08 Ноября 2026, 04:48:38 *
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1434642 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1275 : 24 Марта 2015, 09:48:24 »
Датчик с Алиэкспресс пришёл....
Вот жизнь и показала, что в данном случае надо было идти проверенным путем (выше) и разница то в цене 1-1,5 тыс. руб. Скупой платит дважды..........
« Ответ #1276 : 24 Марта 2015, 10:53:34 »
У меня большой опыт общения с китайскими поставщиками и я указываю что и для чего мне надо и пишу проверить соответствие. Бывало присылали не то, но лучше и дороже.
У любого манагера на закупке основная задача не отгрузить не то. Минеры они. Три промаха и уволить пора.
basov
г.Кострома
« Ответ #1277 : 24 Марта 2015, 11:28:56 »
Друг, разница так то двойная или тройная, а не 1-1.5рубля...
zabor
« Ответ #1278 : 24 Марта 2015, 13:01:54 »
Стоит она 5к только лишь потому, что не у наших местных перекупов, а в кетае находится. Ты по ссылке то зайди....
А нужный нам и уже проверенный датчик с доставкой на Али стоит 6500руб, т.е. разница около 1,5 килорублей. И где здесь двойная или тройная разница? Просто не хотим учиться на чужих ошибках и не ищем легких путей..........
basov
г.Кострома
« Ответ #1279 : 24 Марта 2015, 16:33:09 »
И в чем прикол? Я не понял... Если то же на том же Али. Мне датчик ДРУГОЙ прислали, а не присланный неподошел!!! Я даже не проверял и не собираюсь.
Двойная-тройная разница с екзистом.
« Ответ #1280 : 24 Марта 2015, 20:02:37 »
Да это было ясно с первого сообщения. Может они настолько одинаковы, что все отличие в цифрах в номере, вот я о чем.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #1281 : 25 Марта 2015, 09:47:00 »
Для послерестайловой американки английской сборки нужно исключительно 36531-PPA-003 или можно взять Denso 234-9064?
я ставил, 2 года полет нормальный
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #1282 : 25 Марта 2015, 10:59:20 »
Подскажите, пожалуйста дилетанту.
У меня HONDA CR-V RD-7, двигатель K24А, январь 2002 года.
Стоит два датчика. Поставил новый датчик (первый), сказали, что не оригинальный, но подойдет (DENSO DOX-1415, отдал 6500 р.). Горит чек, показывает ошибку на этот датчик. Опыт приобрел (сам купил, сам поставил).
В сервисе посмотрели оригинальный, цена колеблется от 16500 до 24000 р. (в зависимости от аппетита поставщика).
Хочу у Вас спросить, какой все же ставить датчик и что за китайский поставщик, проверенный Вами дайте пожалуй ссылку и разъяснение для непонятливых.
С уважением, Вася
basov
г.Кострома
« Ответ #1283 : 27 Марта 2015, 22:14:13 »
Ну что, китаец деньги вернул), осталось ненужный 234-017 продать))). Только что то не нашёл на какую он машину идёт...
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #1284 : 29 Марта 2015, 00:43:22 »
Привет. Купил лямбду от денсо. На резьбе есть графитовая смазка, но еще в коробке какая то бронзовая. Что это и для чего?
* DSC_4079.JPG (367.63 Кб, 1336x860 - просмотрено 1333 раз.)
« Ответ #1285 : 29 Марта 2015, 01:04:43 »
на резьбе антикоррозийная защита, из тюбика при установке нанеси, для предотвращения прикипания.
Outcast
г.New York
« Ответ #1286 : 29 Марта 2015, 01:14:30 »
Тоже на резьбу? Или и на шайбу? Еще куда?
« Ответ #1287 : 29 Марта 2015, 01:27:10 »
Шайба сомнется и плотно ляжет, умеренно обмажь, главное на датчик не попасть. При выворачивании старого могут быть проблемы, пробуй на горячую и рожковым ключом при помощи молотка. Ключ обычно умирает)
Outcast
г.New York
« Ответ #1288 : 29 Марта 2015, 01:45:10 »
Спасибо. Больше тонкостей нет? Или описание процесса.
« Ответ #1289 : 29 Марта 2015, 01:58:19 »
Тонкость в снятии разъема. Он на скобе к кузову крепится, от пыли все клинит. Брызгалка с водой помогает. Спрей для контактов при сборке не помешает.
Через кольцевой ключ разъем не пролезет, резать жалко, есть каленые разрезные, но у меня и так прикипало, что каленый разворачивало.
Ну, на всяко 19-х ключей побольше возьми. Случай чего разъем откусишь, но провода подпиши или длину разную делай. Десять лет и не прикипеть довольно сложно.
Страниц: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 137   Вверх
