08 Ноября 2026, 05:23:14 *
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434941 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
« Ответ #615 : 17 Октября 2012, 04:28:11 »
 Наверное да, но я грешу всетаки на разъём или провода.
« Ответ #616 : 17 Октября 2012, 09:21:25 »
на оригинал менял или были эксперименты с подключением?
подогрев проверить легко, да и ошибка другая вылезет.
я бы сканером полез смотреть, что ECU выдает по 1-й лямбде. должно 4 раза за 10 сек меняться напряжение
так тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg610427.html#msg610427
уже тебя лечили, идем в ту ветку, эту грохнем, попрошу модератора
Денис Ж
Авто:HONDA CR-V USA 2.4
г.Бийск
« Ответ #617 : 17 Октября 2012, 12:17:14 »
прочитал всю ветку! В корне запутался В ИТОГЕ ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА:
Автомобиль HONDA CR-V II Версия  RV-i  2003 г.в.  K24A1 EX комплектация Engine displacement, cc     2354
Description of engine     L4, PFI, DOHC, i-VTEC
производство Великобритания страна вывоза АМЕРИКА
VIN     SHSRD78853U138498
правильно ли я понял что могу ставить на авто 1-ый датчик
DENSO 234-9005 тот что по ссылке:
-http://www.ebay.com/itm/DENSO-234-9005-Air-Fuel-Ratio-Sensor-/190739064234?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2003|Make%3AHonda|Model%3ACR-V|Submodel%3AEX|Engine+-+Liter_Display%3A2.4L&hash=item2c68ef25aa&vxp=mtr
И в чем их разница между 36531-PPA-305 и denso 234-9005
кроме конечно же ценника? предлагают еще какой то универсальный БОШШ, но читал в ветке что от подобного может погареть комп.
кто ставил denso 234-9005 как полет? напишите пожалуйста или дайте координаты я Вам позвоню или напишу, очень прошу помочь мне. Давайте вместе тему подитожим?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #618 : 17 Октября 2012, 12:41:51 »
Я себе поставил 9005 датчик.
Но чуда не произошло, как был расход 16 по городу летом, так и остался Грустный
Впрочем скорее всего старый датчик так же был вполне живой, объективных причин его менять не было.
Денис Ж
г.Бийск
« Ответ #619 : 17 Октября 2012, 13:28:48 »
а по вопросу разницы между двумя этими датчиками кто что скажет?
denizio
г.Кемерово
« Ответ #620 : 20 Октября 2012, 05:24:07 »
на датчике 192400-1042 denso
вт
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Злынка Брянской обл.
« Ответ #621 : 23 Октября 2012, 13:12:16 »
Уважаемые одноклубники. Решил посмотреть состояние катализатора 230000 пробег. Снял кат в приемную трубу вставил лампочку,посмотрел с другой стороны. Нормально. Через соты хорошо виден свет лампочки по всей пощади. Собрал, завел через секунд 10-15 ошибка. Подключил ELM 327 ошибка P1157. Сбрасываю ошибку все повторяется. Смотрел контакты разъемов- норма.Такая вот проблема. Если бы возникла на ходу да вылезла неисправность, а так на ровном месте. Снял. Поставил. Получите. Может кто подскажет что за ошибка и как бороться. Все работает машина едет нормально, душа не на месте. Как можно проверить датчики, измерял подогрев 12ом, дальше что можно проверить не знаю. Европейка 2005г двиг К20А4. СанСаныч пишет датчики идут только оригинал, но вот в них ли дело?
denizio
г.Кемерово
« Ответ #622 : 23 Октября 2012, 17:38:30 »
Советую действовать так: сперва прозвонить подогрев. Если цепь прозванивается, то пробовать отделить 41 от 48: обнулить ECM, завести мотор и как только загорится MIL ("чек" по вашему) заглушить и считать DTC. Если покажет 41, то надо разбираться с проводкой к датчику. Если 48, то тут уже без компьютера дальше не обойтись.
если проводка целая, куды дальше рыть (на сканер к диагносту)?
вт
« Ответ #623 : 23 Октября 2012, 20:46:01 »
Что значит отделить 41 от 48
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
« Ответ #624 : 23 Октября 2012, 20:49:58 »
Денис Ж
Машина, собраная в Японии, пришла из США в декабре 2011 с горящим чеком. Диагностика определила неисправность 1 лямбды, отсутствовал накал, перегорел нагреватель. К сожалению, расход с неисправной лямбдой не замерял. Благодаря клубу довольно быстро определился с выбором датчика. Заказал на Amazon.com ДЕНСО 234-9005, что-то около 100 баксов. Получил, где-то через месяц. Поменял не сразу, было холодно в Бишкеке, а теплого гаража нет, да и лыжный сезон в разгаре. На сервис не обращался, так как не особо доверяю местным умельцам, да и сам много чего могу. Поменял где-то в марте, как только потеплело. После замены датчика заметил, что двигатель стал тише работать, при этом динамика не изменилась. В апреле поменял свечи, стояли иридиевые DENSO SKJ20DR-M11. Похоже они вообще раньше не менялись. Купил такие же, они в мануале рекомендованы. Поменял свечи, потом настроил клапана, машинка заметно оживилась. Замер по полному баку показал примерно 10 л на сотню в городе. Летом ездил на Иссык-Куль, по трассе 7.5 л на сотню. Куда лучше! Правда я не гонщик, скорее пенсионер по возрасту, хотя, если условия позволяют люблю топнуть, но больше 120 по нашим дорогам стараюсь не ездить. Так как у меня механика, обычно переключаюсь на 3000-3500 оборотах, по привычке, наверное, раньше была Шоха. Где возможно использую накат, он у моей машинке хороший!
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.
« Ответ #625 : 23 Октября 2012, 21:35:44 »
это однозначно 48, P1157 (48)  - Air Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Circuit High Voltage
идет всегда повышенное значение по 1 лямбде, по елм посмотри на ходу, сигнал не опускается, будто обогащённая смесь.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #626 : 26 Октября 2012, 19:23:58 »
Это сообщение к Сан Санычу а не Денису Ж
« Ответ #627 : 29 Октября 2012, 15:21:06 »
А я вообще не владею ситуацией. Конечно посмотреть бы, как датчик себя ведёт, компьютером. А так... это слепое тыканье носом.
denizio
г.Кемерово
« Ответ #628 : 29 Октября 2012, 15:50:50 »
Спасибо, понял.
pas86
Авто:Honda CR-V 2.4 автомат, лев. руль
г.Киров
« Ответ #629 : 31 Октября 2012, 19:38:00 »
сегодня пришля ламда из штатов за 94 бакса Denso 234-9005. Завтра буду ставить. кстати что за пакетик со смазкой в комплекте? на что мазать?
Страниц: 1 ... 40 41 [42] 43 44 ... 137   Вверх
