19 Ноября 2026, 10:44:25 *
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441832 раз)
Kondrat63
Авто:Honda CR-V 2,4AT SHS RD7
« Ответ #1470 : 08 Августа 2016, 13:16:14 »
Не найду нигде в форуме, что на замену первого аналог Delphi ES10937 у кого нибудь работает... Есть ли смысл пробовать?, разница в 10к просто. И нет информации по нему, широкополосный он или циркониевый.
Skybloom
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 европейка
г.Улан-Удэ
« Ответ #1471 : 06 Сентября 2016, 04:25:09 »
Здравствуйте. Можно ли заменить Honda36531-PPA-003 на DensoDOX-141? Хонда ЦР-В 2005 г.в. европейка
Skhimnik123
Авто:cr-v 2.4
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #1472 : 25 Сентября 2016, 07:37:00 »
Здравствуйте.
ошибка P1157 - высокое напряжение в цепи AFS датчика контроля состава топливовоздушной смеси (A/F). но я этот датчик менял месяц назад и причем он был японским. не мог же он так быстро вылететь?
VsK
« Ответ #1473 : 25 Сентября 2016, 22:12:05 »
Павел!
А ты в ту ветку пишешь? Что за CR-V 1.1 2008г.?
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
« Ответ #1474 : 17 Октября 2016, 10:35:47 »
У меня первая лямбда стоит аналог DOX1415 - ошибок нет, но двигатель 2,4 японец
« Ответ #1475 : 18 Октября 2016, 09:26:22 »
Смотрите в ФАКе таблицу заменяемости датчиков!
Kondrat63
« Ответ #1476 : 19 Октября 2016, 10:26:12 »
Всем добрый день!
Если кому нужно, поставил датчик 192400-1101 с али-экспресс =https://ru.aliexpress.com/item/Lambda-Oxygen-Sensor-for-B16-HONDA-CRV-CR-V-2002-2006-192400-1101-1924001101/32721607716.html?spm=2114.13010608.0.0.1qH6mV
Работает с 5 сентября. Полет нормальный. Расход по трассе около 8 при скорости 100-105 км/ч.
shima_prog
Авто:RD5 K20A4 AT4 JDM
г.Бишкек
« Ответ #1477 : 22 Октября 2016, 19:05:58 »
в том факе ни слова про япошек, и тем более таких, у которых датчик один, до катализатора
sabshor
Авто:CR-V II, 2л, МКПП, европейка, RD8, K20A4, модификация: LS; код региона: KG
« Ответ #1478 : 24 Октября 2016, 10:58:47 »
Предыдущий Bosch 0 258 006 537 в качестве 2-го кислородного датчика проработал чуть более 50т.км. Заменил на такой же, чек погас, хотелось бы чтобы на более длительный срок))) Вообщем с учетом стоимости в 1600 очень неплохо
Что для чайника варежки с дырками- то для мастера перчатки без пальцев
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #1479 : 29 Октября 2016, 19:25:08 »
Заменил 1 ю лямбду (DOX 1415). Первые впечатления это ровная работа х.х.,заводится машина легче, расход на литр уменьшился. Сразу после установки потер ошибки ЭБУ. Забрал последнюю в ехисте по цене 6800.., на след.день глянул цены и о...л , гляньте  ради интереса!
« Ответ #1480 : 30 Октября 2016, 05:08:34 »
глянули...
* dox1454.jpg (368.9 Кб, 1200x806 - просмотрено 1283 раз.)
Afreec
г.Шушенское
« Ответ #1481 : 30 Октября 2016, 06:40:18 »
Скрин интересный, но речь про ехист розница.
Egorpower1
Авто:RD7 АКПП. Правый руль.Японка. К24А. Опции:навигация, VSA, 4WD
г.Улан-Удэ
« Ответ #1482 : 08 Ноября 2016, 21:29:23 »
Перечитал почти все 99 страниц и так конкретно не чего не понял. Машина моя японец CR-V 2004г. RD-7 2.4литра.Загорелся чек на лямду. На лямде написано bu3 denso 211200-2230 11f05. На офф сайте денсо артикул DENSO DOX-1415, но там нет двигателя 2.4, на ехист тоже самое. Перерыл весь интернет, толку для меня ноль. Подскажите пожалуйста где и какой датчик купить?
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
« Ответ #1483 : 09 Ноября 2016, 01:05:13 »
Почитай в ФАКе. Там все варианты замен расписаны.  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg558835.html#msg558835
Egorpower1
г.Улан-Удэ
« Ответ #1484 : 09 Ноября 2016, 15:54:54 »
Помогите разобраться по ФАКу 2.4л, американка, а машина японка, есть разница? В чем разница заменителя и оригинала? Где и какой лучше купить подскажите?
Страниц: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 137   Вверх
