26 Октября 2026, 21:15:30 *
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 101   Вниз
Автор Тема: #Моторное масло. Что лучше, Liqui Moly, Castrol или строго Honda?  (Прочитано 915540 раз)
« Ответ #1140 : 04 Января 2016, 18:37:31 »
Это всегда был самый наглядный способ понимания, что там внутри в морозы происходит. Если в пробирки сливать по  10 гр заливаемого масла, а в мороз эту армию пробирок просто переворачивать разом, станут ясны лидеры  и отстающие)))
basov
г.Кострома
« Ответ #1141 : 04 Января 2016, 21:00:54 »
Дим, ну вот делать больше нечего, кроме как опыты проводить Веселый Покупал масло, бренд типа... А оно - г или левак. Купил Валволин, оно не особо популярно, вряд ли подделывают, да и по наличию есть всегда, что немаловажно!
« Ответ #1142 : 04 Января 2016, 21:21:28 »
Это ближе к примеру с заправками, где зимой пузырь с солярой на улице держат, видно как стынет и есть ли парафин. Мне с хондовским 0-20 везло, и -37 запускался со второй попытки.
Конечно подогрев убрал бы эти религиозные споры про требуемую вязкость, в Англии ОД строго 5-40 льет, в саратове ОД только 0-20. Вот и пойми как хочешь. Я за оценку свойств масла по датчикам и замена как срок определили. Новые машины уже делают оценку пробега до замены, это правильно.
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #1143 : 06 Января 2016, 11:40:23 »
Тестирую ЛиквиМолли 0-20, 3 дня стояла, мороз ниже -25 опускался, с ключа завелась с 1го раза,с пульта не захотела.походу не настроена по тахометру,а напруга упала немножко. Так что пока нареканий к маслу нет.
kvi68
« Ответ #1144 : 06 Января 2016, 11:43:13 »
Еще бы Хонда ответ дала по поводу распредвалов,вообще бы все вопросы к вязкости снялись.По моему они так и не прокомментировали этот косяк ни как.
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« Ответ #1145 : 11 Января 2016, 13:38:31 »
LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W/40
Лью такое, как вам?
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #1146 : 11 Января 2016, 14:18:47 »
Главное Коля что бы тебя устраивало, льёшь то ты его себе, а не нам Смеющийся  А если серьёзно сам планирую переходить на 5w40. Ты сколько на нём проехал? Клапанную вскрывал что там , масланалёт есть ?
Dmitriy984
Авто:Honda crv, акпп, л.р.
г.Миасс
« Ответ #1147 : 12 Января 2016, 17:03:02 »
Всем доброго времени суток! Поделюсь опытом, машина 2002г.в. один хозяин, на данный момент пробег 497000. Первая замена масла помоему на 5000 залили мобил синь 5w-40, и лил его до сих пор каждые 8-10тыс, за это время поменял только сальник к.в.и шкив. 7000 назад покупал масло, в канистрах не было и первый раз взял разливное, 5го числа морозец придавил -35, завелась как всегда без проблем, хоть и на улице стоит,помню запускал и в -41. Поехал в др город, проехал около 100км, и на обгоне на 3ей положил тахометр, рывок, стук, чек. Притащили, снял движок, снял поддон стружка. Во время перекура наткнулся на улице на полтораху с остатками грамм 700 масла, мороз -28, перевернул бутылку а оно даже не стекает!!!! Пошол разбирать дальше, в маслянном насосе сожрало балансирные валы с вкладышами, оказывается они смазываются чуть ли не в последнюю очередь, колено подзадрало стружкой, оказалось маслянный фильтр переклинило и масло шло мимо него( толи брак). Итог блок на помойку.... НЕ БЕРИТЕ РАЗЛИВНОЕ МАСЛО!!!! П.С. рядом с разливным мобилом стоял шел полусинь в канистре около литра- жиденькое!
anders999
Авто:Хонда СРВ 2.4
г.Псков
« Ответ #1148 : 12 Января 2016, 21:44:54 »
А что за мобил синь ? Лет пять назад с ауди встрял на мотор и именно после замены масла из бочки, хотя не угадаешь где оно какое в канистрах тож подделывают
Dmitriy984
г.Миасс
« Ответ #1149 : 12 Января 2016, 21:55:58 »
2 Злой
[/quote]
Мобил 1 3000 синтетика 5в40. Минут 10 назад глянул на эту полтораху с маслом , занес в тепло, так оно еще и расслоилось: сверху светлое а снизу мазут! В канистрах его хоть разглядеть можно не трясут же его каждое утро. Теперь буду проверять перед покупкой!
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #1150 : 13 Января 2016, 11:44:58 »
в общем перед заливом надо лоханку с маслом в морозилку ставить для теста...
staspach
Авто:CR-V К20А, АКПП, левый руль
« Ответ #1151 : 13 Января 2016, 16:02:35 »
Как уже ранее писал было залито масло Mobil 5w30 super 3000 бывшим владельцем авто, у официалов в Москве, я долго размышлял что делать,? оставить Mobil или залить родное 0w20. Посмотрел в магазе на Mobil цена 2100р. (4л.) поехал в Oil там родное 2040р, взял родное, 3 дня банка стояла в мет. гараже, на улице ночью до - 32, утром трехнул банку, масло плещется. Сегодня произвел замену.
Dmitriy984
г.Миасс
« Ответ #1152 : 13 Января 2016, 16:49:11 »
Куплю двиг буду масло замораживать перед заливкой...лишь бы фильтра бракованные не попадались!
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #1153 : 13 Января 2016, 19:18:54 »
У мобила есть два варианта Mobil 5w30  super 3000: ХE- температура замерзания -36  и FE- температура замерзания -39. как правило с пробегом у каждого масла эти показатели снижаются , на сколько и как быстро ,зависит от базы масла. Оптимально допустимо что бы температура замерзания масла была на 5, а лучше 7 градусов ниже чем за бортом. Если эксплуатировать машину при морозах ниже 30 и в последствии не ремонтировать двигатель, на эти показатели стоит обращать внимание. У 0w20 есть только один хороший показатель температура замерзания HONDA ULTRA LEO SN 0W20  минус 47. У меня 5w30  замерзает при - 48, если конечно производитель не дурит Улыбка Не замораживал Веселый в минус 30 как то щуп доставал,капало. Встречаются 5w30 и с температурой замерзания -32 ещё и на баночке написано типа синтетика
VsK
« Ответ #1154 : 13 Января 2016, 21:30:22 »
Если масло очень густое - байпас в фильтре откроется полюбому.
Страниц: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 101   Вверх
