08 Ноября 2026, 05:22:42
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
63
64
65
66
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1434932 раз)
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #945 :
12 Февраля 2014, 20:32:32 »
блин, он не заменит штатные таблицы. а они на данные живой лямбды опираются.
ну, обманим, и что за смесь получим?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #946 :
12 Февраля 2014, 21:54:20 »
Или по простому-мозги должны нюхать выхлоп,по нему расчитывается подача топлива,работает адаптация под ваш конкретный двигатель,бензин и так далее.Если мозг отлучить от выхлопа,он уйдет на усреднённые заводские настройки подачи топлива,что с очень большой долей вероятности увеличит расход топлива.Мой пример-когда сдох первый датчик-заказал,привезли не тот,буковкой ошиблись,извинились,ждал второй раз,эти три недели расход был литра на полтора выше,правда и машинка наваливала веселей,выхлоп вонял как у жигулей,то есть двигатель работал не в оптимальном режиме.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #947 :
12 Февраля 2014, 23:01:13 »
Т.е. получается сей девайс полезен только:
1. Если он сможет заменить или преобразовать показания сенсора №2 в плане ухода от ошибки "низкая эффективность катализатора"
2. Если сможет преобразовать сигнал циркониевого сенсора, установленного до катализатора, американки в понятный CR-V ака Denso 234-9005.
Ответ #948 :
13 Февраля 2014, 08:36:59 »
Цитата: гадзила от 12 Февраля 2014, 20:02:56
если её поставил и забыл и про некачественный бензин и про всё остальное что может убить лямбда зонд то она того стоит.
Выколи себе глаза - и и ты уже не увидишь многие несовершенства этого говённого мира. Оно того стоит?
гадзила
Авто:CR-V 2 американка
Ответ #949 :
13 Февраля 2014, 11:54:28 »
я пытаюсь всего-лишь избавить себя от ненужных трат на лямбду которая летит второй раз за год и некому не навязиваю своё мнение о том что все должны делать именно это. я всего лишь спрашивая совета у спецов (если таковые есть) стоит ли заморачиваться с этой приблудой или нет и почему? в чём минус этого эмулятора и чем он отличается от банальной обманки? главная тема данного поста как обмануть комп или найти замену вот я и пытаюсь. есть решение проще- потратить очередные 12 косых и не посещать больше форум. жаль конечно если до такого дойдёт.
ребята давайте жить дружно
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #950 :
13 Февраля 2014, 12:51:36 »
А что в Питере такой плохой бензин?
Датчик кислорода довольно таки долговечная деталь, кончину первого ещё можно разумно объяснить старостью и большим пробегом.
А вот каким образом у Вас сломался второй? Каким датчиком меняли? Не окислены ли контакты?
Теперь про 12 косых. В Автодо...е продаётся DENSO №234-9005 за 7500р. Там же можно за 5700 купить датчик #89467-48011 ( ничего переделывать не надо). Причём оригинал. В этот датчик у нас на форуме никто не верит. Но тем не менее один из форумчан на нём успешно ездил. Есть ещё один факт в его поддержку: один интересный широкополосный датчик кислорода умеет заменять одновременно и 1-й датчик на дорестайлинговую американку CR-V и на LEXUS RX300 до 2003г с двигателем 1MZFE. А это значит...
И eBay, в конце-концов, пока ещё не прикрыли.
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Ответ #951 :
18 Февраля 2014, 16:54:01 »
Заменил сегодня 2-ой датчик, на бош 537 ( подогрев=9 Ом), старый OHK 563-H7 ( 3.5 Ом)-? не маловато
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #952 :
18 Февраля 2014, 17:20:47 »
чек не горит? если нет, то пофиг. Я менял, давно правда, не помню на какой бош, сопротивление подогрева 1,5 Ом, все работает. У родного не знаю сколько было, т.к. я его сломал... (потому и менять пришлось)
denizio
г.Кемерово
Ответ #953 :
18 Февраля 2014, 19:23:38 »
будем наблюдать.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #954 :
18 Февраля 2014, 20:34:29 »
А чего наблюдать то: датчик от калины он же BOCSH # 537, он же датчик с высоким сопротивлением подогревателя появился относительно недавно. До этого не от хорошей жизни и меняли послекатализаторный сенсор чем придётся. А так как рынок был наводнён 5В датчиками или датчиками с низким сопротивлением цепи подогрева - сами понимаете с чем шли в бой... Половина форумов того времени была посвящена подбору дополнительного сопротивления. Многие "умельцы" цепь подогрева игнорировали, есть схемы подключения цепи напрямую к 12В через дополнительное реле, а многие, не заморачиваясь, меняли просто 1 в 1 - машина железная, что ей будет.
Вот вами был установлен "правильный" датчик. Как это отразится на машине? Думаю, разницы Вы не заметите, просто новый датчик должен прослужить дольше, и цепи питающие подогрев датчика будут "правильно" нагружены. Но ведь машина она же железная
denizio
г.Кемерово
Ответ #955 :
19 Февраля 2014, 00:41:32 »
разницы не заметил (расход вроде тот же, да и динамика не изменилась).
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
Ответ #956 :
20 Февраля 2014, 01:10:11 »
обалдеть, столько текста на эту тему. так может ктот овнятно сказать что же делать при выходе из строя второго кислородного датчика?
в магазине сказали, что сначала нужно прочистить катализатор, иначе ничего не поможет, это правда?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #957 :
22 Февраля 2014, 18:38:31 »
Приехали...
Общая идея починки автомобиля сводится к замене неисправной детали на новую или хотя бы исправную. Это правило работает и в данном случае. А до того, что делать от начала темы вы не дочитали 14стр. Там бы Вы наткнулись на
это
. На американское происхождение "проблемного" авто не обращайте внимание, европейки ничем не лучше.
Пишут на заборах и в магазинах говорят только истинную правду, тем более если уже ничего не поможет.
denizio
г.Кемерово
Ответ #958 :
24 Февраля 2014, 16:55:01 »
Фокус не удался, на трассе вчера чек выскочил Р-0420, поездки по городу, пока не выскакивал. Будем дальше наблюдать...
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #959 :
24 Февраля 2014, 22:33:38 »
И а5 же, наблюдать смысла нет.
Заменой датчиков кислорода низкую эффективность катализатора не победить. Либо ставь переходник на датчик, или применяй электронную обманку.
Историю, что будет дальше, я тебе и так расскажу. Это история моей машины, до лечения дефекта кардинальным способом. Меня ещё продавец учил - "загорается чек, значит плохой бензин. Ты клемму аккумулятора скинь. Ошибка и исчезнет." Первое время этот метод помогал, надолго помогал. Потому это время всё сокращалось и сокращалось. Хотя были моменты, когда месяц эта ошибка не загоралась. Но тенденция всё-равно была на сокращение. И потом ошибка стала загораться практически сразу.
Про кат разумнее читать и писать
тут
63
64
65
66
137
