19 Ноября 2026, 11:40:45 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441988 раз)
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #435 : 09 Марта 2012, 09:09:24 »
Всё верно: после выключения и включения зажигания лампочка "чек" не горит как и положено, но через 20-30 км неисправность появляется вновь и лампочка MIL загорается.
На американку первый кислорподный датчик идёт вот такой: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg124238.html#msg124238
На корпусе маркировка DU3 DENSO  192400-1100  или 192400-1102.
Скорее всего датчик продали не тот, отсюда и неисправность. Почему, читай целиком всю тему, к которой прикреплено данное сообщение.
Дождался DENSO 234-9005(на коробке) c америки, на корпусе номер 192400-8040. Кто-нибудь ставил с таким номером? Можно или нельзя?
« Ответ #436 : 09 Марта 2012, 13:56:57 »
баян, поиск выдает на 16-й странице этой темы:
Всем привет. Менял на той неделе, заплатил 10200 р. Привезли . На коробке HONDA 36531-РРА-305. Внутри датчик, на ней маркировка;  USA  DU3 DENSO  192400-8040  вместо 1100 и 1102. Обьяснили типа производитель меняет серийник. Поставили,  все ОК. Всем Удачи.
Zoran
« Ответ #437 : 14 Марта 2012, 18:50:59 »
Уважаемые хондоводы, вопрос по лямбдам такой:
Сегодня ездил на диагностику, диагносты сказали следующее:
Осциллограмма ДК1 должна представлять собой синусоиду, осциллограмма ДК2 - прямую линию. У меня типа наоборот - ДК1 дает прямую линию, ДК2 - синусоиду.
Вопрос - о чем это говорит? Лямбда-1 (ДК1) сдохла?
Zoran
« Ответ #438 : 14 Марта 2012, 18:53:59 »
Сканер ошибку по лямбдам не выдает.
farm
« Ответ #439 : 15 Марта 2012, 18:06:25 »
Ну и не парся.  Улыбка
Zoran
« Ответ #440 : 15 Марта 2012, 19:25:18 »
ТО есть я просто перебздел?;-))
Monst1983
г.Надым
« Ответ #441 : 15 Марта 2012, 22:06:11 »
походу в точку  Шокирован
Zoran
« Ответ #442 : 16 Марта 2012, 05:52:45 »
А то, что первая лямбда синусоиду не показала на диагностике? Не заморачиваться и проверить где-нибудь еще? У меня просто трепетное к машинам отношение, напрягает ездить, когда знаешь, что что-то где-то неисправно)
farm
« Ответ #443 : 16 Марта 2012, 08:27:49 »
От того что 1й зонд показывает синусоюду не значит что он не исправен, может он пытается корректировать какой либо параметр в газообразовании. Для диагностики нужно знать принцип работы всей электроники двигателя по этому у нас мало спецов которые могут точно определить не исправность, если не исправен первый зонд почему не горит чек? У тебя есть уверенность что замена исправит положение?
Zoran
« Ответ #444 : 16 Марта 2012, 09:04:09 »
Ну на чек у меня надежды нет, т.к. есть сильное подозрение его спараллеленности с датчиком давления масла. А в остальном ты прав, нечего морочиться)
« Ответ #445 : 16 Марта 2012, 20:05:37 »
На рисунке реальная картинка сигналов первого и второго датчиков. Это датчики циркониевые! Устанавливались на первое поколение и второе для Европы и для Японии с 02 по 04 г.
Идеальный сигнал - прямоугольные импульсы. По мере старения датчика форма импульсов искажается.
Обращаю внимание на поведение второго датчика - форма его сигнала повторяет сигнал первого датчика. Это "типовое" поведение мёртвого катализатора.
А вообще то в данной теме уже обсуждали и описывали форму сигнала кислородных датчиков. Просто искать не хотите!
* HO2S.jpg (112.36 Кб, 1024x609 - просмотрено 1703 раз.)
farm
« Ответ #446 : 16 Марта 2012, 22:21:17 »
т.е. Прямая линия первого датчика означает его конец, тогда почему чек молчит? Или он не видит что первому каюк?
Стас_38
Авто:Honda CR-V, 2,4, АКП, левый руль, американка
« Ответ #447 : 17 Марта 2012, 07:39:45 »
Здравствуйте SанSаныч!  Если у Вас есть такие же диаграммы для ЦРВ 2002-2004 американка выложите пожалуйста - очень нужно!
Zoran
« Ответ #448 : 17 Марта 2012, 08:49:07 »
Присоединяюсь к просьбе.
« Ответ #449 : 17 Марта 2012, 08:49:41 »
Ага, я вот только что обратил внимание, что у Дениса из Томска тоже американка. Это другое дело.
Хорошо, как будет американка на компе, сделаю скриншот. Но на словах могу объяснить: первый кислородный датчик (напомню, что в этой модификации он даже по другому называется - датчик воздух/топливо) на выходе даёт небольшие флуктуации по току в районе -6мА, но при стабильных оборотах почти ровную линию.  Так что томские диагносты, мягко говоря, заблуждаются. Там и должна быть почти прямая.
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 137   Вверх
