19 Ноября 2026, 10:57:13 *
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441872 раз)
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #1515 : 02 Декабря 2016, 13:33:31 »
Езжу с первым датчиком купленным с али за 60 баксов уже пол года, чек атлас и не загорелся а вот что касается расхода то он не уменьшился а остался на том уже уровне 16л
Георгий81
Авто:CR-V K24A1, АКПП, Левый руль.
г.Черногорск
« Ответ #1516 : 09 Декабря 2016, 09:17:55 »
Всем привет!!! Вот и проверил расход с китайским лямбда-зондом. Вчера ехал по трассе Черногорск-Красноярск. дозаправляюсь всегда в Новосёлово это ровно 100 МИЛЬ. дозаправил 21,4 л/ГАЗА Веселый, раньше с мертвой лямбдой заливал 25 л/ГАЗА. (скорость, количество пассажиров,интенсивность движения были как обычно)
Kondrat63
Авто:Honda CR-V 2,4AT SHS RD7
« Ответ #1517 : 13 Декабря 2016, 12:00:48 »
А подскажите, можно местами датчики поменять? первый со вторым? Хочу посмотреть как машина себя поведет
они совершенно разные по типу. Будет как будто без датчика совсем первого )
Валивтор
Авто:HOND CR-V, RD6, K24A1, левый руль, АКП, передний привод
« Ответ #1518 : 11 Января 2017, 14:19:45 »
Загорелся чек....диагностика....ошибка Р0135....обрыв цепи...проверил...не звонится.
Почитав форум пришел к выводу, что необходимо для моей американке собранной в Англии CRV RD6 2005года выпуска, ДВС...тут небольшой винегрет... был К24А1...поставлен контрактный К24А с япошкиной Хонды  Степвагон. И так, по каталогу 1ая лямбда номер 36531PPA003, заменители: DENSO DOX-1415  , Denso 234-9064.
Заказал на аллиэкспрес Denso 234-9064
через 2 недели забрал (в Новосибирске).
Пришел...открыл  всё как на фото при заказе, а маркировка Denso Assembled in USA (погоготал...переводится "собран в США") 4024 01Q03, а в описании было 234-9064, 36531-PRB-A11, 36531-PZD-A01 для 2003-2011гг
Теперь чешу репку...что это...и для кого это....может кто подскажет?Непонимающий?
Кстати мне почему-то не попалась нигде распиновка...у меня 4 провода...2 черных, синий и белый. Накал звонится между синим и белым проводом 3,2 Ома, ....на 12,5 вольт...почти 4ампера...нехило....Это нормально???
Пока суть да дело пошел выкручивать свой...я раньше пробовал, простым ключом не получается, завальцовываются грани, выход один накидным ключом, но в ключ, кстати он на 22, не проходит разьём...убедившись на 1000%, что у меня нет сопротивления накала на датчике перекусил провод....набросил накидной на 22...и с помощью божей матери и кувалды выкрутил...удивился...резьба внутри не прикепела... видна чёрная смазка...только с наружи пол сантиметра отскабливал...ну конечно и с Вдешкой и на горячую.
Маленько полегчало....выкрученный датчик оказался точь в точь как купленный
По внешнему виду весь черный....я месяц ездил с нерабочим.....
Высказав весь запас слов в адрес китаёзов взял то что пришло и вкрутил это в одно место..не так как в париже, где вкрутили бы это на четверть ниже....ошибку скинул простым советским способом, сняв клемму с аккумулятора...завел....и любуюсь погасшим "чеком"...5 минут полет нормальный.
Впереди испытания...расход бензы...
Напрягает немного...какую хрень китаёзную я вкрутил?Непонимающий и чем это может аукнуться?Непонимающий
А также сопротивление накала 3,2 ома, и соответственно ток 4 ампера это нормально?Непонимающий.... гдто читал что аж платы горят?Непонимающий
Модератору...подскажите почему у меня так вставляется фото???
* IMG_20170112_1504101.jpg (136.16 Кб, 768x576 - просмотрено 690 раз.)
VsK
« Ответ #1519 : 11 Января 2017, 21:38:33 »
Это как смотреть в отдельной вкладке?
Где эту вкладку искать?
А просто вставить картинку никак?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1520 : 12 Января 2017, 11:29:18 »
  Что  бы фото  залить  сюда  его  нужно  залить  в  инет в  какой нибудь  фото  альбом  с  расширением jpg gif  или png.
  дальше  просто
беру  фотку  с  альбома 1http://uploads.ru
1http://uploads.ru/Wd5kA.png
и пихаю между  двух  имидж
вуаля
Валивтор
« Ответ #1521 : 12 Января 2017, 18:13:35 »
Спасибо.
Я приблизительно так и делал, только я фото заливал на яндекс диск, а потом брал от туда ссылку....может в этом проблема с яндекс дискомНепонимающий
А на фото вылитая моя лямбда, жаль не видна маркировка.
А по поводу моих тараканов с лямбдой какие нибудь мысли есть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1522 : 12 Января 2017, 18:44:41 »
  Проверить  без  смеси  анализатора  лямду  сложна.
Яндекс диск как  и  гугли не  предназначены  для ссылок  на  фотографию.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1523 : 12 Января 2017, 20:12:55 »
  Что  бы фото  залить  сюда  его  нужно  залить  в  инет в  какой нибудь  фото  альбом  с  расширением jpg gif  или png......
Вообще то это в этой теме  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html  и там все здорово объяснено и разжевано..... Мне очень нравится универсальный и общедоступный  редактор ACDSee 8!
alex5961
Авто:хонда crv,акпп,2литра.
г.курган
« Ответ #1524 : 14 Января 2017, 07:08:03 »
всем здравствуйте!я здесь новичок,проблема с лямбдой,вопрос к сансанычу.постоянная ошибка 0131,купил аналог своей лямбды 36531-PNB-G01 , Kavo parts EOS-2018 не помогло,когда почитал форум,купил бош 537,поставил,при заводе по показаниям обд вроде всё заработало,но при прогреве до 70 градусов двс,лямбда опять стал тупить,показания второй лямбды по обд,либо 0 либо 1,3 вольта,и заметил как только показания второй лямбды падают на 0,первая начинает вроде шевелиться,может подскажите в чем дело?кат выбит.црв 2004 года,2 литра.
« Ответ #1525 : 14 Января 2017, 08:50:20 »
1. уточни код неисправности. Кода  0131 нет среди неисправностей у двигателя второго серванта.
2. напиши свой VIN (можно без последних 6 цифр)
alex5961
г.курган
« Ответ #1526 : 14 Января 2017, 13:51:36 »
SHSRD88604U226849
alex5961
г.курган
« Ответ #1527 : 14 Января 2017, 13:53:10 »
ПОКАЗЫВАЕТ ОБД2 Р0131,НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРВОГО ЛЯМБДЫ
alex5961
г.курган
« Ответ #1528 : 17 Января 2017, 15:48:24 »
Ни кто не хочет помочь чёй то
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #1529 : 17 Января 2017, 17:02:33 »
А что вы вообще с выбитым катализатором хотите получить? Даже при наличии 2- рабочих датчиков там будет ерунда мягко говоря, которую вы и описываете. Идите в тему по решению проблем с катализатором.
Страниц: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 137   Вверх
