25 Октября 2026, 11:09:02
Сайлентблоки задней подвести
Тема: Сайлентблоки задней подвести (Прочитано 32687 раз)
vakt
Re: Сайлентблоки задней подвести
Ответ #45 :
12 Марта 2024, 21:43:29 »
Добрый день . Аналоги с правого руля должны подойти . На RD7 ( левый руль , американка) уже не раз ставил ступицы в сборе с япошек. Обращаю внимание только на диаметр тормозного диска !
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #46 :
13 Марта 2024, 08:18:41 »
А по количеству шлицов нет разницы?
vakt
Ответ #47 :
13 Марта 2024, 09:39:35 »
по количеству шлицев разницы нет . Кстати , на форуме это должно быть описано . Задние ступицы часто меняли из-за внутренней защиты ( имеет способность быстро отгнивать )
mihail66
г.Пенза
Ответ #48 :
13 Марта 2024, 12:46:08 »
Цитата: vakt от 13 Марта 2024, 09:39:35
.....Задние ступицы часто меняли из-за внутренней защиты ( имеет способность быстро отгнивать )
Я уже лет пять как без этих щитков езжу.
vakt
Ответ #49 :
13 Марта 2024, 16:34:47 »
дело в том , что когда ездишь по заснеженным дорогам -все это набивается в суппорт и.т.д. К утру это все застывает и колесо клинит !
sportsmen-79
Авто:Honda CR-V, RD7, правый руль
г.Ряжск
Ответ #50 :
21 Июня 2024, 09:53:03 »
Такой вопрос. Заменил сайлентблоки перед зад все кроме ушастых и тех которые в рычагах стоят прикрученные тремя болтами под звездочку. Теперь не могут вывести схождение заднего правого колеса. Смотрит во внутрь на 1 градус. Машина у меня 9 лет и все выводилось. Не первый раз меняю сайлентблоки. Ставил оригинал. В чем может быть причина?
vakt
Ответ #51 :
21 Июня 2024, 12:47:07 »
Всем доброе время . Максим ,машина уже походила , и может быть ,что угодно . На хорошем стенде должны видны и причины данной проблемы .
Для начала измерь расстояние между центрами колес с левой и правой стороны ,если есть разница _ зто уже о чем то говорит .
Я , думаю у тебя проблемы с развал -схождением были уже до ремонта .
Если ,спецы утверждают ,что проблема в заднем колесе . Смотри этот узел .
- какие стоя верхние рычаги ( регулируемые или нет )
- Состояние подрамника ( верхнее ухо под рычаг может деформироваться )
- Нижний рычаг ( износ сайлентблоков )
- ступица ( не исключена деформация )
как то так , чудес не бывает , какой из этих узлов мешает схождению .
И еще попробуй заехать на другой стенд !
sportsmen-79
г.Ряжск
Ответ #52 :
22 Июня 2024, 09:42:23 »
Я больше склоняюсь к ступице. До замены сайлентов у меня рассыпался на этом колесе ступичный. Сначала гудел, а потом что-то там хрустнуло и км 10 до гаража пришлось ехать со скоростью 10 км/ч, т.к. колесо восьмеркой гуляло.
sportsmen-79
г.Ряжск
Ответ #53 :
22 Июня 2024, 09:43:10 »
Попробую для начала ступицу заказать. Жалко конечно новый ступичный и сайлентблоки.
vakt
Ответ #54 :
28 Июня 2024, 07:01:29 »
причину найдешь отпишись . удачи .
Бамовец
Авто:HONDA CR-V RD-5 АККП правый руль
г.Тында, Aьурская область
Ответ #55 :
29 Июня 2024, 05:14:52 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Задние рычаги кат.номера 52371-S9A-010 и 52371-S9A-800 взаимозаменяемы. У меня HONDA RD5 подойдет рычаг с RD7. Спасибо.
vakt
Ответ #56 :
29 Июня 2024, 18:22:37 »
Доброго всем времени . 52371-S9A -800 с праворульной машины , на дром указывает ,что подойдет на все модификации 2-го кузова . Сам утверждать не буду . 52371-S9A-10 ( у тебя правда 52371-S9A-010 перед десяткой добавлен 0 ) бьется по каталогу . как RD-7 для арабского рынка .
был у меня твой вин , попробовал бы пробить по сайту . Или сделай это сам .
у самого лежат рычаги с япошки , надеюсь , что подойдут на американку .
sportsmen-79
г.Ряжск
Ответ #57 :
13 Июля 2024, 09:41:53 »
Заменил ступицу, проблема ушла. Рассыпавшийся ступичный подшипник оказался всему виной.
vakt
Ответ #58 :
13 Июля 2024, 11:43:29 »
поздравлю с решением проблемы !
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Ответ #59 :
13 Июля 2024, 12:18:33 »
Доброго времени суток!
Нужен артикул на сайлентблок в заднем верхнем рычаге(регулируемый) и или хотя бы размеры.
