19 Ноября 2026, 09:33:28 *
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441578 раз)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #1935 : 14 Августа 2020, 13:31:04 »
... автомобиль только купил, разбираюсь потихоньку.
welcome
Ну так сбрось все ошибки и сделай тест снова. Больше читай, в этой теме все есть - как проверить и
не угробить мозги и какой купить, чтобы работал исправно!
solovyov.s
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #1936 : 14 Августа 2020, 14:42:05 »
А кислородник, я так понимаю, помер. Прочитал, что сопротивление по-моему должно быть 1.4 ома? Подскажите пжл кто знает?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1937 : 14 Августа 2020, 15:34:13 »
Заправил полный бак до отсечки 92 Лукойл.
Проехал по городу 270 км. Без пробок, просто частые остановки на светофорах.... Тапком сильно не давил...
Заправил опять до отсечки из того же пистолета.
Расход получился 18,5 л/100 км.
Мне кажется много...
Клапана отрегулированы, свечи новые, катализатор выбит и стоит пламягаситель + механическая обманка (чек не горит).
В выхлопной сажа черная, но сухая (без масла).
 Явно смесь богатая Обеспокоенный  Грешу на "неправильный" зонд - DOX - 1415.
Может он давать сигнал мозгам что смесь нормальная, а на самом деле богатая?
Не пинать!!!
Как предположение....
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1938 : 15 Августа 2020, 23:35:07 »
Борян, на расход влияет много факторов. Даже температура ОЖ и качество топлива.
vakt
« Ответ #1939 : 16 Августа 2020, 18:39:11 »
   Добрый вечер ,Борян . Про расход топливо ,в летнее время 18,5 л/ 100 км -конечно много для 2-х литрового двигателя ,даже на 92 бензе .
  При таком расходе ,наверное стоит заехать на диагностику ДВС , чтобы проверить все параметры .
   Хотя , многие ЦРВ - веды жалуются на конский расход топлива ,при вроде нормальном моторе . Японские двигателя до 2000 -года , мне кажется были болле прогнозируемы ( сугубо частное мнение ) .
   И еще , у меня на всех машинах с выбитым катализатором выхлопная труба была черная , но расхода масла не бало ,а расход топливо был приемлем . Хотя тоже всегда грешил на переобогащение смеси . Когда попадаешь на не качественное топливо ( и не раз ) ,оно видно оставляет свои следы на свечах , глушителе и.т.д...
solovyov.s
« Ответ #1940 : 16 Августа 2020, 19:23:03 »
Доброго времени суток! Пробовал кто-нибудь ставить такой датчик "DOX1461" на место первого кислородника?
Оригинал стоит больше 20к. А этот в два раза меньше и заявляют как аналог (36531PPA305)
zabor
« Ответ #1941 : 16 Августа 2020, 22:34:16 »
А сам пробовал читать эту тему или ФАК, пользоваться поиском? Злой
Перечитай еще раз правила форума, где не глядя галочку поставил..................
Это уже сто раз пережевано-разжевано, вот например
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg893303.html#msg893303
И помни - кроилово, ведет к попадалову!!!  Веселый
Даже потухший ЧЕК, не говорит о том, что топливная смесь правильная. Потом
только диагностика на разных режимах, но это уже другая история!
solovyov.s
« Ответ #1942 : 17 Августа 2020, 11:04:33 »
Друзья, не пинайте сильно, но с этими номерами так все запутано, что в голове каша уже. И тему читал и поиском пытался пользоваться, но уверенности так и нет. Один пишет одно, другой другое. Даже в объявлениях о продаже, такое ощущение, что все номера в кучу скидали и получается, что к моему автомобилю подходят все датчики facepalm
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1943 : 17 Августа 2020, 11:53:49 »
Конечно помер, по крайней мере подогрев 100%.
При сопротивлении цепи подогрева 0,73 Ком ток в цепи будет 16 миллиампер, а это очень мало.
zabor
« Ответ #1944 : 17 Августа 2020, 13:27:47 »
на холодном -  3-4 Ом
на горячем   -   12-15 Ом
zabor
« Ответ #1945 : 17 Августа 2020, 13:29:56 »
....такое ощущение, что все номера в кучу скидали и получается, что к моему автомобилю подходят все датчики .......
подходят многие, работают не все  Смеющийся
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #1946 : 18 Августа 2020, 08:27:34 »
Из-за жадности российских дилеров, которые еще и не могут гарантировать оригинальность, первую лямбду Денсо на crv3, 2,4л. заказывал 2-3 года назад на Ebay в фирменном магазине. С доставкой через форвардера и установкой обошлось в 2 раза дешевле, чем в России. около 8000р. против 16000р. Подробности указывал в этой теме.
solovyov.s
« Ответ #1947 : 22 Августа 2020, 14:23:49 »
Всё!!!
Я окончательно запутался, заказал оригинальную первую лямбду, пришла dox-1461. Кто знает, подходит она нам?
sarvi
« Ответ #1948 : 24 Августа 2020, 08:07:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.0.html
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #1949 : 24 Августа 2020, 10:37:00 »
Сергей, у тебя 2,4 л. 03 г.в. значит американка, причём дорестайлинг. Согласно таблице применяемости тебе нужен оригинальный датчик "америка" К24  02-04 г.в. 1-й - 36531-РРА-305 Допустимая замена Denso 234-9005.
Датчик dox-1461 - в таблице вообще отсутствует. Где ты его нарыл? Только  Denso DOX 1415 и то это только для рестайлинга 2005-06 г.в. Значит он не подходит! Заказывай оригинал или допустимую замену!
Страниц: 1 ... 128 129 [130] 131 132 ... 137   Вверх
