19 Ноября 2026, 07:45:55 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441369 раз)
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #330 : 12 Мая 2011, 13:37:25 »
хотелось бы убедиться в корректности работы.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,30117.msg490024.html#msg490024
Так а в чём собственно убеждаться. У всех циркониевых датчиков одинаковая сигнальная характеристика - соответственно работают они все абсолютно одинаково (подогрев опускаем). Разница БОША 537 от оригинального - способ отбора пробы (заборные отверстия по иному расположены). Сам датчик работает корректно - это неоднократно проверяли осциллографом умные люди, фронты стали более крутыми и реакция датчика ускорилась относительно штатного деградировавшего от времени, что подтверждает работоспособность такой замены.
Если есть сомнения в работе именно твоего датчика - то Сан Саныч тебе вряд ли поможет, надо самому брать в руки осциллограф и изучать сигнал с твоего датчика. Параметры корректного сигнала неоднократно приводились в инете.
А вообще, если всё правильно работает - то машина не тупит, хорошо ускоряется, жрёт меньше топлива.
Твои сомнения чем-нибудь подобным обоснованы?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #331 : 12 Мая 2011, 14:02:16 »
Сомнения только в том что особой разницы в работе двигателя со старой и новой лямбдой не увидел Улыбка
Ну разве что самую малость полегче стала. По расходу еще рано судить, мало проехал.
На осцилофграммы смотрел, но тоже особой разницы не увидел. Смущает то, что на оборотах больше 2500 амплитуда колебаний лямбды смещается вверх и становится в диапазоне 0,5-0,9 В а не 0,1-0,9 как вродебы должно быть. Частота колебаний при этом нормальная ~ 4 раза в секунду.
ПС Просто смотрю в этой теме народ не ищет простых путей, вместо оригинала за 10000 находят неоригинал за 3000. Но почему то не смотрят на датчики за 1000. Вот и думаю, что где-то должен быть подвох Улыбка
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #332 : 12 Мая 2011, 14:39:39 »
Ну если старой не совсем пипец был, то по идее и не должен ты её увидеть эту разницу. Т.к. повторюсь, датчики идентичны (без учёта подогрева).
И в этом нет никакого подвоха:
1. На форуме присутствую странные люди, которые считают, что на Honda все должно стоять с лэйбой Honda, поэтому ставят датчик Denso Улыбка. Потому как в противном случае - это будет уже не Honda. Если их семьи при ценах на оригинальные запчасти не голодают, то почему бы и нет...
2. Датчик БОШ #537 достаточно молодой, и при этом единственный из дешевых обладающий высоким (порядка 10 ом) сопротивлением цепи подогрева. Именно такой и нужен ЭБУ CR-V. Универсальные с высоким сопротивлением цепи подогрева стоят примерно 3000р, но на них есть таблица совместимости, схемы, гарантия производителя. Наверное, поэтому их часто и ставят, так как тоже присутствует небольшая экономия. Остальные бюджетники рассчитаны на 5-вольтовые контроллеры, соответственно для установки нужен огород с резисторами, для многих это неприемлемо. Я для себя понял так что, про эту взаимозаменяемость просто пока ещё не все знают...
ValeryB3
Авто:Honda CR-V K20A4 АКПП Левый
« Ответ #333 : 12 Мая 2011, 15:11:24 »
Дополнитель МакАлекс
Вы пишите :"Датчик БОШ #537 достаточно молодой, и при этом единственный из дешевых обладающий высоким (порядка 10 ом) сопротивлением цепи подогрева. Именно такой и нужен ЭБУ CR-V. Универсальные с высоким сопротивлением цепи подогрева стоят примерно 3000р, но на них есть таблица".
 Так вот -- с2005 года сопротивление цепи подогрева на оригинал порядка 1,5 Ом (Могу слегка ошибиться -- мерил давно).
 Проверка сопративления проводилась у дилера на 2х новых оригиналах 36531-РРА-003.
ValeryB3
« Ответ #334 : 12 Мая 2011, 15:29:52 »
 До кучи -- ниже запрос и ответ DENSO-EUROPA.
Вольный перевод:
Dear Valery,
Thursday, May 12, 2011, 8:49:59 AM you wrote:
> Есть ли у Вас в продаже кислородный датчик DENSO 234-9064.
> Хочу приобрести данный датчик для замены в HONDA CR-V, 2005 год,
> двигатель К20А4, автомат, левый руль.
