Где можно сделать и что есть PGM-FI software ?
« Ответ #108 : 30 Октября 2009, 01:38:50 »
Нашел официальный сервис-бюллетень по проблеме с первой лямбдой...
Тут говорится о неисправности первого датчика, связанной с выходом сигнала за пределы допустимого диапазона. Такая неисправность встречается очень редко. И вполне может возникать из-за ошибок в прошивке.
Прошивка ECM производится Хондовским сканером при помощи  программы "ECU rewrite" входящей в фирменный программный комплект HDS.
Однако наиболее частой проблемой первого кислородного датчика американок является выход из строя подогревателя. Это проблема уже чисто "механическая" - и лечению не поддаётся.
Numis
Авто:CR-V, RD8, 2.0, мкпп, европейка
« Ответ #109 : 30 Октября 2009, 09:03:17 »
у меня на англичанке тоже цепь подогрева в первой лямбде накрылась
Tone
Авто:CR-V
г.СПб
« Ответ #110 : 30 Октября 2009, 09:12:01 »
Как я понял, говорится о некоей влаги в выхлопе при прогреве, которая повреждает как раз таки нагреватель - и суть прошивки в том, чтобы при прогреве увеличить задержку до начала нагрева подогревательного элемента. В этом контексте влага - суть конденсат, или несгоревший бензин?
trial1972
г.Архангельск
« Ответ #111 : 30 Октября 2009, 10:08:46 »
проблема в цепи подогрева, пробег 105тыс.км.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #112 : 30 Октября 2009, 15:57:15 »
А вот заменителя для первого кислородного датчика 36531-PPA-003 почему-то нет.
В этом то и вся беда!
не пашет
Sergey31
Авто:Toyota Highlander 3.5
г.Малоярославец
« Ответ #113 : 21 Ноября 2009, 20:54:28 »
У меня появилась проблема с первым датчиком!!! Загорелся чек сбросил, загорелся через 150км. потом через 50, 10, 2км.!!!
Диагностика выдала долгий отклик первого датчика, мастера говорят нормально не парься датчик работает, показали мне на компе что напряжение и сопротивление датчика лежит в пределах допуска. На вопрос почему тогда горит чек отвечают так ведь отклик не достаточно быстрый подсел датчик! Из темы я понял что менять датчик на не оригинал не получится, оригинал от 9000 до 13000руб.!!!
Вопрос к знающим владельцам у меня CR-V европейка 2005г. с автоматом двигатель К20А4 пробег 108 000км. сколько живет первый датчик в наших условиях? А то куплю за 10 000руб а он через 100км зажжет чек!!! Четыре года машина бегала по нашим дорогам и не горел же!!!! Если кто менял сколько пробежала машина после замены?
И вообще обидно, ездил до этого на CR-V RD1 1999г. и проблем не знал за пять лет пробег 162 000км. заправки не выбирал, никаких чеков никаких проблем. А тут не успел купить и вот тебе и на!!!
« Ответ #114 : 21 Ноября 2009, 23:07:07 »
Вообще долгий отклик характерен для циркониевых датчиков. Циркониевые первый и второй  ставились на европейки до 05 года. С 05 года циркониевый только второй. Можно конкретней номера неисправностей?
Sergey31
г.Малоярославец
« Ответ #115 : 22 Ноября 2009, 19:41:25 »
Да вот с дуру не записал код неисправности! Главное сам смотрел на дисплей компьютера там по русски было написано "долгий отклик датчика кислорода №1" записать код неисправности не догадался!
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #116 : 23 Ноября 2009, 08:55:00 »
Была такя же проблема. код то ли р0134, то ли р0136. Причём если прогреть машину и резко не газовать чек по долгу не выскакивал. но вскоре накрылась цепь подогрева, пришлось датчик поменять. Пробовал NGK 0062, для моей не подошёл, чек выскакивает сразу, поставил родной проблем нет.
Oldman
ну...продолжай..
Авто:CR-V RD7 К24А USA
« Ответ #117 : 23 Ноября 2009, 11:37:00 »
Доброго дня!
Согласно краткой таблицы кодов неисправности при ошибке 61 чек энжин должен гаснуть после выкл\вкл зажигания (значок 0). Других ошибок нет, чек мигает так: 6 длинных,1 короткий, длинная пауза и попять всё с начала. Может я не правильно понял чего-то?
Датчик кислорода (Primary HO2S) или (Sensor 1) менял у официального дилера Хонда в Иркутске примерно полгода назад. Маркировка датчика:DU3 DENSO 11200-2230 02L02 Japan. Денег за него с меня взяли около 12 тыс. рублей. Тот ли это датчик?
Поскольку до недавнего времени ездил без канистры ЕВАП, чек горел постоянно, когда поставил исправную канистру сбросил все ошибки, примерно через 30 км чек энжин загорелся опять. Считал ошибки, было 71 и 61, плюс иногда мигал значок D на коробке. Прочитав коды ошибок АКПП, нашел неисправность и устранил её (прочистил датчик давления 3-ей передачи). Снова сбросил ошибки, а через 20 км снова загорелся чек и с тех пор горит, собака, постоянно выдавая одну ошибку 61. Сбросив её проезжаю примерно 20 – 30 километров и чек снова загорается выдавая ту же 61 ошибку.
Помогите разобраться, пожалуйста?
К нашим официалам доверия почему-то нет, да и дорого у них всё.
Для информации: машина американская Honda CR-V 2004 года, двиг. К24А, VIN номер JHLRD78814C******.
« Ответ #118 : 23 Ноября 2009, 20:14:31 »
Согласно краткой таблицы кодов неисправности при ошибке 61 чек энжин должен гаснуть после выкл\вкл зажигания (значок 0)...
...Сбросив её проезжаю примерно 20 – 30 километров и чек снова загорается выдавая ту же 61 ошибку.
Всё верно: после выключения и включения зажигания лампочка "чек" не горит как и положено, но через 20-30 км неисправность появляется вновь и лампочка MIL загорается.
На американку первый кислорподный датчик идёт вот такой: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg124238.html#msg124238
На корпусе маркировка DU3 DENSO  192400-1100  или 192400-1102.
Скорее всего датчик продали не тот, отсюда и неисправность. Почему, читай целиком всю тему, к которой прикреплено данное сообщение.
Oldman
ну...продолжай..
« Ответ #119 : 24 Ноября 2009, 12:46:02 »
Спасибо за скорый ответ, завтра поеду к официалам на разбор.
А вот на счёт ошибки 61, я видать не указал, что у меня чек энжин не гаснет после вкючения\выключения зажигания, как это должно быть согласно SERVIS MANUAL. Как сие можно объяснить?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 137   Вверх
