08 Ноября 2026, 05:47:01
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
66
67
68
69
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1435192 раз)
jenia_u
Авто:Honda CRV RD-7 USA
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #990 :
27 Апреля 2014, 08:11:01 »
мне быто кто сказал какое наприжение должно быть на цепях подогрева
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #991 :
27 Апреля 2014, 10:25:31 »
Дима,у широкополосных датчиков подогрв низкоомный,у простых сопротивление больше.Напряжением подогрева рулит ключ в ЭБУ,алгоритм естественно скорее всего никому неизвестен,неудивлюсь что управление идёт по ШИМ.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
Ответ #992 :
29 Апреля 2014, 21:31:29 »
Поставил вторую лямдю от калины. Решил погарцевать выскочила ошибка дк2 неисправность.Сбросил ошибку БК .Еще раз попробовал погарцевать, опять ошибка,сбросил.Температура дв 105грд. Почему эта ошибка .Если ехать потихоньку дв. не греть ошибки нет.Почему может все таки надо ставить оригинал.
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Ответ #993 :
29 Апреля 2014, 22:22:25 »
Bosch #537 подходит 100% и при этом ничем не лучше оригинала. Это уже несчитанное количество раз проверено и столько же раз перепроверено...
Тут или датчик неисправный попался или с перемонтажём что-то не так. Надо смотреть ,вообщем...
А какая конкретно неисправность ДК2 или код ошибки?
марат37
Ответ #994 :
30 Апреля 2014, 08:27:07 »
Этот датчик и стоит уже полгода.Код ошибки 141 БК говорит ДК2 неисправность.Я думаю может он сильно нагрелся ведь темп. дв.105гр. показывало.Счас сбросил и ошибки нет.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #995 :
03 Мая 2014, 09:39:56 »
Воткни в отверстие заглушку, а сам трогай датчик - на заведёной машине. Будет точный ответ работает подогреватель или нет
Температура движка (охлаждающей жидкости) в 105оС датчику до фонаря. Он начинает работать после прогрева элемента до "взрослых" температур - от 300оС.
марат37
Ответ #996 :
03 Мая 2014, 11:44:58 »
Алексей я сбросил ошибку БК. Больше она не выскакивала,я и не парюсь пока.Порой БК выручает.
Ответ #997 :
03 Мая 2014, 15:27:51 »
ну так включи фантазию, какая будет температура на датчике, если уже двигатель на рабочих 105. Человек дело пишет.
jenia_u
Ответ #998 :
09 Мая 2014, 16:59:48 »
У меня ошибка р1166 и р1167 подогрев первой лямды. Я взял лямду дома подключил 12в и она греется, значит подогрев работает. Где копать теперь?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #999 :
09 Мая 2014, 17:13:02 »
Для первой лямбды 12В на подогрев это слишком круто - её ЭБУ "греет" своим меньшим напряжением.
Тут неоднократно приводились обмеры тестером 1-й американской лямбды, повтори - сравни. Если существенных отличий не обнаружишь, то попробуй поставить на машину, но не вкручивать (предварительно заглушив отверстие) - будет греться - не будет. У многих не работала по причине нарушения контакта в разъеме. А так вооружаешься тестером, скачиваешь мануал со схемой, достаёшь ЭБУ и вызваниваешь "пропавший" подогреватель.
PS: Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
марат37
Ответ #1000 :
16 Мая 2014, 18:51:02 »
DM128. Сегодня немного погарцевал. Опять выскочила ошибка ДК2 неисправность.Сбросил БК поехал не шибко все нормально.Почему как думаешь Дмитрий.
Ответ #1001 :
16 Мая 2014, 22:44:54 »
надо с подогревом разбираться, и я бы уже вскрыл контроллер для поверки обугливающегося ключа управления
марат37
Ответ #1002 :
17 Мая 2014, 11:03:47 »
Дим а что это за контролер и где находиться. Напиши поподробней пожалуйста.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #1003 :
17 Мая 2014, 15:24:09 »
ЭБУ (электронный блок управления) находится за бардачком
марат37
Ответ #1004 :
17 Мая 2014, 16:19:48 »
Спасибо Леша.
66
67
68
69
137