Дензо-Европа не имеет в программе афтемаркета такие лямбда-зонды, это только в Америке.
Best regards,
Nick
« Ответ #335 : 12 Мая 2011, 21:22:44 »
Сан Саныч а вы не проверяли у себя ТАЗолямбду Бош 0 258 006 537 ?
Проверял. Нормально работают. На рабочий режим выходят довольно быстро. Несмотря на то, что оригинальный датчик имеет сопротивление цепи подогрева 4-6 Ом, ECM на эти датчики не ругается (даже первое поколение их "хавает", хотя у них сопротивление 12 Ом).
Применимы в качестве второго кислородного датчика на CR-V 2 02-06 годов, и в качестве первого и второго на европейцах 02-04 годов.
« Ответ #336 : 12 Мая 2011, 22:59:55 »
Спорщики, успокойтесь!  Злой
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #337 : 13 Мая 2011, 05:22:58 »
А у меня расход упал...
1. На форуме присутствую странные люди, которые считают, что на Honda все должно стоять с лэйбой Honda...
Знаешь хочется какой то гарантии, что "все точно заработает как надо", мне кажется лучше купить одну надежную лямбду за восемь тыс, чем две экспрементальные по три и еще непонятно как они заработают....
kosmaz
Авто:Honda CR-V 2.4 левый руль
г.Обь. НСО
« Ответ #338 : 07 Июня 2011, 05:40:54 »
 Подскажите. У меня 2004г. Американка К24А. Подойдет ли кислородник второй не оригинал BOSCH   0 258 986 507.
Ветку перечитал полностью. Там указано, что бьется как замена. Хотелось бы услышать тех кто уже ставил.
Есть ли другие хорошие бюджетные  замены, которые уже использовали и которые можно приобрести быстро как BOSCH   0 258 986 507.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #339 : 07 Июня 2011, 08:43:02 »
подойдет, у меня уже почти 2 года как поставлен и никаких проблем
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #340 : 07 Июня 2011, 22:58:16 »
Тебе подойдет любой датчик на диоксида циркония с сопротивлением подогревателя более 6 Ом. Ну как подойдет разъем придется перепаивать
ЕЩЕ БЮДЖЕТНЕЕ?Непонимающий Вбей в ксюхе какой-нибудь цирконивый датчик, и возьми китайский аналог рублей за 700, но оно тебе надо? Лично я себе поставил датчик от калины BOSCH 0 258 006 537. Продается в любом автомагазине, где я его и приобрел. Есть и в ксюхе.
javtoru
г.Владивосток
« Ответ #341 : 29 Июня 2011, 15:20:55 »
Не все так просто, друзья. дело не в годе. на разных модификациях = разные датчики с разным сопротивлением.
на CIVIC VTEC 1995 D15 мотор  сопротивление в цепи нагрева 2-13 Ом.
и смотря чего Вы хотите добиться - чтобы чек не горел, или чтобы машина нормально ехала ?
« Ответ #342 : 29 Июня 2011, 21:15:52 »
парни, сопротивление настолько сильно зависит от температуры, что вы можите лямбду как термометр использовать. я себе менял, проверил на новом, сравнил с установленным на машине и погруснел. потом дошло, что кат горячий, выкрутил лямбду и подождал когда остынит. вот сопротивления и подравнялись.
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #343 : 02 Июля 2011, 23:54:09 »
Да, далось вам это сопротивление подогревателя. Его основная задача - экологическая: как можно скорее вывести лямбда зонд на рабочий режим, далее датчик будет подогреваться выхлопными газами с температурой от 600 оС. Оно просто должно быть таким, чтоб не спалить ЭБУ  - раз, и не дать ЭБУ заподозрить отказ датчика - это два. В остальном датчики кислорода на основе диоксида циркония одинаковые и работать немного не так не могут. Если все эти условия соблюдены, то и чек не горит и машина нормально едет.
Или вы думаете, что все у кого лямбды бюджетно заменены ТО за бабки проходят, да только на эвакуаторах и ездят, и даже себе боятся признаться, что машина едет как-то не так  Улыбка
javtoru
г.Владивосток
« Ответ #344 : 03 Июля 2011, 04:35:18 »
Да оно -то нам и не далось Улыбка  только если не попал в нужные рамки сопротивления - тогда загорается чек. а это нервирует народ.
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 137   Вверх
